САМОДЕЛЬНЫЕ ТРАНСПОРТЕРНЫЕ КАРТОФЕЛЕКОПАЛКИ. Страница 93 из 122
3656 сообщений
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
И ещё. Думаю на осень ,моя копалка, будет переделанная так, как на этом фото. Передний транспортёр больше 15-17га не выдерживает, мой отработал ровно три сезона. Транспортёр на лентах от ККУ2 думаю послужит намного дольше.
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Шyриk пишет:
Ленту найти бы
Есть у нас, думаю у вас тоже найдётся. https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/lenta-transportera-ktn-2-kst-1-4-kku-2-...
Шyриk пишет:
вместо звезд там идут обрезиненые ролики
Да, но сними не так всё просто, дороговато на верное ну и посадка на вал, нужно что то шаманить. А звёздочки ведущие найти думаю не проблема.
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Шyриk пишет:
а на маленькую (для т-25) копалку лежит у меня гидромотор
Мечта моя поставить гидромотор. cry Но пока.
Шyриk пишет:
много "прожектов" и нет времени.
Разве что халява с гидромотором откуда то подвалит.
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Mawoda пишет:
Переделал только на один передний транспортёр, так намного лучше
У нас такая модернизация не пойдет... В этом сезоне на пробу сосед подъезжал - у него как раз ктн обрезанный (один передний транспортер), т.к. трактор маленький - 36 л.с., так вот присыпает половину. Приходится рыться.
Шyриk пишет:
встряхиватель я думаю выдумать будет не сложно.
Вот здесь мне понравился встряхиватель:
С 8-ой минуты... Автор говорит, что в сравнении с обычными "эксцентриковыми" звездочками намного лучше.
Владимир Г пишет:
У нас таких полно, травой не забивается, но картофель часто вываливается через боковины, особенно при высоких гребнях.
Не далеко от меня продают польскую прицепную, на днях хочу съездить посмотреть. Вот задал вопрос о них.
Всем спасибо за информацию.
Mawoda пишет:
А это рабочий вариант?
Я просто всегда думал, что сплошной вал спереди не ставят для профилактики перекоса транспортера - если есть погрешность в длине правой и левой лент, то независимые ролики её сглаживают. А здесь если разница будет к примеру 5 мм, то на каждый полный оборот транспортера эта разница будет увеличиваться (теоретически))).
На ленточный транспортерах есть возможность точной подстройки натягивающей оси, а на копалке же валы закреплены жестко.
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Юрий 1978 пишет:
у него как раз ктн обрезанный (один передний транспортер).
Неправильно поняли. Вместо двух передних поставил один широкий. Задний остался на месте.
Юрий 1978 пишет:
Это не моё фото. Но думаю что да. Привод транспортёра идёт от звёздочек и лента просто пробуксует на валу. Но вопрос в другом, как туда засунули вал на подшипниках и хорошо ли это? Я буду просто ставить два ролика от ККу.
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Mawoda пишет:
Теперь понял.
А для чего провели такую модернизацию?
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Юрий 1978 пишет:
Mawoda пишет:
Теперь понял.
У нас так же делают-лучше протрясает,да и деталей меньше.Мало того,такая модификация была и с завода.
S P
: КУЙТУН
26.05.2015 - 08:11
: 475
пока что получилось, но думаю один прут на транспортер добавить, коротковат транспортер.
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
S P пишет:
Вообще в отношении транспортерных копалок я пока теоретик...) Но что мне больше всего здесь не нравиться - так это отсутствие лепестков на ноже на случай попадания камней снизу.
Ну и еще наверно от земли многое зависит - у нас обрезанная КТН-2В (т.е. с одним передним транспортером) половину картошки засыпает. Если второго транспортера не планируется, то может поставить сзади прутки с приводом от эксцентрика как например здесь:
S P
: КУЙТУН
26.05.2015 - 08:11
: 475
лепестков на ноже это про какие вы лепестки говорите? желательно бы фото для наглядности.
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
S P пишет:
Пост 2771 чуть выше.
S P
: КУЙТУН
26.05.2015 - 08:11
: 475
Юрий 1978 пишет:
S P пишет:
понял, надо продумать эту мысль, нож буду переваривать в любом случае. скорей всего просто отодвинув его от транспортера подальше и поставлю ровней.
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
VaKula пишет:
Я не упоминал конкретно Вас... целая страница не в тему....
Посмотрел всю страницу...
Ведется обсуждение преимуществ/недостатков отдельных элементов заводских копалок. Кто-то какие-то вопросы для себя решает, кто-то просто делится информацией, опытом и знаниями опять же относительно транспортерных картофелекопателей.
Под конец человек свою работу выставил.
Я 2/3 этой темы прочитал - они очень похожи на эту страницу и на мой взгляд очень полезны.
Если это не в тему, то что же в тему?
Чтобы человек от первого болта до покраски сделал фотоотчет изготовления, добавил чертежи и видео работы, а также рассказал о всех плюсах и минусах конструкции? Понятно, что так было бы хорошо, но мы же не блогеры, а крестьяне, владельцы ЛПХ или начинающие фермеры - мало кто готов сделать такое на добровольных началах, да и навыки нужны...
S P
: КУЙТУН
26.05.2015 - 08:11
: 475
подскажите оптимальный угол транспортера копалки, для подбора колес и изготовления для них вилки.
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
S P пишет:
Так сходу маловероятно что кто-то ответит точно.
Здесь нужно или гуглить всякие патенты/курсовые и прочие научные труды, либо брать несколько фоток похожих на Вашу копалок, печатать на бумаге и рисовать карандашом треугольник: носок лемеха-точка опоры колеса и верх полотна над колесом. Получится треугольник - угол замеряете транспортиром.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
S P пишет:
Лучше сразу сделать регулировку колес по высоте, хотя бы временно. Потом определитесь.
: граница кемеровской области и красноярского края
15.01.2012 - 09:45
: 281
S P пишет:
55-58 до ведущих звездочек транспортера( его длина 140) на двух копалках так сделал . копаю на них уже 2 года.
S P
: КУЙТУН
26.05.2015 - 08:11
: 475
nicolai67 пишет:
S P пишет:
не многовато? думал придерживаться такого исполнения
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
silivon4ik пишет:
Либо сразу предусмотреть регулировку колёс по высоте.
15.01.2012 - 09:45
: 281
S P пишет:
nicolai67 пишет:
S P пишет:
повторяю с зтими размерами копаю 2 года. для пущей верности замерьте у КТН-2.
S P
: КУЙТУН
26.05.2015 - 08:11
: 475
в процессе
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Вчера ездил в областной центр по делам, зашел в тракторный магазин..... транспортер на копалку однорядку 3,5- 4,5 тыс. гривень, копалка ленточная и грохотка цена от 14 до 19 тыс. гривень за китайскую...., не копалка а конструктор с набором деталей, причем не лучшего качества.Польских вообще в зале нету только Китай, а может и подделка под его нашенская.
S P
: КУЙТУН
26.05.2015 - 08:11
: 475
Исаченко Сергей пишет:
сам копаю китайской однорядкой будет 4 ый сезон, нормальная. Сажалку их производства у соседа посмотрел ерунда, купил польскую и проще и крепче. Фреза их тоже нормальная.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
S P пишет:
Ну это хорошо, ну цена именно такой восемнадцать тыс. с лишним, да и копать смотря по сколько, себе может вполне, а если по найму то бог знает сколь выдержит.
: Брянск
03.02.2012 - 21:40
: 265
Вот себе купил агрегат по Т-25, переделал в прицепную и в место 2 х железный транспортеров(спереди) поставил один резиновый. По пробовал копать прям с ботвой и травой все идет хорошо. А там видно будет ) ) ) )
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Алексей 32 пишет:
Хорошо получилось! good
А можете поподробней про замену транспортера рассказать?
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Алексей 32 пишет:
good Рад за Вас!
Дай Бог и такое решение пойдет в народ - нормальных копалок для Т-25 по разумным ценам практически нет, а КТНов валом. Обкатаете- поделитесь впечатлениями.
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Алексей 32 пишет:
Приводные звёздочки которые тянут транспортёр, меняли? Или оставили те что были.
Юрий 1978 пишет:
Присоединяюсь. Очень интересно замена поддерживающих звёздочек на ролики. От чего брали? Транспортёр по ширине влазит?
: Брянск
03.02.2012 - 21:40
: 265
Про замену транспортера. Валы у меня стоят на 40 мм.я купил приводные звезды (ромашки) тоже на 40 мм. Подерживащие ролики с кку-2.транспортер с комбаина Рязанца. Все стало по ширине как заводское, ни че резать не надо.А дышло посмотрел как на КСТ сделал по такому принципу. Если есть еще какие вопросы спрашивайте. Спасибо большое Силивончику за подсказки и советы.
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Алексей 32 пишет:
Поддерживающие ролики стали на место поддерживающих звёздочек точно на их место или одну нижнюю смещали? Встряхивающая звёздочка осталась или поменяли на ролик?
