САМОДЕЛЬНЫЕ ТРАНСПОРТЕРНЫЕ КАРТОФЕЛЕКОПАЛКИ. Страница 81 из 122
в саляру кинь отойдут.
Нету. В инете искал, но даже фото такой развальцовки не нашел. Может у тебя на ящике написано название?
В солярку думаю лучше. Масло потом при работе много "абразива" на себя соберет. Я на сажалке цепи вообще не мажу, главное воду не запускать на них.
надо брусок в длину положить , он будет служить успоителем , как на ниве на наклоной
Не на сажалке, конечно, а на прессе мазал по два три раза на дню. Даже пару полторашек с собой возил отработки, за день уходили обе.
Не НАтянешь так РАСтянешь! После часа работы будешь еще подтягивать, а через пять еще и звенья выбрасывать. Проверенно не раз, тем более у тебя цепь б/у из двух кусков.
И желательно дубовый, и на две ветви изнутри....![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
А вам ненадо было швырялку навесной делать.Прицепная асфальт копает:проверенно!
Александр,а ведь вдругой теме вы утверждаете,что биттер никакого вреда картофелю не приносит?!Я замахнулся на святое:строим миникомбайн с отцом.,Об устройстве биттера решение было принято единогласно:ему БЫТЬ!Его контакт с картофаном при любой механике грунта-3%!Это ничто по сравнению с транспортером.ИМХО.
смотря где , у меня бывают такие чемоданы достаю што транспортёр разбить не может .
Козын , это под Киевом ? Я с Обуховского района . вот когдато делал видео , правда одно удалилось на ютюбе почему то https://www.youtube.com/watch?v=uoSOgryXJu8 , и как с ними справлятся ?
Я написал ТЯЖЕЛЫЙ И ЛИПКИЙ
Где связь ? Мне не нужно копать асфальт
,земля наша просто налипает сильно. Про "чемоданы" верно и для нашей земли .
А нынешней транспортерной доволен на все 100% !
Я всегда пишу с уверенностью только то,что точно знаю.
У меня чернозем и на нем,битер картошку не бьет !.До сих пор пользуюсь копалкой с битером.А как будет на песке,я не знаю.Битер придумал не я,такие копалки .с битерами разной конфигурации-треугольными,круглыми.квадратными выпускаются промышленностью уже давно.Я когда увидел первый раз копалку с треугольным битером,подумал,что за мясорубка?!Но хозяин,быстро меня разубедил в этом-просто отпахав при мне борозду с картофелем.Но был еще один человек,который утверждал,что на песке,эти копалки сильно бьют картофель.Так это или нет-не знаю. ![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Я в 1988 году диплом писал по битерам на картофельный комбайн - тогда это опция в Беларуси определялось как для ТОРФЯНИКОВ, в настоящее время это может быть и маркетинговый ход - лишь бы продать.
Так что к выбору нужно подходить взвешенно. На моем КТН-2Б в этом году почвы хватало на 20см полотна и дальше голые планки, будь еще битер картошка летела бы сразу через два транспортера.
Всем здрасте. Вот задумал копалку однорядную транспортерную междурядка 70 какой ширины делать транспортер и нож
нож 65 транспортер 60.
Спасибо будем творить.а у вас длинна транспортера какая?
Рабочую поверхность транспортера(не общая длина),делайте где то метр двадцать.
я бы делал дольше заводской.тогда можно на 2 копать
Всё понял спасибо извините за назойливость,а как нож закреплён? И если можно фото.
Если не хотите в будующем проблем с ним,то крепите вот так.
Спасибо за советы![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
тоже похожее делал правда крепеж заводской почти
У меня такой крепёж
И в чём же он заводской, если нож приварен? А если угол не тот, опять обрезать и варить?
Вот так правильно. Нож на болтах.
копалка отрезана от кпк-3 " Рязанец" у меня такая же,нож не приваривал,поставил от кку,одно отверстие пересверлил остальное подошло.Изначально тоже делал навесной но,длинная и тяжёлая,переделал а полу навесную.
у меня такая китайская с прямым ножом, немного переделана по навески. чем только думали китайцы когда проектировали ее :) кто работал с такой как у меня и польской виракс, разница большая и в чем?
я написал что почти заводской,для изменения угла подогнул крепеж ножа,приварил для пробы и еще пластину на болт добавил,копал два огорода 30 соток.
так точно,как то ранее писал что тоже с этого комбайна,нож этот по отверстиям не подходил а родной узкий. С копкой картошки затянул,сделал как сделал,вес да великоват но терпимо,делал неделю,готовил больше года комплектующие,не нравятся ножи-диски,надо колеса пристроить и покрасить,еще ролик первый поставил с буртиком,забивает,надо простой как с завода поставить,видео небольшое есть в контакте
Всем форумчанам здравствуйте. Может кто нибудь делал такую копалку, как на рисунке, всеж таки не руками собирать потом. Наверное ясно нарисовал.![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Не знаю , как у вас земля , а у нас выкопанную картошку оставляют на огороде на несколько часов , чтобы обсохла . Сейча появились фермеры из Узбекистана , копают немецким комбайном , завозят в ангар , а потом всё-равно от земли вручную перебирают месяц.
Вам перебиральщики руки повыдёргивают за такое , там будет и земля и сорняки и корешки всякие , такое обсуждалось уже , не пошло . У нас даже комбайн не пошёл , много мусора соберает , а это вообще будет
