САМОДЕЛЬНЫЕ ТРАНСПОРТЕРНЫЕ КАРТОФЕЛЕКОПАЛКИ. Страница 79 из 122
3656 сообщений
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Начал раму делать. На ктн по заводу клин назад завален. У меня вперед. Пока на прихватках, говорите что менять?
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Tolya пишет:
клин назад завален.
Сейчас не это главное. Очень высоко клин, боюсь не хватит высоты навески для подъема копалки. Будет выглубляться сантиметров на 20, что недостаточно при маневрировании на огороде и по дорогам. Я когда свою делал тоже искал оптимальную высоту навески, совета спрашивал.
На твоем агрегате вертикальная плоскость автосцепки немного впереди плоскости лемеха, следовательно под рамкой ничего не будет выше грядки, подъем грядки начнется дальше. Мое мнение что поперечную трубу можно опускать сантиметров на 15- 20 смело.
Посмотри что у меня получилось. Обрати внимание на какой высоте идет поперечина навески (время 1,50), где стандартные проушины копалки, посмотри и другие видео, особенно польско/китайские однорядки.
https://www.youtube.com/watch?v=TumlWLMYQB8
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
С высотой подъема думаю проблем не будет. Верх клина доходит до стекла кабины. Завтра посмотрю на сколько от этого положения поднимает. У вас на видео земля идет под проушинами, сантиметров пять не достает. Если на 15 опустить - маловато будет окно прохода.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Tolya пишет:
так же и делать
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
bang высоты подъема хватает, 30см от земли нижняя точка копалки поднимается. Другая проблема: цепи в кардан упираются bang
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Tolya пишет:
Ну не надо так убиваться! laugh
Может еще и нет проблемы? Когда копалка заглублена кардан не цепляет? Если не цепляет то все нормально - в конце гона сначала отключаем ВОМ, потом выглубляем на максмимум, начинаем гон наоборот. У меня только так. Тем более ВОМ останавливается при выжатом сцеплении, пока на огороде развернешься двадцать раз сцепление выжмешь и не заметишь. Копалка не косилка , у нее инерции нет, она двадцать раз будет останавливаться и стартовать.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
silivon4ik пишет:
при заглубленной - не цепляет. Дело в том, что я не могу поднять копалку выше 5 см от земли, т.к. цепи уже упираются в кардан. Надо скорее всего поперечину ниже опускать, как вы и говорили. Или саму рамку треугольную ниже. Спросил у формумчан с такими самоделками расстояние от ножа до бруса. Жду ответа.
: алтайский край
19.03.2011 - 08:29
: 707
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Tolya пишет:
Я переделал навеску на вал,по типу как на МТЗ.по этой причине.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Большую роль в правильном заходе пласта имеют боковины копалки.Они не должны быть острыми,а должны быть круглыми и гладкими,что бы трава длинная не задерживалась переламываясь на них а утягивалась заходящим пластом на транспортер.Так же важно расстояние,где оканчивается наклонная часть боковин.Если наклонная часть идет до поперечной балки ,то сорняк, поднимаясь по ней вверх, набивается под поперечную балку,Поэтому наклонная часть боковин должна оканчиваться приблизительно посередине передней стойки.
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
Tolya пишет:
Решаетса очень просто, надо заменить цепи на тяги.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
aleks 21 пишет:
Tolya пишет:
Я помню про Ваш вариант. Сразу про него и подумал. Или же вариант цепи наружу.
: Россия. Г. Ульяновск.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Всем привет!изготовил кожух на цепь,маленько доработал боковины перед ножом,чтобы поменьше земли нагребали,добавил прутьев,отпескоструил ржавчину,и вот опять заехал в приёмку металлолома и нашёл два диска от сеялки,хочу по бокам поставить,не знаю поможет или нет,а то у нас земля тяжёлая и сырая,налипает на ноже и дальше не идёт,а так тресёт отлично!
У меня заводская грохотка с такими дисками С ними проблема прри движении они крутятся вперёд и вываливают землю с картошкой в бока Когда их застопорил стало лучше Думаю их убратть а
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Шyриk пишет:
У
good mail
: бокситогорск
11.11.2014 - 23:07
: 174
ВЛадимир - Ул. пишет:
fotku
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6995
при установке автосцепки,мне приходится вообще снимать цепи,т.к их не хватает на подъёме и копалкой копаю без них не куда не уводит и кордан не цепляет.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Всоседней теме " самодельные копалки грохотного типа " страница 84 пост 2492 Там есть фотки этих дисков Лично моё мнение они туфта
: Кузбасс
07.03.2015 - 05:21
: 496
Tolya вот размеры с фотом
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Ромик2 пишет:
thank_you похоже высоко я поперечину поставил.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Пока вот так
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Tolya пишет:
Пока вот так
Вырисовывается не плохо.
А крылья за транспортером обязательно такие длинные? В работе от них пользы никакой, а габарит воруют не только при маневрировании но и при хранении 358 дней в году.
И еще - поперечную трубу занижал или оставил как было?
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Поперечную занизил немного. Тут клин относитильно трубы занижать надо.
: бокситогорск
11.11.2014 - 23:07
: 174
Tolya пишет:
если занижать угольник,то надо редуктор устанавливать сразу за ним,а то кардан будет упираться в трубу,при подъёме.
: бокситогорск
11.11.2014 - 23:07
: 174
я свою доделал,диски ставить не стал,элеватора своего нет,брал в долг,чтобы всё сварить,думаю за год найду,посмотрел несколько видео с дисками,мне не понравилось,если картоха вываливается с боков то её режет.
Россия, Алтайский край
08.01.2013 - 13:19
: 494
Доброго времени суток. Мужики, есть кто с Алтайского края? По чем у Вас картошку нынче закупали? (если не секрет конечно)
: Бурятия
25.11.2014 - 15:57
: 717
По виду как заводская. super
21.11.2011 - 17:18
: 3519
good Гармонично получилось! Только ребрендинг нужно провести - КТН как то не звучит, замылено, вот "MITAY" было бы самое то! (Китайцы мозг сломали бы ищи производителя) laugh
А диски Вам наверное и не понадобятся - у вас лемех утоплен в раму.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Я буду промежуточную опору делать. Вот заднюю часть сделал. Уголки будут съемные на болтах.
: Кузбасс
07.03.2015 - 05:21
: 496
Рябята вот моя копалка в этой теме фото не выкладывал.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Какое передаточное число на ведущий вал лучше делать? Редуктор у меня 1:1. На звездах на уменьшение есть варианты: 0,4; 0,46; 0,5. Что выбрать?
