САМОДЕЛЬНЫЕ ТРАНСПОРТЕРНЫЕ КАРТОФЕЛЕКОПАЛКИ. Страница 78 из 122
3656 сообщений
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Алексей И. пишет:
звездочками немного пролетел,переделал на большие обороты поменяв на меньшую
какие обороты на ведущем валу получились?
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
Tolya пишет:
не посчитал,пока перестроил и день кончился,завтра продолжим в огороде!
Сейчас одна звездочка на 80мм другая на 180мм,шкив который ремень-транспортер крутит примерно 170мм!
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Алексей И. пишет:
полуавтомат не прогреет!
Еще и на сквозь пропечет. Потренируйся на куске лемеха что остался. Поиграй с подачей и напряжением. Проваришь без раковин и шлака.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
silivon4ik пишет:
Алексей И. пишет:
Походу так и придется делать. Хотел соседа просить, но он в рейс укатывает. Надо самому полуавтомат осваивать.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
Tolya пишет:
Нало обязательно good На фотке металл 10мм, полуавтомат всего на 160А. Прогрето там или нет?
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6995
полуавтомат любит чистый металл,зачисть от ржавчины и брызг не будет и варит он прочнее электродов
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Антон Фадеевич пишет:
thank_you , очень правильное замечание! Я все ответственные места старюсь зачистить, зато потом провар отличный и проволока не клюет при старте.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
Как и любая сварка smile3
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
Tolya пишет:
вчера копал,обороты сейчас 1к2,золотая середина,мокрица наросла как на дрожжах,диски лущильника не очень с ней справляются,надо на будущее прямые диски искать,еще встряхиватель пристроить надо бы!
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Алексей И. пишет:
к примым с боку
Алексей И. пишет:
диски лущильника
под углом будет good
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
Яуген пишет:
т
сыро у нас все еще,дожди хорошо поиздевались нынче,стойки из металла 10мм держат диски,подгибает малость,может и вся бяда из за этого!
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Алексей И. пишет:
это не из-за этого
Алексей И. пишет:
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Алексей И. пишет:
Tolya пишет:
у меня 0,4 передаточное выходит. у вас 0,5 получилось. а до этого сколько было?
: липецкая обл
08.04.2015 - 22:27
: 37
наконец-то могу на равных поговорить о картоф.коп.Ширина моей 860мм.Транспортер700мм. Доводил до ума 2 года, но это еще не предел.Встряхиватели покупные, а остальное металлом.Если кого интересуют нестандартные копалки-готов поделиться.Первое фото-начало,второе-что получилось в результате переделок.Осень отработала на четверку.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
алтуша пишет:
hi Меня интересует. На моей будущей ширина транспортера 80 см. fotku в Подробностях.
: Алтайский край
24.10.2012 - 11:35
: 70
Привет всем! ребят облазил весь инет не могу найти отзывов вот по этой копалке, сам первый раз увидел в объявлении, может кто использует такую отпишите. Марка ее КБН-2.
: Воронежская обл , с.Солонцы
06.05.2009 - 23:57
: 18604
Kolsones пишет:
Не использую . Но чуть знаком . Самое неприятное - если есть сорняк БЕРЕЗКА ( повелика ) , то затрахаешься с валов её вырезать ножом . Ну и вообще сорняк и ботву наматывает . В наших краях все переделали на транспортерную . Потом у неё захват не 140см , а уже ( 130 наверное ) - потому чуть режет клубни при стандарте 140см .
Плюс в этой конструкции - очень нежно копает . Не ранит клубни .
Ну а остальное зависит от местных условий , почвы .
: липецкая обл
08.04.2015 - 22:27
: 37
подскажите,у кого двухрядная копалка -для т25это тяжело или терпимо?Междурядье 70.
21.11.2011 - 17:18
: 3519
алтуша пишет:
Так полно же таких вариантов, и в этой теме и на Ютубе.
Вот мое видео, никаких признаков что трактору тяжело с ПРИЦЕПНОЙ копалкой. В нормальных условиях проблем не будет. Горы, грязь, и прочий нестандарт нужно рассматривать отдельно. Навесная типа КТН будет тяжелая однозначно. Навесные двухрядки прокатят только самодельные или укороченные до одного транспортера КТНы.
https://www.youtube.com/watch?v=TumlWLMYQB8
06.05.2009 - 23:57
: 18604
алтуша пишет:
Добавлю один момент . На наших чернозёмах после наружного полива , но при копке в сухую погоду ( как в зтом году ) идёт глыба . Так в низинках , где глыба сильнее , даже МТЗ приостанавливается ( буксует ) . Но у меня ножи активные - отработав несколько толчков( несколько секунд ) - и поехал далее .
На основной же площади не думаю , что для Т-25 будут большие проблемы .
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Kolsones пишет:
По сухой земле копает нормально,по влажной гонит пластом-не просеивает.
: бокситогорск
11.11.2014 - 23:07
: 174
Всем привет!изготовил кожух на цепь,маленько доработал боковины перед ножом,чтобы поменьше земли нагребали,добавил прутьев,отпескоструил ржавчину,и вот опять заехал в приёмку металлолома и нашёл два диска от сеялки,хочу по бокам поставить,не знаю поможет или нет,а то у нас земля тяжёлая и сырая,налипает на ноже и дальше не идёт,а так тресёт отлично!
21.11.2011 - 17:18
: 3519
В том то и вопрос что нельзя раасматиривать по отдельности лемех и транспортер. Если грядка не идет на транспортер то плохо копает ВСЯ копалка.
Я за диски. Себе тоже буду делать к следующему сезону. Крепите как на фото.
: бокситогорск
11.11.2014 - 23:07
: 174
silivon4ik пишет:
обоснуйте притензию по поводу всей копалки,по сухому всё супер,а по сырой земле ни одна транспортёрка не копает,насмотрелся уже.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
dont
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Вам просто дали понять, что если нет захода пласта, то какая бы не была копалка, всё на смарку
silivon4ik пишет:
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
От сеялки маловаты по диаметру,ставил такие и выбросил,от плуга бы самое то!
может отшлифовать надо его?
Нужен зазор между ножем и боковой стенкой,копает в разы лучше!
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Алексей И. пишет:
сеялки разные бывают как и диски с них
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
Яуген пишет:
про сеялки в курсе что разные есть а на фото такие же как я пристраивал!
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Алексей И. пишет:
с нашенских yes3 и то что маловаты тоже yes3
