САМОДЕЛЬНЫЕ ТРАНСПОРТЕРНЫЕ КАРТОФЕЛЕКОПАЛКИ. Страница 72 из 122
3647 сообщений
: Хмельницкий
20.03.2011 - 14:55
: 399
Многие спрашивают в л.с. омоей копалке выложу ещо фото
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1324
народ, у меня такой вопрос сколько зубов на концевой звезде транспортёра. я хочу сделать 50 прут 10 и того между прутами 40 буду резать на лазере так что это индивид !!
24.09.2010 - 11:47
: 4554
kubinez пишет:
Вы имеете ввиду ведущую , у меня на 12 зубов шаг 38
09.01.2015 - 15:03
: 35
Є такий редуктор хто знає як вичислить обороти і підібрать звездочку??
: киев
02.05.2012 - 12:26
: 273
Сергій Саєнков пишет:
делаеш один оборот вала и щитаеш сколько оборотов сделает звездочка
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
На вид походу червячный.... .
09.01.2015 - 15:03
: 35
сергей из киева пишет:
за один оборот вала звездочка зміщяється на 2 зуба.
за один оборот звездочки вал крутив 12 оборотов
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1324
всем здрасте. хочу к осени сделать копалку, пока выпезал нож (сталь 45 3ммсварим в двойне фото будут) привод хчу от гидромотора г15-22н длинну элеватора думаю1200-1300. ширину 600 прутки сталь3 диаметр 10 по центрам 40 звёзды вырежу на лазере щас есть шаблон 10 зубов 170 мм диаметр элеватор на ремнях прутки на заклёпках. подскажите . растояние между прутами какое надо ??
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1324
100% червячный. ведущий где звезда ведомый пустой
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
kubinez пишет:
валерий киев пишет:
шаг 38
Можно 42.
09.01.2015 - 15:03
: 35
хто може підказать приводні звездочки до червячного редуктора??
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
А как можно на обум подсказать , надо знать обороты ВОМа , что будет крутить этот редуктор, хоть примерно.... .
: киев
02.05.2012 - 12:26
: 273
вот и пощитал один к двинадцати , или двинадцать к одному
09.01.2015 - 15:03
: 35
Исаченко Сергей пишет:
Сінтай 244 С
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Сінтай 244 С
Ну там ВОМ 540 должен быть при макс.об. двига,если вчитать что на средних будет об.300 (условно) редуктор 1:12то всего 25 оборотов на выходе с редуктора,для ленты это мало, нужно повышать ,при помощи звездочек, это можно сделать или опытным путем или узнать у владельцев польских копалок какое передаточное на редукторе этой копалки и подобрать звездочки .
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1324
нож такой будет
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
kubinez пишет:
нож такой будет
А прорези в ноже зачем сделали?
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1324
да видел у кого то так да и земля меньше налипать должна кстати я так и хочу крепить 30мм между ножами и 20 до боковин, или что то не правилино ??
06.04.2011 - 19:34
: 10478
kubinez пишет:
Прорези посередине ножей,скорее минус,чем плюс.Земля наоборот цепляться будет.
23.01.2010 - 22:21
: 51
mail
06.04.2011 - 19:34
: 10478
yalex пишет:
mail
Уважение имей-аватарку убери!
23.01.2010 - 22:21
: 51
посмотри славянские обереги
06.04.2011 - 19:34
: 10478
yalex пишет:
Вот именно,лучше первоисточник посмотреть-Индийские!А для современных славян,этот знак ассоциируется только с одним!
23.01.2010 - 22:21
: 51
Яроврат — знак Яро-бога, управителя благодатными погодными условиями для выращивания зерновых посевов. Изображение символа можно встретить на орудиях сельскохозяйственного труда.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
yalex пишет:
Да за ради бога,.....только уроды с такими знаками дядьку моего расстреляли...
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13582
yalex пишет:
Может так и есть, объяснения можно найти всегда и всему. Но асоциации хреновые. Просьбу убрать поддерживаю.
23.01.2010 - 22:21
: 51
так лучше
06.04.2011 - 19:34
: 10478
yalex пишет:
так лучше
good Бесконечное колесо жизни!
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13582
yalex пишет:
так лучше
Спасибо, что уважаеш не только себя thank_you
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Я думал здесь о копалках ...... scratch_one-s_head а здесь не поймешь о чем.... .
