САМОДЕЛЬНЫЕ ТРАНСПОРТЕРНЫЕ КАРТОФЕЛЕКОПАЛКИ. Страница 71 из 122
3647 сообщений
12.12.2013 - 20:08
: 844
сергей пирогов пишет:
Здравствуйте интересная тема несколько лет назад тоже делал копалку может не совсем всё самодельное Вытащил переднюю часть от картофельного комбайна сзади поставил колёса и приварил сцепку поставил редуктор, транспортёр один вполне хватает делал для раннего картофеля не так шелушиться Кому интересно сфоткаю
если не затруднит с размерами.особый интерес -ножи
: нижегородская обл
28.08.2010 - 20:47
: 163
Сергей Золотоноша пишет:
На комбайне ножи узкие и впереди опорные катки у меня ножи от простой копалки с железным транспортёром просто наварил по краям чтобы получилось под чти сплошное полотно если транспортёр 1.40 значит пополам по 70 между ножами 10 см значит каждый нож по 65 на фото таки же ножи
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
А фото Вашего будет?Сажалка тоже интерессует.
: нижегородская обл
28.08.2010 - 20:47
: 163
Как обещал вот фото ,немного снега навалило
: Карпинск Свердловская обл.
13.11.2013 - 21:48
: 1512
Картофелекопалка однорядная, переделанная из двухрядки.
13.11.2013 - 21:48
: 1512
13.11.2013 - 21:48
: 1512
13.11.2013 - 21:48
: 1512
13.11.2013 - 21:48
: 1512
12.12.2013 - 20:08
: 844
и чего нам всем не угодишь?у кого есть 2рядка переделывает на 1рядку.у меня есть заводская однорядка собираю 2рядку.кто то тут купил однорядку сходу переделал на 2 рядка.почему мы такие все неугомонные? dntknw
13.11.2013 - 21:48
: 1512
у всех разные трактора и задачи))) мой 25-КА не потянет двухрядку, поэтому пришлось переделать)))
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Александр 70 пишет:
я взял лист металла 1м на 2м.разрезал вдоль с одной стороны 60см с другой 40см.это боковины.транспортер один самопал.все комплектующие с двохрядки.редуктор максимально ближе к трактору.будет похож на тот что есть в теме выше прицеплен к т40.
планирую как то так а в процесе сборки подкорректирую
Вот делал копалку на заказ,копия промышленной,только рама из двух несущих швеллеров и уголка.
не отличить от заводской, по бокам на травянистой почве будет забиваться травой
06.04.2011 - 19:34
: 10478
ВладимирТ-40АМ пишет:
Ни чего не забивается,три года прошло.Многое зависит от настройки.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Александр 70 пишет:
Скорее от того как убираете от травы участки... Заводской КТН такую тоже проблему имеет.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Зависит от угла атаки и скорости движения трактора.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Александр 70 пишет:
и от этого тоже good
: киев
02.05.2012 - 12:26
: 273
толстов владимир пишет:
Копалка имеет следующие данные ширина заходной части 470, ширина транспортера 440, межосевое расстояние по осям валов 720, число прутков 50, шаг цепи38, гидромотор Г15-21 мощность 0.96кВт ном. обороты 960. Копает отлично при сухой земле и когда мало сорняков, земля просеивается в самом начале транспортера. В мокрую погоду хуже и плохо когда много травы забевается и не лезит в транспортер.
вот его описание
: курганская обл.
11.12.2011 - 11:40
: 349
Продам
: киев
02.05.2012 - 12:26
: 273
привет , естьтакая задумка сделать транспортер на копалку из двухрядной цепи пр 19,05 чтобы один ряд цепи ишол по звездочке а на второй приварить прут или пластинки , вот цепь , жду ваших соображений
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1324
--саша-- пишет:
я тут смотрел приводной вал элеватора там в место шестерни стоит резиновая звёздочка . так я думаю её можно из сайлент блоков сделать можно будет. - это как идея может кому пригодится .http://www.argentum-amur.ru/zapchasti-dlya-kartofelekopalki/val-na-karto...
охренеть цены
09.01.2015 - 15:03
: 35
Доброго вечора задумав робить копалку однорядну з поперечним трн.
Могли б підказать з розмірами як виставить угол. який метал брать ширину ножа та транспортера.
розміри рам?
: Зазеркалье
16.09.2011 - 13:27
: 457
Сергій Саєнков пишет:
розміри рам?
Сергей, в этой теме все эти вопросы сто раз обговорены. Пожалуйста возьми да начни с первой строчки читать, тут все есть. Если не хватит, то перейди на тему самодельных картофелеуборочных комбайнов
24.09.2010 - 11:47
: 4554
[quote=Сергій Саєнков]Доброго вечора задумав робить копалку однорядну з поперечним трн.
розміри рам?[/quote
Ширина рамы будет зависеть от ширины транспортёра как и длина , ширина транспортёра зависит от ширины ножа , ширина ножа от междурядий , есть два стандартных ножа 60 и 70 сантиметров .
Длина транспортёра неменьше метра по центрам валов , нижний вал желательно неставить а ставить ролики или звёздочки , меньше будет наматывать ботвы , у меня рама с профтрубы 30х40 бокы зашиты жестю .
Нож ставил на две стойки с культиватора , если есть вопросы спрашивайте
09.01.2015 - 15:03
: 35
[quote=валерий киев][quote=Сергій Саєнков]Доброго вечора задумав робить копалку однорядну з поперечним трн.
розміри рам?[/quote
Колеса краше робить регуліровані?
і де краще розмістить, посередині чи в кінці рами
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Можно посредине но ето точно неподскажу у меня без колёс потому как стоит на Т16 и они там ненужны , насчёт регулировки , если участки ровные то она ненужна если уклоны то можно с регулеровкой штоб с горки копать , но это тоже вопрос выже небудете за каждым проходом их регулировать вот несколько моих фото
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1324
здравствуйте. у меня вот такой вопрос, пятка подкапывающего ножа должна быть с низу, по середине или ближе к верху транспортёра ??
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1324
на фото кажется середина но многие пишут , что с низу надо ставить !
24.09.2010 - 11:47
: 4554
kubinez пишет:
Какая пятка ? Вот расположение всех деталей сбоку
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1324
я про это говорил относительно транспортёра как должно быть ???
24.09.2010 - 11:47
: 4554
kubinez пишет:
Я посмотрю фото и выложу , но нож должен стоять практически в ровень транспортёра
