САМОДЕЛЬНЫЕ ТРАНСПОРТЕРНЫЕ КАРТОФЕЛЕКОПАЛКИ. Страница 70 из 122
3656 сообщений
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
Яуген пишет:
80 см транспартер для однорядки сгодится?
А сколько ширина транспортёра у белорусской однорядки? yes3
16.08.2014 - 16:08
: 24
А как и что? На сколько я понимаю подкапывающее устройство сделать клином?
16.08.2014 - 16:08
: 24
Можно и не укорачивать,но перед копалки построить по типу как на картофелеуборочном комбайне.
12.12.2013 - 20:08
: 844
Яуген пишет:
Mawoda пишет:
Зачем что то укорачивать, копалка то однорядная. Сместили на одну сторону и в перёд. Конфигурацию ножа только можно изменить.
Тогда вопрос а если 80 см транспартер для однорядки сгодится?
конечно сгодится.а если нож заводской поставить его в сторону.у моего знакомого транспортер 1м.копает 1 рядок.нож заводской из 2х рядки смещен в сторону и плюс кусок диска.спрашиваю смысл такого широкого транспортера?сначала говорит жалко резать было.а теперь при такой ширине копалки не забивает вообще.
12.12.2013 - 20:08
: 844
Сантяй пишет:
Яуген пишет:
в украинской 62 это аналог польской
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Сергей Золотоноша пишет:
Яуген пишет:
Mawoda пишет:
Смещать, не вижу смысла, а вот перед стандартный, подкапывающий, и сзади заузители
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
mitek2000 пишет:
Например вот,ставятся отрезные диски по бокам ножа-они ограничивают ширину копки и помогают заходу пласта на транспортер,между дисками и боковинами,по краю транспортера,можно поставить затягивающие ролики,как на фото.Каток-копир(как на фото),убрать.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Сантяй пишет:
Яуген пишет:
не когда не задавался таким вопросам dntknw ну думаю явно не 80, а на глаз так ширена как у переднего КТН, там спереди не один, сплошной, а два
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
Яуген пишет:
Вот и я не знаю сколько у меня на польской (хотя замерял когдато) но явно меньше 70 см, а на белорусской визуально кажется шире. Но могу ошибаться.
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Сантяй пишет:
609мм. Это наверное стандарт. Смотрите таблицу. http://www.apsm.by/productions/view/16
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
Mawoda пишет:
Сходил померил, 550 мм, у поляков видимо свой стандарт.
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
интересная идея против забивания травой и облегчения для ножа
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Алексей И. пишет:
Посмотрите следующие части,не очень интересная система,он ее переделал в конце,поставил диски.
12.12.2013 - 20:08
: 844
Александр 70 пишет:
Алексей И. пишет:
как не крути .чего не ставь а без ботводробилки никак.даже если не забивает то потом картоху искать в траве и ботве не интересно
28.09.2009 - 23:30
: 16406
если стоит ботвоудолитель то не так страшно
16.08.2014 - 16:08
: 24
Привет всем! С праздниками прошедшими и наступающими. Что то смотрю тема затухает, или все в длительный запой ушли?
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
mitek2000 пишет:
Картошку выкопали,вот и успокоились laugh
12.12.2013 - 20:08
: 844
mitek2000 пишет:
тема стоит а подготовка идет.мастерю 2х рядку.с чего сделать ножи не знаю.как будут ножи можно собирать.планирую длину копалки 2метра навесную.вот думаю может нож делать из простого металла а на край приварить кусок ресоры-кто чего думает по этому поводу?
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Можно и так.И вообще из простого металла делали,только брали потолще.8-10мм.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6995
.мастерю 2х рядку
2метра навесную
сколько транспонтёров будет,на такую длинну возможно будет поднимать передок
12.12.2013 - 20:08
: 844
Антон Фадеевич пишет:
.мастерю 2х рядку
2метра навесную
я взял лист металла 1м на 2м.разрезал вдоль с одной стороны 60см с другой 40см.это боковины.транспортер один самопал.все комплектующие с двохрядки.редуктор максимально ближе к трактору.будет похож на тот что есть в теме выше прицеплен к т40.
планирую как то так а в процесе сборки подкорректирую
: винница
28.01.2013 - 23:44
: 300
.мастерю 2х рядку
2метра навесную
Тяжелая для т 25 будет кажу из собственого опита у меня била длина между валами 1.2м на транспортер крепится при переездах шибко тяжело ,а в етом году сделал 0,9м получилось отлично нож сделан из простого метала 5мм только снизу приварил пластину на ребро сезон отработала отлично примерно сотни участков не менше 15соток жаль что цифровик заглючил показалби .
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Вот делал копалку на заказ,копия промышленной,только рама из двух несущих швеллеров и уголка.
12.12.2013 - 20:08
: 844
николай миколайовичт25 пишет:
.мастерю 2х рядку
2метра навесную
ну тогда вместо центрального винта г.ц и будет полунавесная.при переездах на колесах.
мы на т 40 польку так делали.
01.12.2013 - 18:52
: 6995
А на поворотах как?
12.12.2013 - 20:08
: 844
А на поворотах как?
а мы у нее не спрашиваем как ей на поворотах laugh
а если серьезно то что с ней станется.советскую 2х рядку так же эксплуатировали за т25 нормально
у нас чернозем и ровные участки.зимой детвора на санках спускается возле школы с погреба-одна горка на все село laugh так и живем
13.09.2014 - 21:17
: 98
wacko2
: нижегородская обл
28.08.2010 - 20:47
: 163
Здравствуйте интересная тема несколько лет назад тоже делал копалку может не совсем всё самодельное Вытащил переднюю часть от картофельного комбайна сзади поставил колёса и приварил сцепку поставил редуктор, транспортёр один вполне хватает делал для раннего картофеля не так шелушиться Кому интересно сфоткаю
06.04.2011 - 19:34
: 10478
сергей пирогов пишет:
yes3
: нижегородская обл
28.08.2010 - 20:47
: 163
Не совсем по теме есть ещё четырёх рядная навесная ручная сажалка с туками тоже дя пророщенного картофеля могу добавить к фото копалки
