САМОДЕЛЬНЫЕ ТРАНСПОРТЕРНЫЕ КАРТОФЕЛЕКОПАЛКИ. Страница 55 из 122
Вы добрались к очень важной регулировке. Если угадаете правильный угол,будет вам счастье.
Ребята, а как можно сделать транспортеры ? вернее из какого материала надо делать, на ремень прутки пойдут, и долго ли проработает такой транспортер?
Тоже хочу сделать копалку двухрядку. Или не стоит заморачиватся с транспортером? может делать типо октавного ножа?
Продолжу . При сравнении работы ножей ( хорошо что их два сразу в работе ) , чудиться , что правый нож как бы наезжает на рядок и разрушает его ( грудки меньше ) , а левый , видно , как бы аж подковырявыет грудки в рядке ( они большие - до 20см ) .
Но может это и неправильные наблюдения , т.к. видна неравномерность в грудках по длинне гона . , хотя вроде при выращивании в техпроцессе разницы не было .
Вопросы общие( отсюда ответы долгие ) . В трёх темах ответы есть .
На комбайнах картофельных работают и не мало!
У нас так все сушит. Пыль столбом идет... На счет грыжи... аккуратнее нужно быть, если все серьезно, все же советую сделать операцию, хоть и нелегко будет но ни чего не поделать. Вот и видео если кому интересно, сейчас испытываю самодельные отбрасыватели, они с завода должны были идти, но к сожалению у меня их не было. Поэтому сделали самодельный, подкорректируем и на вторую сторону сделаем)
Здесь смотрели? Пост #1545 Скорость копки очень низкая. Я когда то тоже так копал. Сейчас третья низкая ЮМЗ,малые обороты ,если земля хорошо просыпается и большая картошка то и четвёртую включаю, так картофель меньше травмируется. Перекупщики всё больше придераются к механическим повреждениям картошки.
Я на ЮМЗ всегда копаю на первой пониженной ,если сухо то на холостых практически,а так на средних.У меня польская двухрядка.У нас много камней,постоянно смотреть надо,а так побезопасней.
Владимир вы уже капаете ?
етож Вова картошка от бадилля не отпадает а он копает
не у нас тоже не которые начали, но я больше предерживаюсь того что сбил и дал постоять 10-15 дней, а потом уж капать, хотя ещо и не збивал
Я ОДИН РЯДОК ПРОКОПАЛ СЕБЕ ВЧЕРА А КАРТОШКА ЛУЩИТСЯ НЕДЕЛЮ НУЖНО ЛЕЖАТЬ В ЗЕМЛЕ КАК МИНИМУМ
Я тоже к подобному выводу пришел,смотрел на работу разных типов подвижных ножей на промкопалках,так вот,где движение ножа более-менее прямолинейное,там лучше копает,по влажной земле значительно меньше налипает земля и наоборот,где траектория движения ножа в конечных точках изменяется верх-вниз,там появляются проблемы.Дело еще в том,что траектория движения ножа заложена конструктивно заводом изготовителем и изменить ее можно только полной переделкой.
Спасибо Александр . Принято во внимание .
Да. Уже ботва посохла вся.
Видел и здесь и на заводских капалках, но под свою все равно надо по своему делать.
А на счет скорости, ее более чем достаточно, чтобы не травмировался картофель, снижены обороты на транспортерах путем замены звездочек. Поэтому Ваши перекупщики будут долго искать травмированный картофель после такой копалки.
Не надоело сочинять ерунду в мой адрес ? Надеюсь ты скоро повзрослеешь. А пока на тебе "рубашка" горит.
П.С. приезжай посмотришь на картошку и на "бадылле"
+1 Согласен полностью с этим.
ети сочиняешь ерунду и делаешь . повзрослел я раньше чем надо было . гдеж рубашка Вова горить силку даешь ? не могу занят приехать не смогу только я сомневаюсь что ты в гости примешь
Проба пера
Чего то не хватает. То ли малая амплитуда встряхивателя ,то ли малая длина транспортёра как то оно всё очень аккуратно едет себе по транспортёру до конца почти не просеваясь. Может обороты попробывать увеличить на транспортёре. А так сделано всё аккуратно. Как заводская.
Штору резиновую поперек поставьте и будет нормально.
а мне кажется что нож немного должен быть носом ниже по ровности с транспортером, ато земля заходит и неразбиваясь прямым ходом чешет назад, и задняя часть ножа должна быть тоже чуть ниже транспортера, просто надо нож чуть опустить ниже, а нос еще больше. между ножом и транспортером должна быть ступенька, транспортер должен землю кромсать, тем самым измельчать, а тут он аккуратно перетаскивает назад, а обороты вроде нормальные .
Все эти проезды пласта, как ни странно, из-за идеального тракта копалки :wacko2:, плюс корни сорняков не дают распадаться пласту...
Нужны шторки однозначно! хоть прямые, хоть под углом, тем более, что транспертер короткий....
Из копалки должна выходить только картошка!!! и не более, иначе зачем этот сыр-бор!
Да ничо, собирается картоха без особых проблем, просто земля сырая и не просыхает вовсе, это лето на дальнем востоке ваще караул, хотя в прошлом ваще из грязи вынимали
У кого шторки на копалках установлены, выложите фото. Насколько они эффективные?
эффективны, в начале нужно ставить жёсткие, чем дальше тем мягче и помимо лучшей сепарации не дают картохе скачивотся назад, но это если подьём хороший
Так наверное лучше будет???
Даже не верится что при таких крохотных размерах реализовано почти всё что можно.Два ряда,активный нож,боковые ножи,активный встряхиватель, металическая шторка, а главное всё работает.
