САМОДЕЛЬНЫЕ ТРАНСПОРТЕРНЫЕ КАРТОФЕЛЕКОПАЛКИ. Страница 52 из 122
3656 сообщений
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Вот тоже полезная вещь,откидные заузители,нет бурьяна большого-откинул,есть-закинул. laugh
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Александр 70" пишет:
Толк есть,однозначно!Комки помогают измельчить и ботву отрывают
yes3
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Александр 70 пишет:
Для однорядной эти заузители может и погоды не делают,а вот для двухрядной это действительно вещь. Если копаешь один и некому отбрасывать картофель с крайней борозды,что бы потом не давить колёсами, то это то что надо. Спасибо за фотку. Возьмём на вооружение.
: Воронежская обл.
25.10.2011 - 20:49
: 192
Александр 70 пишет:
спасибо Александр70
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
эта толстая резина не с колелеса сортировки?
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"gavril.gr" пишет:
Именно с него.Везде такие колеса стараюсь ставить,удобно на жигулевскую ступицу их пригораживать,а бандажи всегда срезал ,так как они утяжеляют колесо и в один прекрасный момент могут начать сползать.Ставлю чистики и забываю про колеса.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Mawoda" пишет:
На двухрядке у меня такие же заузители,а на однорядке они также помогают распахивать подряд,по кругу.Приходилось.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Еще варианты штор.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
Еще варианты штор.
ВОТ ТАКОЕ КОЛЕСО ДЛЯ ГРЯДКИ НАЙТИ БЫ, СЧЕГО БЫ ЕГО ЗДЕЛАТЬ.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"gavril.gr" пишет:
Это каток-копир-комкодавитель,в основном стоят на картофельных комбайнах,я себе сделал самодельный,на фото.А так в теме про картофельные комбайны,люди предлогали свои варианты его самостоятельного изготовления и я пару чертежей рисовал.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"gavril.gr" пишет:
Вот ,на всякий случай чертежи и программа для расчета усеченного конуса. http://narod.yandex.ru/100.xhtml?engineerdesigner.narod.ru/programs/cone... Ее выкладывал пользователь Вальтер,правда я ей не пользовался,а по старинке-картоном.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
а вот про колесный диск я тоже подумал, там на них необязательно наверное ребра закрывать.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
А размеры на чертеж можно или где посмотреть thank_you
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Диаметр в районе 50 см,ширина зависит от ширины применяемого транспортера,колеблется от 34см до 41 см.Диаметр центральной части 30см,хорошо подходит газовый баллон.Внизу,на фото,каток не много другой модификации,да простит меня Андрей Лекс,это каток с его комбайна.На еще нижних фото просто вид заводских поближе.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Попрошу прощения также у АГРОНОМА,на этом фото самодельный каток, который установлен на его самодельном картофельном комбайне.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
извиняйте меня, но я несмогу установить такой каток, там просто нет места для него, сажалка слишком близка к трактору.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Александр,спасибо,очень подробно,будем думать mail
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Могу снять размеры с заводских катков от Forstreet E686 и КПК-2. Только зачем нужны катки на копалке не пойму?
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"Mawoda" пишет:
помоему чтобы земля перед копалкой не шла как перед бульдозером, он каток недает накапливатся, и продавливает землю, както так, кажись scratch_one-s_head
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
gavril.gr пишет:
"Mawoda" пишет:
Если нож как зеркало, то не должно быть бульдозера. Катки это для комбайнов или копалок с бункерами чтобы уменьшить количество комков земли в бункере,а в простой копалке всё падает на землю.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Mawoda" пишет:
"Mawoda" пишет:
поверте нужны, на сегоднешний день если бы делал опять бы сделал с катком и дисками, оно того стоит, но если капалочка малоя, как по весу так и габаритом то проку мало
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"gavril.gr" пишет:
кажись проще, камки давить, не развальватся гребню в начале, как бы формирует, тем самым лучший проход пласта ну и глубину копки задаёт
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Mawoda" пишет:
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Владимир Г пишет:
"Mawoda" пишет:
Ну и что.Сделали копалку чтобы содрать денежку на ровном месте. Пример, запускаем две копалки однорядных одна из них с валками и ножом другая простая. Сзади два человека собирают картошку. Вопрос,на сколько легче и удобнее будет собирать картошку за копалкой с валком? Причём что она рассчитанная на лёгкие и средние грунты которые и так хорошо сепарируются.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Mawoda" пишет:
да тут всё проще просто результат на выходе гляните и всё поймёте это раз, второе в большенстве случияв наши огороды не блещут чистотой, скажем так на обычной можите запарится остонавливатся и удолять растительные остатки, с диками как то лучше идёт и нет такого забивания и подивания
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Яуген][quote="Mawoda" пишет:
Спору нет ,но не всегда. Здесь уже нужно подстраиваться под грунты если земля твёрдая диск просто не полезет в землю и превратится в колесо которое начнёт подымать копалку. Это видел собственными глазами на двухрядной, диски пришлось снимать. Если и ставить диски то нужно предвидеть их быстрое снятие или увести в верх если не выполняют своей функции.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Mawoda" пишет:
По этому и писал вес нужен, если нету, копалка лёгкая, то не то что от грунта но и от растительных остатков она будет подниматся, попросту будут не резать а перекатыватся, второй момент это диаметр дисков и форма, если диски слишком большие то влазят по хуже и им предпочтительно делать привод, тогда хорошо идут, ну и если зубчатые поставить то полезут они лучше чем простые и перерезают так же лучше, а так же меньше проскальзывают и лучше крутятся
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"Яуген" пишет:
опьяттки смотря где стоит опорное колесо, если колесо сзади то копалка тяжелая, если по серединке то уже более лекгая.НЕ ТАК ЛИ? и еще как копалка может быть легкой, она само посебе тяжелая, один тркспортер весит ой ой ой.,и прочие причендалы.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"gavril.gr" пишет:
.НЕ ТАК ЛИ?
собственно так yes3
"gavril.gr" пишет:
что два метра что 4 разницу чувствуете? что у двухметровой калёса сзади, а что 3-4 метра у навесных нет такого в переди весса что бы хорошо диски и каток работал tomato
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Яуген пишет:
"gavril.gr" пишет:
.НЕ ТАК ЛИ?
собственно так yes3
"gavril.gr" пишет:
У меня заводская двухрядная, так в ней центр тяжести ровно по средине. Переворачивается на зад одним пальцем. Вот на фото с интернета интересная модернизация с помощью катка на двух гидроцилиндрах установленного сзади копалки. Не знаю какая преследовалась цель такой модернизации но по моему не плохо. Каток утрамбовывает землю и картошка падает уже на ровную поверхность и меньше пресыпается землёй плюс можно на ходу в каком то диапазоне регулировать глубину копки ну и диски если есть то будут работать намного лучше. Но всё это только не на мокрую землю.
