САМОДЕЛЬНЫЕ ТРАНСПОРТЕРНЫЕ КАРТОФЕЛЕКОПАЛКИ. Страница 6 из 129
Поздно батенька ты мне транспортерную подарил, все слыхали! ВО!
Пока еще не покажу, пока в запчатстях, а вот придет время отпуска у меня еще один в запасе вот тогда, ну а если неуспею то у меня есть запасной вариант "выгребная" - проверенная работает тоже неплохо.
Ну ВСЕ!!!
Действительно...
Одну Александру посулил, и вторую, если копать не будет, то Вакуле почтой. А мне , подишь окромя разбитого корыта ничего и не останется.
На глазах раскулачили!!!
НУ ВОТ, А ЗАДАЛ ВРОДЕ ПРОСТЕНЬКИЙ ВОПРОС!
Конечно с копке картохи собрать не успею, буду использовать стрелку от культиватора с наваринными прутьями и тут опять вопрос если поставить две - трактор Т-25? dread
А куда он денеться?
посмотри в самодельных тракторах там на помоему предсоследней страницы есть фото двигатель д-21
Спасибо всем за поздравленья!
Двухрадка - однозначно транспортерная (конструктивные ограничения грохотной двухрядки)
По однорядке:
транспортерная:
"+"копает при любой почве и погоде, широкие диапазоны настройки, высокое качество копки.
"-" быстроизнашиваемый транспортер, "проблемы лемеха" - (подачи пласта на транспортер как у Андеря, так и у меня)
Решение проблемы изготовления простого и дешевого самодельного транспортера выведет эту копалку на первое место...
грохотная:
"+" практически ВЕЧНАЯ!!!, простота конструкции(минимум деталей).
"-"требовательна к структуре и влажности почвы....
При высокой агротехнике и структурированной почве - отдаю предпочтение транспортерной.....
Хотя время покажет......
Спасибо всем за информацию
Если ширина клубня попадает в зону 30см, то я бы нож не расширял, увеличивая захват лишнюю землю, а борта сверху можно и изменить, а нельзя транспортер за ножами максимально опустить, мне кажется, что он чуть задран и от этого идет наполнение вороха.
Как раз и идея в том, что захват увеличится относительно на много, а земли не прибавится сильно...
Борта наращивал чуть не каждый год, но это хлопотное дело... проще лемех расширить...
В общем каждый год - экспериментальная копка с матами
Транспортер поднят для активнейшего разбивания (подбивания) пласта, а сам пласт поднимается почти вертикально уже сами лемехом и там у меня стоит еще и битер, который скидает вершину груды на транспортер...
если есть возможность отсними ее в полный "фейс" и сбоку, а мы ее с Андрюхой и др. по косточкам разберем, гледи он свою "танцующую" тебе по почте пришлет, пока непередумал...
Поясните что за трубка на гидромоторе? Шланги два для чего понятно. По случаю достал, такой же.
Это дренажный отвод, убирает утечки в гидромоторе, если его не будет масло станет выдавливать через сальник, ещё обратите внимание у него максимальное давление 6,3МПа.
Отводить нужно в масляный бачек? Будет ли работать если соединить через распределитель (имеется ввиду подача рабочей жидкости?)
Отводить прямо в бак, там не должно быть давления.
Т-25 пашет и двумя стрельчитыми лапами от глубинного культиватора через борозду, проверено.
если и делать картофелекопалку то по такому принцепу ,пусть она будет прецепной
а как вам это интересно сделан транспортер на ремнях
Fil78, что-то рисунок не открывается.....
чета и у меня не открывается
Ребята, вот нарыл в интернете.... интересно ваше мнение
minikomban.doc
Почему все молчите? Вот есть еще видио http://selhoz.spec-server.com/partner/link.asp?noticeID=605244&table=
Привет, gjukov !
А на ютубе нет видео?
А то что-то с сайта не качается...
Не знаю, я скачал по обеем ссылкам, оно одно и тоже, только по первой качество лучше и ее скачал на комп, а вторая открывается в флешплеере. Смотрится классно, картошечка чистенькая в сетки идет... Говорят, что используют стандартные транспортеры. Вот только не могу найтм где их можно купить и сколько они стоят эти транспортеры?Только что попробовал еще раз - качается.
Спасибо, за ссылку! Видео скачал со второй попытки. Даааа, придумали же, интересная конструкция, но непонятны некоторые позиции, которые хотелось бы изучить более подробно.
авторы данного аппарата форматируют его как комбайн для малоформатных участков,а цену назначили как за самолет. Так что Андрей32 из твоей транспортерной копалки начинай делать данный аппарат, из переделок надо будет добавить только еще один транспортер и четыре вала.
Цена действительно как у тактического бомбардировщика....
Я вообще не могу понять, по какому принципу формируются цены на картофелекопалки. Ведь ничего сложного и металоемкого нету если рассматривать элеваторы на базе траспортерной ленты. Кстати . они говорят, что используют стандартные элеваторы (по видимому с польских копалок. Никто не знает где можно купить запчасти на польские копалки? Что то я нигде не могу найти
Пытался наити ленты на транспортёр с шагом 50мм. фирма выбита на резине Пневмант.
Мое мнение: ОТСТОЙ ПОЛНЕЙШИЙ! Людей разводят, и опять селян....
Жалко времени на описание недостатков....
Обращайте внимание на копающий узел и катушку....
VaKula, пожалуйста, подробней о недостатках, а то я уже подумывал за зиму что то подобное соорудить. Вот чувствую что должны быть подводные камни, а где - не пойму!
