САМОДЕЛЬНЫЕ ТРАНСПОРТЕРНЫЕ КАРТОФЕЛЕКОПАЛКИ. Страница 46 из 122
3647 сообщений
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"VaKula" пишет:
Моя транспортерная копалка... не идеал, конечно, но копаем мы не много....
"VaKula" пишет:
340 мм - согласен, отсюда и все проблемы...
Застой потока на заходе, хотя гряды довольно чистые. Вопрос, не пробывали скорость движения увеличить? Ну дюже медленно...
26.03.2009 - 22:50
: 1909
"ЛукичЪ" пишет:
заход слишком узок. Может я ошибаюсь?
Самое интересное, что лемех этот с комбайна картофельного и ширина "канавы" практически не изменилась, правда на комбайне лемех огражден двумя дисками около метра в диаметре, а сверху над рядом продольно стоял шнек резиновый с пол-метра в диаметре, который и подавал на транспортер....
"ЛукичЪ" пишет:
может эти поршни переделать для копалки грохотного типа?
Навскидку: проблема в смазке шатунов, но можно использовать коленвал: поставить на шейки подшипники и далее тягами на грохоты (подразумеваются два? я так понимаю....)....
"beedmeister" пишет:
можно пробовать сразу и в кузовок.
"ЛукичЪ" пишет:
сзади мешок на колесиках
Была такая идея когда-то в МК, но пока картошку соберут она еще подсыхает и чистенькая дома...
"Андрей32" пишет:
Скорость предельная shok , - ну очень энергопотребляющий процесс...
Проблема в специфичности лемеха, который подает пласт практически вверх...
Чистые гряды - Зенкор в междурядья сразу после последнего окучивания.
Андрей, мы же практически с начала форума! - можно на ТЫ. dri
: Новоуральск
20.10.2011 - 16:26
: 2918
"VaKula" пишет:
Ну да , я это и имел ввиду. А разве подшипники не стоят на коленвале? От шатунов передать усилие через коромысла. На счет смазки надо подумать., в принципе при работе компрессора заливалась смазка, можно тоже смазку залить.
: Новоуральск
20.10.2011 - 16:26
: 2918
"VaKula" пишет:
Засыпать в сетки. Не? smile3
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"ЛукичЪ" пишет:
Пыли при копке очень много,надо будет как то все это изолировать.
: Новоуральск
20.10.2011 - 16:26
: 2918
Александр 70 пишет:
"ЛукичЪ" пишет:
В крышке просверлить отверстия под тяги.
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"ЛукичЪ" пишет:
Там вроде как бабитовые вкладыши и смазка под давлением от системы смазки двигателя.
"VaKula" пишет:
Это как их туда загнать? Распилить и потом сварить? smile3
: Новоуральск
20.10.2011 - 16:26
: 2918
"Андрей6319" пишет:
У меня сосед по гаражу подключил к насосу эл. двигатель и использует как компрессор, давления там нет никакого, просто масло налил.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"ЛукичЪ" пишет:
А посмотрите выше куда этот компрессор поставить хотят, это не поршенечки гонять в гараже по 5 мин при давлении 3 очка максимум. Да не, думаю нереально это.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"VaKula" пишет:
На счет этого согласен, сам когдато имел счастье таскать капалку с недоработанной заходной частью.
Тут бы переделать лемех и сделать его активным, и сразу 3 плюса, меньше стопорилась бы на заходе , в 2 раза легче мотору, и скорость копания можно повысить минимум раза в полтора.
У моей , на том режиме на котором я копаю, производительность примерно 0,2га\час при междурядьи 0,7м , у вас же на вскидку раза в 2,5 ниже... нужно что-то делать.
"VaKula" пишет:
Я заметил что гряды чистые, и больше скажу---чистые они через чур, небольшая травка в данном случае способствовала бы лучшему продвижению пласта. Я это замечал на своей транспортерке, где ее практически не было, земля плохо заходила , где средненькая трава---все ОК, ну а где поболе---забивало боковые стойки а дальше ступор и очистка. Как вариант --- диски отрезные, но тут вес нужен, я это тоже прошел.
"VaKula" пишет:
Вакула, вы мою позицию знаете, ко мне---как угодно, я---на вы, в личке--- другой разговор.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Андрей6319" пишет:
Поддерживаю, не долго музыка сыграет.
26.03.2009 - 22:50
: 1909
"Андрей32" пишет:
Бросать это грязное дело...максимум 5 соток!
"Андрей32" пишет:
Это точно!
"Андрей6319" пишет:
Нет, взять подшипник сквозь который пройдет коленвал и соответствующие вкладыши приварить на коленвал...Но это все из теории, на практике нужно идти другим путем....
: Зазеркалье
16.09.2011 - 13:27
: 457
VaKula пишет:
"Андрей32" пишет:
"Андрей32" пишет:
Это точно!
"Андрей6319" пишет:
Где-то встречал информацию на эту тему. Вроде распиловочный станок. Там тяга привода была просто закручена в поршень, а в головке соответственно отверстие для нее.
: Нижегородская обл.
13.10.2011 - 02:12
: 242
Взять диск нужной тольщины, посадить на вал с подшипниками, на диске ближе к окружности просверлить отверстие, в это отверствие вставить палец с рулевой тягой от автомобиля - поступательное движение готово. Может меньше мороки чем с пошнями возиться или коленвал подварить и т.д.?
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Андрэо" пишет:
Примерно так и надо, только вал то нужен мм 25-30 плюс ступица под диск, плюс палец и гайка, и имеем минимум 35 мм от центра вала. А это ход тяги 70 мм а лемеху надо 25 максимум, напрямую не получится и придется рычагами ход уменьшать а это дополнительная подвижная масса. Да и палец не рассчитан на вращение, там подшипник нужен.
13.10.2011 - 02:12
: 242
Не! Ну понятно, что есть недостатки, так не нравится отверстие - сделайте вал на диске, и от центра найдёте нужное рассстояние, и ход нужный будет, и подшипник будет. yes3
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Если не в тему извиняюсь вот моя копалка https://www.youtube.com/watch?v=j8zAxEFDGdY
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Марущенко Сергей" пишет:
"Перьев" на роторе увеличить бы. Здесь были?
https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d...
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Владимир Г пишет:
Всё собираюсь но картохи сажу немного 10-15 соток так что и так устраивает а за темку спасибо thank_you
: Хмельницкий
20.03.2011 - 14:55
: 399
Вот немного продвигается работа.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"SVEN2010" пишет:
По моему слишком большой свободный вынос вала на приводе поперечного транспортера.
: Хмельницкий
20.03.2011 - 14:55
: 399
Вал 40мм а нагрузка на транспортёр небольшая я думаю работать будет . Иначе конструкция непозволяет.
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
SVEN2010 пишет:
можно сделать как на етой копалке думаю будет намного луче чем у вас сейчас
: Хмельницкий
20.03.2011 - 14:55
: 399
Этот принцип не надёжный Я поставлю поддерживающий подшипник и к нему примудрую натежную звёздочку таким образом одним выстрелом убью два зайца.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"SVEN2010" пишет:
У Вашего редуктора нет выхода вала в сторону первого транспортера?В принципе,если и нет,а есть доступ к токарному,то сделать его не сложно.Я бы выточил новый вал,более длинный,сместил редуктор назад так,что бы совместить и соединить выход редуктора и конец вала первого транспортера через какую нибудь муфту.За счет этого смещения остался бы только один цепной привод и не надо городить дополнительную опору на длинный конец поперечного вала.ИМХО.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Александр 70" пишет:
а я бы гидроматор кинул, всё же это вещь, исключивши конечно цену на него, можно былобы как скорость транспартёра регулиревать, так и в какую сторону захотел картошку скидывать, в ту и крути
: Хмельницкий
20.03.2011 - 14:55
: 399
Я когда уже прицепил редуктор к копалке тогда у меня тоже появилась идея с выточкой другого вала с выходом на другую сторону там и подшипник помощнее. только уже поздно и проблема с фрезерным станком. А на щёт гидромотора .никогда не сталкивался. и делал и стого что насобирал.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"SVEN2010" пишет:
А фрезерный зачем?Канавку под шпонку прорезать?Их я режу маленькой болгаркой,время до уборки еще есть,можно и переделать.Дело конечно Ваше.Извините,если лезу не с теми советами. thank_you
: Хмельницкий
20.03.2011 - 14:55
: 399
Пускай будет как есть .сначала испытаю. И меня остонавливает то что звёздочками можно регулировать скорость транспортёра.
: Владивосток
08.06.2012 - 15:58
: 1154
Скажите люди добрые, какая оптимальная скорость транспортёра копалки??? можно ли использовать задний редуктор с машины?
У нас такого добра как грязи, по рублю раздают yes3
