САМОДЕЛЬНЫЕ ТРАНСПОРТЕРНЫЕ КАРТОФЕЛЕКОПАЛКИ. Страница 45 из 122
3647 сообщений
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Александр-hit" пишет:
Вот в прошлом году Взял за основу копалку Александра 70.
Я на своей крепление ножа переделал.Больше ни чего менять не буду.А по поводу угла ножа-сколько людей ,столько и мнений,ищете свое.
: Краснодарский край
14.12.2011 - 21:57
: 118
Александр 70 пишет:
у меня нож получился не параллельно транспортера а немного опущени изза этого в некоторых местах землю горнет!
: Хмельницкий
20.03.2011 - 14:55
: 399
Вот начал делать с поперечным транспортёром.
: Воронежская обл , с.Солонцы
06.05.2009 - 23:57
: 18604
"SVEN2010" пишет:
Ботвоудаляющий валик не планировался ? Что за трубка , какого диаметра и на какой пруток ?
Тоже со временем придётся делать транспортёр . По два прутка мысли витали , но сомнения в долговечности ремня одолевают . Когда по одному прутику - он как влитый в ремень , а тут относительные движения на перегибах ( звёздочках ) .
: Украина
10.12.2010 - 16:11
: 855
"SVEN2010" пишет:
Подкапывающий нож на период испытаний делайте регулируемый(угол атаки)., с первого захода у моих знакомых не получалось сразу угадать.А потом отрезать ,переваривать,зае..... sos Колёса тоже не стоит вваривать сразу намертво,будете переставлять взад,вперёд.Советы из горького опыта и прошлых не удач.
: Хмельницкий
20.03.2011 - 14:55
: 399
Ботвоудаляещего валика не планировал а нож буду делать регулированым .Трубка это помоему камазовская рулевая тяга наружный диаметр 40 мм. какраз под мои подшипники но там ещо будет трещотка стоять и шлици под кардан .Нащёт тр. это сБМ-6 это будет поперечный длина его будет 80см и привод будет роликами такчто нагрузки на него не будет А основной у меня будет тоже с БМ-6 только уже на звёздочках.
06.05.2009 - 23:57
: 18604
"SVEN2010" пишет:
Да , наверное сойдёт . Про трубку на прутках транспортёра спарашивал . Топливная ?
: Хмельницкий
20.03.2011 - 14:55
: 399
Наверное не топливная так как цена если перевести на долар гдето 50 центов на прочность незнаю говорили силиконовые есть разный диаметр. Покупал в хозяйственом маг.
06.12.2011 - 13:56
: 440
Ставил ли кто нибудь отрезные диски на такой агрегат и дало ли это положительный эфект при работе на сырой почве?
: Орловский р-н. Становой Колодезь
01.02.2012 - 00:05
: 38
С такими выкапывающими сошниками (лемехами) вобщем диски отрезные и не нужны. hi
: Новоуральск
20.10.2011 - 16:26
: 2918
Здравствуйте уважаемые форумчане! Недавно купил минитрактор ДФ, понемногу обзавожусь навесным . Вот решил сделать картофелекопалку транспортерную, но для этого нужен угловой редуктор. Подскажите где можно купить данный узел? Участок у меня не большой, 15 соток, может от мотоблока приспособить?
06.05.2009 - 23:57
: 18604
если новый редуктор , то за такую цену можно купить б\у капалку готовую . А если б\у редуктор , то в деревнях надо спрашивать .
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
"ЛукичЪ" пишет:
вариантов много!
Гидра мотор можно ног дорого
http://www.youtube.com/watch?v=wNlIomYclyc
Простой вариант наверно задний мост с ваза или москвича,такого добра еще есть!
Попалось фото ваще без редуктора,интересно как работает?
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"Алексей И." пишет:
от колеса
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
"валерий киев" пишет:
от колеса
Я имел в виду видео бы глянуть!
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Алексей И." пишет:
вроде есть только это
: Новоуральск
20.10.2011 - 16:26
: 2918
Эту копалку выпускают в Украине,, продает интернет магазин. На вид она хлипковата , да и скорость транспортира маленькая, а с виду ничего
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"ЛукичЪ" пишет:
здесь транспортер больше для того штоб картошка не падала назад под нож в борозду потому как с такой скоростью она не протрусит землю а увеличить передаточное число будет останавливаца транспортер
06.12.2011 - 13:56
: 440
"Андрей СК" пишет:
При сухой и чистой почве проблем в работе такой копалки в принципе нет. Работа у влажную погоду ведет к забиванию углов лемеха почвой и растительными остатками что ведет к потере пропускной способности агрегата в следствии чего картофель не попадает на транспортер и скатываясь на сторону присыпается землей и прикатывается опорным колесом. Интерестно, как решают эту проблему владельцы таких копалок ?
26.03.2009 - 22:50
: 1909
Моя транспортерная копалка... не идеал, конечно, но копаем мы не много....
26.03.2009 - 22:50
: 1909
Еще видео..
Битер...
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"VaKula" пишет:
Ну зачем так усложнять scratch_one-s_head sad
26.03.2009 - 22:50
: 1909
Еще
26.03.2009 - 22:50
: 1909
И фото...
26.03.2009 - 22:50
: 1909
"Владимир Г" пишет:
lol Вот как-то так.... Полет конструкторской мысли..
Когда это делалось интернета еще небыло...
: Новоуральск
20.10.2011 - 16:26
: 2918
"VaKula" пишет:
Мне показалось, что заход слишком узок. Может я ошибаюсь?
26.03.2009 - 22:50
: 1909
"ЛукичЪ" пишет:
340 мм - согласен, отсюда и все проблемы...
Вообще конструктивно задумывалось чтобы цепь транспортера не контактировала с землей и летела в воздухе, отсюда и такая сложная копалка....
: Новоуральск
20.10.2011 - 16:26
: 2918
Немного не в тему. У меня есть старый компрессор от ЗИЛ-130, у него есть коленвал на 2 поршня, так может эти поршни переделать для копалки грохотного типа?
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"VaKula" пишет:
Еще видео..
good Если хорошо убрать сорняк, можно пробовать сразу и в кузовок.
: Новоуральск
20.10.2011 - 16:26
: 2918
beedmeister пишет:
"VaKula" пишет:
Еще видео..
прицепить сзади мешок на колесиках laugh
