САМОДЕЛЬНЫЕ ТРАНСПОРТЕРНЫЕ КАРТОФЕЛЕКОПАЛКИ. Страница 44 из 122
3647 сообщений
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Владимир67" пишет:
ранее я выкладывал видео.
Владимир, если не затруднит, можно еще раз выложить это видео, я что-то упустил его, или ссылочку хотя бы thank_you
: Украина
10.12.2010 - 16:11
: 855
"Андрей32" пишет:
Сейчас попробую поискать.Я на работе., и на ноуте может не быть закладки.
: Украина
10.12.2010 - 16:11
: 855
Вот ещё несколько фото в работе данной копалки.
: Украина
10.12.2010 - 16:11
: 855
Кому интересно, как одну копалку прицепить на Фотон 244 или Т-40,а ещё,как перестроить на разные междурядия ? Ответ смотрите на фото.А последнее фото с размерами копалок под эти трактора раздельно !
Rassia
: Владимир33
25.03.2011 - 21:24
: 739
Реставрация транспортера (поляк) болты вставлены для наглядности .
: Астана
27.11.2012 - 19:58
: 33
beedmeister пишет:
Яуген пишет:
Могу вам предложить описания канструкции навесной капалки после каторай картошку будите собирать поверху а не копатся в земле но канструкция не много сложновата для домашнего производства
Предложите, может она как-раз то что надо, а сложности будем решать.
А вот узкоглазые копают копалкой и даже неплохо
http://www.youtube.com/watch?v=XyXEpyYn6HI&NR=1
А кто нибудь может сказать что это?
http://www.youtube.com/watch?v=pIFJyAizSmQ&feature=related
Здравствуйте !Это похоже на мост трактора передний .
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
всем привет . интересная тема
: г.сумы
05.01.2012 - 23:34
: 114
мужыки вот придложыли мне двухрядную картофелекопалку прицепную хочу пириделать внавесную но низнаю т 25 потянет или нет
31.07.2011 - 02:34
: 10490
карпо пишет:
Не стоит на Т-25 навесную двух рядку делать. тяжела ему навесная, если конечно вы не короткую и не тяжелую сделаете.
: Хмельницкий
20.03.2011 - 14:55
: 399
Кто подскажет сколько стоит транспортёр до Польской однорядной копалки Бомет или Акрил? По Украине.
: Винницкая обл.
20.02.2011 - 17:43
: 314
"SVEN2010" пишет:
Осенью стояла 1700гр.
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"SVEN2010" пишет:
Позвони поэтим номерам (тут должны знать)
О5О 338О873, О99О140456, О934428270
: Хмельницкий
20.03.2011 - 14:55
: 399
Подскажите, нужно ли делать регулируемые колёса вверх вниз.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"SVEN2010" пишет:
По мере износа и вытяжки цепи, верхние звездочки крепят так, что бы можно было подтягивать. Если вопрос об этом?
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"SVEN2010" пишет:
можно для регулировки угла наклона транспортёра но ето надо больше когда копаеш неровные огороды или земля разная например песок и чернозём
: Хмельницкий
20.03.2011 - 14:55
: 399
Я хочу делать с попереречным транспортёром, и думаю надо сразу разчетать угол наклона, потому что если регулировать походу наклон то поперечный трансортёр будет ити на перекос.
: Хмельницкий
20.03.2011 - 14:55
: 399
Владимир 67. какя у Вас ширина транспортёра , и сколько примерно весит копалка?
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"SVEN2010" пишет:
поперечный транспортёр штоб сразу в мешки набирать или штоб немешала выкопаная картошка следующий ряд копать?
: Хмельницкий
20.03.2011 - 14:55
: 399
С поперечным транспортёром говорят что можно за один подход да и перетряхивать землю будет получше.
: Воронежская обл , с.Солонцы
06.05.2009 - 23:57
: 18604
SVEN2010 пишет:
есть ещё одно преимущество бокового . В теме про комбайны
писали ( мужики подскажите кто ) , как наклоном транспортёра увеливать сепарацию . Только для копалки в конце транспортёра надо что то прихимичить .
: Хмельницкий
20.03.2011 - 14:55
: 399
Если поперечный транспортёр будет на резиновой ленте длиной до метра, нужен ли привод тр. от звёздочек или можно от роликов противоположные ролики будут натягиватся? И кто подскажет ширину транспортёра от польской однорядки чтобы в случай замены не пришлось переделывать копалку потому что на первых порах буду переделывать с БМ-6
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"SVEN2010" пишет:
я на Т-16 копаю с одним транспортёром длиной один метр второй проход ненужен так как ничево нет вытряхивает идеально вся картоха лежит сверху уложена в ровный рядок шириной 30 см
: Хмельницкий
20.03.2011 - 14:55
: 399
Одним проходом это рад возле рада , а не как обычно через ряд
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"SVEN2010" пишет:
нет через ряд одним проходом я имел в виду што у нас после двухрядной заводской по одним и темже рядкам ходили два раза много и глубоко присыпало и приходилось площу два раза перекапявать но если на мою поставить ловушку немного больше чем у меня стоит сейчас то можно и ряд возле ряда копать ( ловушка ето на копалке с двух сторон стоит типа шторки и направляет картошку посредине выкопаного рядка ) а у меня ловушка только с одной стороны штоб под заднее коесо картошка не падала так как копалка под трактором спереди стоит
: Хмельницкий
20.03.2011 - 14:55
: 399
Многое ещо зависит от земли. У меня просто есть возможность сделать с поперечным тр. без большых капиталовложений только немного токарных работ.По ходу постараюсь выкладывать.
: Украина
10.12.2010 - 16:11
: 855
"SVEN2010" пишет:
Ширина 58см.За вес не знаю,не взвешивали.На Донфенг добавили спереди грузил что бы не поднимало.
SVEN2010
И кто подскажет ширину транспортёра от польской однорядки ?
Страница 44 пост1307,есть фото и размеры.
: Хмельницкий
20.03.2011 - 14:55
: 399
Если на отрезные диски поставить амортизаторы от минска будет какой нибуть эфект или нестоит заморачиватся? У кого какие будут соображения?
: Краснодарский край
14.12.2011 - 21:57
: 118
Вот в прошлом году Взял за основу копалку Александра 70. Я ему в этом благодарен. И вот что получилось. Копает хорошо, но вот только угол ноже необходимо изменить.
14.12.2011 - 21:57
: 118
раньше копали вот чем, онаже косилка и плужок
24.04.2011 - 23:20
: 223
super
