САМОДЕЛЬНЫЕ ТРАНСПОРТЕРНЫЕ КАРТОФЕЛЕКОПАЛКИ. Страница 43 из 122
3656 сообщений
: Курганская область
25.10.2011 - 16:14
: 1431
Здравствуйте дорогие форумчане, очень хочется получить ваши советы. У меня Т-30 к нему хочу взять картофелекопалку б/у КТН-2. Возможно кто-то из вас уже переделывал 2_х рядную в однорядную, возможно это и если да то жду ваших советов.
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
yurin.igor пишет:
переделай под полунавесную и все будешь копать два рядка
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"yurin.igor" пишет:
Может её лутше оставить двурядной, и переделать из навесной в прицепную.
: Молодечно
23.02.2012 - 13:14
: 505
"aleks 21" пишет:
поддерживаю,муж сестры так и сделал,красота,а ещё сосед её брал под мтз-320,с передком,идёт-не упирается
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Anatoliй Alekseewiч" пишет:
Вот кое что нарыл за два пол дня ещёб завтра урвать маленько
Какие сорта сажаете?
Вам бы ранние, ну максимум среднеранние. scratch_one-s_head
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"Владимир Г" пишет:
Доброго всем времени!Владимир,спасибо за отклик,по своим сортам скажу-сброд всякий,так конечно не пойдёт..Чесно говоря нет уже никакого желания больше связыватся с этим каторжным трудом, надо думать что-то другое.Компаньёнов справедливых найти проблемно а с бывшими халявщиками больше на одном гектаре не сяду...
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
"Анатолий." пишет:
Перебрал.
Анатолий, а такая длинна транспортёра необходима? С длинной копалкой в маленький огород уже никак. dntknw А сам транспортёр good , картошка обратно скатываться не будет.А то на моей наклон приличный, картошка доходит до половины, скатывается назад (в смысле - к ножу) по несколько раз, прежде чем выбросит её из копалки.С одной стороны - чище , с другой - побить может.
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
"yurin.igor" пишет:
Вот облегченный вариант,брал у хорошего знакомого ,Т-25 тянет на ура!
25.10.2011 - 16:14
: 1431
agregat пишет:
"aleks 21" пишет:
Здравствуйте, большое спасибо за отклики. Если мой Т-30 как вы утверждаете потянет двух рядку то конечно оставлю на два ряда. Очень хотелось бы посмотреть фото как переделать на прицепную.
: Молодечно
23.02.2012 - 13:14
: 505
"yurin.igor" пишет:
полистайте тему-не поленитесь,там были фото
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
yurin.igor пишет:
agregat пишет:
"aleks 21" пишет:
вот пожалуйста моя
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
Привет,ляснуло много-две ночи подряд по 10 мороза,отходит земелька только после обеда да и то не полностью-мерзляки летают по два кг.Вот кое что нарыл за два пол дня ещёб завтра урвать маленько а остальное пусть Ковали своей кст докапывают..Завтра попробую видио снять -вскрытие мерзлоты самодельной Польской копалкой..
Привет Анатолий!
То что грязная это не страшно вот морозец это пипец. ждем видео. hi
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"василий-к" пишет:
Шторки резиновые устоновите и проблему проктически решите
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
"Яуген" пишет:
А что-то не подумал bang
: Воронежская обл , с.Солонцы
06.05.2009 - 23:57
: 18604
Яуген пишет:
Есть тоже такая проблемка , но я не врубаюсь . Если можно подробнее ( фото )?
Rassia
: Владимир33
25.03.2011 - 21:24
: 739
"Александр М" пишет:
maszyny-rolnicze-kombajn-ziemniaczany-basrijs-beddenrooier-voor-prei-3_big-12031422222511233100.jpg
Rassia
: Владимир33
25.03.2011 - 21:24
: 739
"Алексей И." пишет:
,Т-25 тянет на ура!
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Для того ,что бы картоха не скатывалась,жесткие шторки как на моей копалке не нужны-первое фото Анатолия,что бы не скатывалась достаточно куска брезента или линолеума,вот как на комбайне.
25.10.2011 - 16:14
: 1431
Здравствуйте форумчане. Если оставить КТН-2 навесной и убрать один элеватор (на мой взгляд плохо про сепарирует землю). Может не стоит заморачиваться с опорным на КТН-2, а взять КСТ-1,4 прицепной. Только я что-то не могу разобраться (или модели разные), на одних два элеватора на других три, одни с активным подкапывающим другие пассивные. На одних цепные на других ремённые элеваторы. Помогите разобраться.
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
yurin.igor пишет:
если убрать один не очень хуже но хуже . там же разние модификации как у тракторов один идет со стартером другой с пускачем
06.05.2009 - 23:57
: 18604
Спасибо Анатолий . А я думал , что такая система . наоборот , способствует худшему продвижению клубней . Неочевидное - невероятное .
Извиняюсь , не заметил следующую страницу - Александр спасибо .
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
Анатолий. пишет:
good На следующий год попробовать надо. huh
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Так всё просто, берете ленту через определённое расстояние нарезаете на полоски и устонавливаете, впринцире можно и цельный кусок, но мне как то больше нравится полосками
Rassia
: Владимир33
25.03.2011 - 21:24
: 739
"василий-к" пишет:
06.05.2009 - 23:57
: 18604
yurin.igor .
Фото урезанной с одним транспортёром КСТ 1.4
06.05.2009 - 23:57
: 18604
на нижнем фото под транспортёром в центре видна пластина приерывающая эксцентрик с подшипником на валу ( вал чуть видно вверху ) от земли ( пыли ) .
06.05.2009 - 23:57
: 18604
на фото другого типа КСТ ( привод ножей по бокам копалки ) ( фото кто то здесь выкладывал ) . Виден вал с эксценотриком и встряхивателем ( транспортёр снят ) .
: Украина
10.12.2010 - 16:11
: 855
Обещанные фото копалки с боковым выбросом.Ширина укороченного транспортёра 63 см. При укорачивании были надеты куски ПВХ шланга на прутки,для меньшего механического воздействия на клубни.Редуктор стоит от лейки для разбрасывания мин.удобрений.
06.05.2009 - 23:57
: 18604
Владимир , а что за планка между транспортёрами - на неё трава не набивается ?
: Украина
10.12.2010 - 16:11
: 855
Копалка очень удачная, планка не мешает, ранее я выкладывал видео.
