САМОДЕЛЬНЫЕ ТРАНСПОРТЕРНЫЕ КАРТОФЕЛЕКОПАЛКИ. Страница 42 из 122
3647 сообщений
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"василий-к" пишет:
Долго не мог закачать
Впечатляет, и урожай отличный super
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Андрей32" пишет:
А поэтому и не закачивалось, картоха не лезла laugh
"василий-к" пишет:
Нормалек, земля только сырая. По хорошей погоде вообще супер будет.
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
"Андрей6319" пишет:
Спасибо, lol
"Андрей32" пишет:
и урожай отличный
Это на Батином огороде,на моём намного меньше.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Anatoliй Alekseewiч" пишет:
Сан Иван- ты где?Евген,я кое что нашёл,грунт ужасно сырой а скоро морозко придёт...
Тут я уже, ездил к себе на фазенду котел менял
Старый АГВ лет 40 отслужил начал потихоньку подтекать, поставил вот такой.
А что там у тебя с картохой ты уже начал копать?
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"beedmeister" пишет:
А слева не полностью в кадре колонка? И что за черный агрегат в углу?
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Андрей6319" пишет:
Слева это колонка с Электроподжогом от батареек.
А сверху в углу это бак от стиралки в качестве бака для воды, стоит поплавковая автоматика верхний нижний уровень из колодца накачивалась вода, это когда не было водопровода. Сейчас пока оставил в качестве резерва, иногда пользуемся когда промывка труб или какая то авария и воды нету в водопроводе.
Над котлом слева это байпас и насос для принудительной прокачки отопления. Раньше его не было, а теперь советуют, электричества берет немного зато выравнивает температуру по контуру, что подача что обратка, пока еще не испытал.
Rassia
: Владимир33
25.03.2011 - 21:24
: 739
Насос у вас на прямой(подача )? Он должен на обратке стоять.
: Киевская обл., Ракитнянский р-н, с. Телешовка
07.09.2011 - 15:04
: 75
Александр Иванович, ничуть не пожалеете, что сделали. Очень хорошо выравнивает температуру по всем комнатам.
"Анатолий." пишет:
Хм.. А почему? У меня тоже на подаче стоит.
Ой... не по теме но заинтересовало.. blush2
: Украина
10.12.2010 - 16:11
: 855
"Анатолий." пишет:
Не объязательно, он выдерживает температуру подачи легко, а на обратке не лучьший вариант, фильтр постоянно забивает, и мусора там жуть сколько.
: Зазеркалье
16.09.2011 - 13:27
: 457
Владимир67 пишет:
"Анатолий." пишет:
Раз он выравнивает температуру , значит и греется одинаково что на подаче , что на обратке
: Украина
10.12.2010 - 16:11
: 855
"Яков 1961" пишет:
Обратка всегда имеет меньшую температуру чем подача !Весь смысл не спалить двигатель при его заклинивании,а разобрать и рассклинить сам насос очень не просто.Я несколько раз всего разбирал такие насосы, отремонтировал только один .А вообще ремонтировать не целесообразно,дорогущие втулки ,и достать их не просто,ломаются очень ,да и вал запороть раз плюнуть.Так что поверьте на слово, на подаче отходит долго,но фильтр не забываем чистить во время эксплуатации.И если у Вас даже (люминевыебатареии) не пренебрегаем правилами чистки. dread
: г. Любомль
12.10.2009 - 15:39
: 330
AlexS58 пишет:
"Анатолий." пишет:
Насос нада ставить так, чтобы он качал воду в котел, а не из него. Так котел дольше прослужит. А в самой нижней точке обратки ставится мусоросборник - небольшой бачок типа отстойника с возможностью прочистки не сливая воды с системы. Так советуют специалисты, но у меня стоит все как у Вас, даже кран вместо шарикового клапана.
: Украина
10.12.2010 - 16:11
: 855
"yarmolnik" пишет:
Практика великое дело.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Владимир67" пишет:
Они там графитовые какие-то и смазываются этой же водой которую и качает насос.
"yarmolnik" пишет:
Рекомендуется ставить на обратку, но из опыта - прекрасно работают и на обратке и на подаче.
Rassia
: Владимир33
25.03.2011 - 21:24
: 739
Работая с фирмой по установке ,ремонту и продаже насосов ,насосных станций и запорной арматуры а также очистки воды любой загрязненности .Так вот монтажники ставят насосы на обратку .Хотя видел как по желанию заказчика (исходя из бюджета и стесненных условий ) на прямую ставили.
"Владимир67" пишет:
И по этому насос живет дольше (практика).
"yarmolnik" пишет:
Занимаясь переборкой транспортера сварганил приспособу.
D M
Наша
: Азнакай
16.06.2012 - 02:27
: 58
У меня насос стоит лет 15, на обратке, без байпаса, без кранов и без фильтра, пока работает-тьфу-тьфу, а если сгорит-выкинул и новый поставил, зачем ремонтировать.
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Анатолий." пишет:
Молодец,я хотел сказать и показать свою приспособу,но в спешке забыл.У меня она примитивнее.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"AlexS58" пишет:
Спасибо всем за советы, хоть и не по теме, хочу добавить в инструкции насоса сказано, что можно устанавливать как в обратку так и подачу. В частности у меня в обратку ставить неудобно поэтому в подаче. hi
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
Именно так, и очень часто бывает что к обратке не подлезть и приходится врезать в подачу. И работает нормально.
А насчет бака для резерва воды Вы оченно правы. face У меня раньше горячая вода была от лилектрического накопительного на 100л. Хотел снять но не стал. Сколько раз он меня спасал при отключениях... Так что пусть себе висит, не снимайте.
А агв у меня настенное с гвс на низкой тяге. В квартирах многоэтажек другого не позволяют, но я доволен. Само себе хозяино. Сказка.
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
поставил вот такой.
good Начал неделю назад,выскочил один не дождьливый денёк,накопали ведер 300 и опять начались ежедневные дожди...Моя копалка не забивается но из-за сырого присыпает,КСТ 1.4 очень тяжело идёт с помощью человека и ручьной лопаты....вобщем полный... cen
28.09.2009 - 23:30
: 16406
А я думал Вы уж всю выкопали
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"Яуген" пишет:
уж всю выкопали
Доброго Евгений thank_you Ниодной осени такой не помню,чтоб больше месяца ежедневные дожди...во попал я нынче и картоха есть и цены не плохая и х...возьмёшь-картоха грязныя страшно, хоть засыпай в сетки и полоскай в пруду.... cry
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
Да, как-то нехорошо сегодня с погодой получилось. Часть картохи тоже по сырой земле копал.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Ну что тут скажеш, вот они прелести сельского хозяйства, у нас тоже подливает, хорошо хоть что вовремя уборки продержало, а вот как до навоза сейчас добратся загрузить, вывести, раскидать, а потом и запохать dntknw всё раскисло
05.08.2009 - 17:19
: 10264
зато лето какое было!!!! ....в общем, что не засохло, то сгниет)))))
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"Яуген" пишет:
Унас вроде распогодилось после обеда,сейчас мороз градуса 3,хотяб не поморозило мой картофан.. Хочу завтра сурепку посбивать если не помёрзнет...
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Может и ляснуть, покрайней мери тот что повыше точно может ляснуть, так что переберайте чательно после копки
Rassia
: Владимир33
25.03.2011 - 21:24
: 739
"Анатолий." пишет:
Перебрал.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"Яуген" пишет:
Может и ляснуть,
Привет,ляснуло много-две ночи подряд по 10 мороза,отходит земелька только после обеда да и то не полностью-мерзляки летают по два кг.Вот кое что нарыл за два пол дня ещёб завтра урвать маленько а остальное пусть Ковали своей кст докапывают..Завтра попробую видио снять -вскрытие мерзлоты самодельной Польской копалкой..
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Да не хилый морозик, для кортофана уж слишком
