САМОДЕЛЬНЫЕ ТРАНСПОРТЕРНЫЕ КАРТОФЕЛЕКОПАЛКИ. Страница 41 из 122
3652 сообщения
: Курганская обл.
19.01.2011 - 19:28
: 966
Скашивание ботвы кроме как защиты от фитофтороза и удобства при уборке что то ещё даёт?Продолжает картофель расти или нет?
: Воронежская обл , с.Солонцы
06.05.2009 - 23:57
: 18604
Гугль дал многочисленные ссылки , что рост картоыеля прекращается , ускоряется только созревание - образование защитной кожицы .
: Курганская обл.
19.01.2011 - 19:28
: 966
Спасибо!
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
Покопал чуток...
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
На первом фото для сравнения слева рядок после копалки, справа - после выпахивания "КРОТОМ."
: Курганская обл.
19.01.2011 - 19:28
: 966
Как ботву убирали?
УКРАИНА
: УКРАИНА ХМЕЛЬНИЦКАЯ
18.08.2010 - 18:02
: 54
Алексей Баркин пишет:
Как ботву убирали?
Наверно руками.
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
"Алексей Баркин" пишет:
Как ботву убирали?
Бензокосой с толстой леской - измельчает неплохо,только довольно долго.
06.05.2009 - 23:57
: 18604
Выкрал время , снял видео . Выкладываю сейчас , хотя времени для коментирования и обсуждения мало . Но пока свежо в памяти , чтобы обмозговать .
Коротко . Снимал сам - плохо получилось , но можно увидеть , что транспортёру делать почти нечего - почти вся сепарация идёт с активных ножей . Дялее на фото покажу бугорки сыпучей земли по краям прохода . В центре поставил " бульдозерик " - бугорка нет .
( земля чуть сыроваиа - частично налипало на ножи и щёки . Кстати хожу всегда , если есть наклон площади , вверх ) .
06.05.2009 - 23:57
: 18604
бугорки
06.05.2009 - 23:57
: 18604
бульдозерик впереди трубы под транпортёром .
Мимоходом - тележка - слизалка мешков или сеток с площади . При погрузке трактор едет на низкой необходимой скорости не останавливаясь .( доски вверху случайные )
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Александр М" пишет:
Здорово, good я так полагаю, что от почвы тоже сильно зависит.
А вот у нас в соседа копали, два транспортера и видно как прет грунт.
http://youtu.be/ajHpFoOz7oU
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"beedmeister" пишет:
при такой копке картоху нада ещо будет поискать) может и копалка настроеная плохо
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Andriy" пишет:
Да проще всё, земля такая, да и второй транспартёр стаит не родной, а ленточной, с густо устоновленными прутьями вот и похуже земелька просыпается
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Яуген" пишет:
Земелька у нас еще та, тяжелый чернозем.
"Andriy" пишет:
За неимением другого вот и ищут в глубинах земли laugh
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Главное что бы искать было что, тогда уж и порится можно
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Яуген" пишет:
Думали, что в этом году будет совсем никакая когда стали копать оказалось, что и неплохая, но непонятно почему во многих белые сорта особенно "Бела Роса" начали портится еще в почве, жара стояла возможно по пеклась scratch_one-s_head .
: Хмельницкий
13.07.2010 - 21:06
: 36
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Andriy пишет:
Скорость большая.
: херсонской обл.
22.07.2012 - 17:49
: 70
ребята, читал, читал но так и не понял как лучше закрепить прутки на транспортерную ленту? подскажите!
26.10.2011 - 12:16
: 83
На теме как то было предложение использовать на транспортере вместо ленты цепи. Кто нибудь так делал и что получилось?
: Украина
10.12.2010 - 16:11
: 855
"pavel..." пишет:
вместо ленты цепи
Вы сталкивались с жеребковыми транспортёрами на фермах?Попили кровушки они у меня в молодости. dread
: херсонской обл.
22.07.2012 - 17:49
: 70
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"viktop" пишет:
Можно отковать концы и болтами, можно приварить пластинки и тоже болтами.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Андрей6319" пишет:
Можно и проще, только тут нужно определится за счёт чего будет приводится транспартёр, если за прутки, то тут нужно надёжное крепление с подлаживанием плостин и заклёпками, если за счёт ленты можно и проще
: херсонской обл.
22.07.2012 - 17:49
: 70
за счет ленты на валах
: Украина
26.10.2011 - 04:14
: 203
У меня есть транспортер и нож, но я не могу определится с конструкциею
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Лёнь пишет:
"Александр 70" пишет:
Нож у Вас наклонен сильно вниз по отношению к транспортеру,он должен быть с ним на одной линии,плюс-минус несколько градусов.
Если нож выставить на одной линии с транспортёром то при копке на сыпучем грунте картофель по транспортёру скатываетя обратно к ножу и колотит там картофелем пока не сделает его квадратным(немного утрирую).Если сделать наклон меньше то и глубина копки уменьшается,тогда нож режет картофель. Я думаю самый подходящий вариант это опытным путём под свои грунты, да придёться немного поиграться но зато потом никаких проблем.На этом снимке угол наклона ножа довольно таки большой и в центр транспортёра, при копке передняя часть транспортёра идёт над землёй не касаясь её где то 2-4см. поэтому здесь не забивается сорняками и высота транспортёра сзади(где падает картофель) гдето около40см.Это даёт возможность картофелю практически не скатываться обратно и не травмироваться и в таком положении лучше и качественее работает встряхиватель. Ну вот где-то так у меня получилось.
с чего у тебя отрезные ножи
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
Долго не мог закачать http://rutube.ru/video/65be89c8e157c23b35a98f3a625c8f00/
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"Яуген" пишет:
Сан Иван- ты где?Евген,я кое что нашёл,грунт ужасно сырой а скоро морозко придёт....
