САМОДЕЛЬНЫЕ ТРАНСПОРТЕРНЫЕ КАРТОФЕЛЕКОПАЛКИ. Страница 40 из 122
По другому. Сито двигают горизонтально, а нож стоит под углом к земле и при движении вперед пласт получает скользящий удар снизу. У меня он устроен немного по другому и этот удар получается при ходе ножа назад.
Глубину держит, всё вразумел, усилиями двух форумов вывод, нож по горизонту в ровень транспортёра и точная регулировка угла наклона всей копалки,опорными колёсами и винтом,как бы не пропустить чего?
а зачем прутки от клавиш к раме?
Винт делается " плавающим " . Т. Е. или у трактора или на стороне копалки в винту или на копалке делается прорезь см 10 , чтобы копалка могла гулять относительно трактора . И это основной момент для навесных орудий . Задрался передок трактора вверх - перед копалки вниз ( трактор то ияжелее ) или наоборот . ( гуляет , кстати см 5 обычно ) .
Спрошу для приличия разрешение у автора . Даст добро - сделаю фото . Вариантов несколько . И не совсем простые в выполнении , т.к . места мало в навесных для колеса , кардан .
Поленился снять при фото . Перевожу на капалке вёдра , иешки , сетки с картофелем - чтоб не выпадали . Прии копке конечно снимаются
ну всё таки в щели должно что то ссыпаться ? ( даже мелкий картофель там теряется )
Просеивается и не плохо если всё сделоно правельно, Вы пробежитесь по канфигурации нынешних подкапывающих лемехав, цельных уж можите и не найти, все идут состовные
а я думал он сквозь транспортёр проваливается
и черз его тоже, вообще то просыпание гороха между лемехам и транспатёрам, будет зависит от зазоро между лемехам и транспартёрам, скорости движения капалки и транспартёра и угла под каторым устоновлен лемех по отношению к транспартёру, правельно сказал Александр каждая мелоч влияет на результат
Длинна ножа у моей всего 20 см, сбоку зазор около 4 см,между ножом и транспортёром - 2 см.Хотел скинуть фото - появляются фото коз(вроде из темы о животных). Переименовать пока не получается.
В наших условиях всё так . Т.К. я копаю на маленькой скорости ( грудок меньше ) , а копалка предназначена для полевой скорости , то пришлось в на углы ножей ( которые возле транспортёра ) , приварить кусочки проволочек 8 мм , чтобы уменьшить в углах зазоры . Не то там от быстрого просыпания валка образуются ямки и в них начинает крутится и оббиваться крупный клубень , а семенной и проваливается .
Добавлю . На моей , уже с третьего межпрутья транспортёра после ножа , ничего практически не просыпается ( встряхиватель сам убрал ) .
василий-к . Дуиаю мало между трасп и ножом . Некуда рушить транспортёру надвигающийся вал . И опасно , если что попадёт . Планки на ножах в пром делаются вдобавок откидывающимися .
Подскажите одну вещь,транспортёр на копалке будет 166см+,-,1см,встряхиватель транспортёра нужно ставить?у нас ЗЕМЛЯ ПЕСЧАНИК СЕРЫЙ!
хорошая тема кто может подсказать размеры передних ножей польской копалки ??
В продолжении нескольких сезонов переделывал крепление ножа,форму,размеры - остановился пока на этом.Нож от заводской копалки,но уже обрезан"по самое нехочу",были и откидывающиеся планки...
василий-к . Посмотрел ещё на Ваш нож . Мне показалось на фото , что нож смотрит ниже центра нижних звёздочек ( катков ) ?
есть еще умельцы. заинтересовало!
Нож у Вас наклонен сильно вниз по отношению к транспортеру,он должен быть с ним на одной линии,плюс-минус несколько градусов.Нижний край боковины у Вас сильно получился задратым вверх,он должен быть на уровне ножа,передний край боковины должен оканчиватся на уровне носка ножа.Верхний край боковины,в месте присоединения к корпусу копалке должен быть по высоте,приблизительно ,равен высоте заходимого пласта земли,что бы пласт,при проходе заватывал длинные растительные остатки и протаскивал их дальше.Если верхний край боковины сделать выше,то длинные растительные остатки будут сгонятся наклонной боковиной вверх,там накапливатся,переламываясь о корпус копалки.
Да действительно мне что то показалось
Это фото ещё до переделки.
как правильно сделать ссылку на видео, чтобы оно было видно в тексте, а то я хотел показать картофелекопалку из транспортера свекловичного комбайна
Лемех стоит под очень большим углом
С теорией согласен,но на практике не всегда получается .В смысле должно работать - и не работает.Данный вариант получился после нескольких сезонов эксплуатации(и переделок) .Был нож от заводской копалки, боковины и положение ножа - как описано, в результате : на ноже - гора земли и картошки,которая не желает попадать на транспортёр; на боковинах - висит вся ботва и трава из междурядия (скошеная или нет - без разницы), в добавок к этому - не правильно расположил точки крепления нижних рычагов навески... И вот в место копалки - скрепер,который еле тянул мой трактор с догрузкой в 120 кг.и то с пробуксовкой. В несколько приёмов урезал нож по длине - не стала набираться куча, поднял боковины нижним краем до уровня земли в междурядии - и не стала виснуть на ней ботва и трава плюс снизилось сопротивление (в земле один нож,а боковины по верху скользят);опустил немного точку крепления рычагов к копалке - трактор легко потянул без всякой догрузки.Угол наклона ножа я изменить не могу, т.к. при такой длине ножа трубы крепления (ножа) уже скользят по земле , если нож выровнять - они будут ниже кромки ножа.По высоте - пласт земли проходит полностью, иногда касаясь кардана,если плотная земля.Задняя кромка ножа получилась чуть ниже центра ,транспортёром при копании отбрасывало картошку обратно на нож - приварил пластину (на недавних фото видно),пласт тормозить не стал.Для моих площадей копалки хватает, размер и качество копки устраивают.Сейчас только начинаю уборку ботвы,буду копать попробую видео снять.
Если нож выставить на одной линии с транспортёром то при копке на сыпучем грунте картофель по транспортёру скатываетя обратно к ножу и колотит там картофелем пока не сделает его квадратным(немного утрирую).Если сделать наклон меньше то и глубина копки уменьшается,тогда нож режет картофель. Я думаю самый подходящий вариант это опытным путём под свои грунты, да придёться немного поиграться но зато потом никаких проблем.На этом снимке угол наклона ножа довольно таки большой и в центр транспортёра, при копке передняя часть транспортёра идёт над землёй не касаясь её где то 2-4см. поэтому здесь не забивается сорняками и высота транспортёра сзади(где падает картофель) гдето около40см.Это даёт возможность картофелю практически не скатываться обратно и не травмироваться и в таком положении лучше и качественее работает встряхиватель. Ну вот где-то так у меня получилось.
Доработка промкопалки.
Собрал,как дожди кончатся испытаю
http://youtu.be/y7PnkVlgPq8
а какая у вас скорость транспортера ато на видио как будто очень быстро и картоха улетит при такой скорости очень далеко
да нет, это камера телефона так кажет, у меня после движка первая ступень на нож-понижение-1,75, вторая после него еще 2,4 раза понижает, транспортер не так быстро крутится.
тогда нормально ато посмотрел и такое впечетления што скорость транспортера как у зерномета
