САМОДЕЛЬНЫЕ ТРАНСПОРТЕРНЫЕ КАРТОФЕЛЕКОПАЛКИ. Страница 39 из 122
есть снимок?скидывайте у кого какие замки на ремённом транспортёре.
три сорок
Евгений а с чего сами ленты если не секрет? и если можно какая толщина?
Фото самоделки кума..И сразу вопрос,на последнем фото на подкапывающем узле получается бульдозер,перепробывали все углы наклона ножа,транспортёра .подрезных дисков, пару метров идёт потом заваливает,какие соображения у кого на этот счёт,предидущие посты и рекомендации прочёл не один раз,не помогло пока ни чего ?
А это копалка знакомого с битером на подкапывающем узле и боковым транспортёром в добавку.
Мы в прошлом году копали пром копалкой с активными ножами и то бульдозерит прилично,даже земля вместе с клубнями на стороны выползает.Таскал её Т40 а у него кроме замедленной в передачах выбора нет,может быть нужно чуток быстрее а на первой слишком быстро![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Владимир , спасибо за фото . По вопросу - надо фото чистого ножа , покапывающего узла .
На моей пром с активными булбдозерит при влажной почве ( налипание на нож , щёки ) . Навариванием щёк вперёд ( лемеха от плуга ) 100% решало вопрос выаливания клубней .
Во,скопировал с этой темы.Для моих 10 соток в самый раз,хотел на два рядка делать,но оказалось это усложнение лишним.Обороты уменьшены в 3,4раза,желательно в четыре.
Во как...
Когда работал на тракторе - копал задняя на реверсе, на замедленной просто не успевал по делянкам (в колхозе давали 3 дня ,что-бы выкопать картошку на общем поле , пейзаж такой: поле 50-70 га, разделеное на деляны по 10-50 и более соток,на каждой деляне - обычно семья в сборе, и 4-5 тракторов с копалками по этим делянкам)
![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
Вчера видел такого типа заводской агрегат(КТН?) -цена 47,5 тыс.р![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
Алексей,может ещё фотки есть разобранных узлов копалки,выложи пожалуйсто в теме Польская роторная??![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Конфигурацию ножа изменяли от стандарта стреловидного(нож покупной как и у Василия-к) так и доваривали по углам рессоры + сбоку для ширины тоже рессоры![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
При очень большом угла атаки ножа к поверхности земли и более горизонтальном наклоне транспортёра не так бульдозерит и земля проходит,но большие глыбы валит и земли большой шар,проверяли на выкапаном огороде.Но когда зашёл в рядки после пары метров пи..ц.ВОм работал и на малых и на больших оборотах.Скорость меняли тоже без результатно.Фото ножа попозже.
А продают по 3 - 3,5 ? что то они совсем народ "обдирают".
лента не знаю с чего,в магазине брал,её ширина 125мм,я её разрезал 50х50.толщина её измеряется в слоях нитки,там 4 слоя,но реальная толщина ремня 5мм.у нас такой ремень стоит 300 за 1м.
Спасибо
Скажите,пруток который соединяет замок,не выскакивает?
замок с торца так будет выглядеть?
Там что, лемех позолоченный или цепь с брюликами? Вообще обнаглели.
Сегодня копал картоху своей копалкой. Земля сырая, треть огорода в низинке - оставил, пусть подсыхает.
Очень хорошо заметно по пучкам растительности на грядке, она как бы плыть начинает. В конце грядки ставлю нейтраль на второй кпп, отпускаю сцепление и практически вся земля с лемеха поднимается на транспортер.
Не об этом хочу сказать.
Сравнить транспортер и грохот не могу, а вот активный и пассивный лемех...
на лемехе сантиметровый слой сырой земли, только кончик сантиметров 5 блестит. Никакого вала земли и прочих затычек на лемехе, такое ощушение что землю на транспортер два Узбека лопатами подают
Ну и заметил что при повышении оборотов транспортировка земли по ножу улучшается, причем как бы скачком вблизи 2000об/мин двс. Сейчас посчитал что получается на эксцентрике, получилось в районе 480об/мин. При этом так же резко снижается вибрация копалки.
Видимо "Востребованость" рулит цены.У нас к осени раскупили все которые стояли на выставке рядом возле моего дома, во как !!![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Извините , это не мое, из нашего же форума:
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-54?page=3
На польских копалках такой же почти замок, фиксацию надо предусмотреть и ничего не выскочит.
да.
Попробую кое какие соображения изречь .
1 .Анализируя форум приходишь к тому , что уже с ножа должно просеиваться приличная часть мелкой земли . Т.Е. хорошо работает зазор см 4 между щёками и ножом . А также ( у меня на пром ) между ножом и транспортёром см 4-5 ( у Василия К вроде мал зазор ) . К тоиу же зад ножа с прорезями . Приэтом уже с ножа мелеая фракция рассеивается , уменьшая размер вала , попадающего на транспортёр .
2. По глыбам . В этом году мой товарищ додумался , как прилепить опорное колесо к пром копалке навесной без активных ножей советской (* каких много - не знаю как называются ) . Мигом все остальные доработали . Что дало . Не гонит ( как ранее иногда ) груду . . Не режет . Т.Е. точно идёт на выставленную глубину . Не надо довольно часто гидравликой корректировать глубину .
3. В селе у нас много пром двухрядных навесных с неактивными . Как то ранее кому то отвечал про разницу между акт и не акт . Конечно лучше активные . Но и ведь и эти пром с неактивными без проблем нормально копают .
Если можно конкретней куда и как прицепил, что то малость не понял? Если не трудно конечно,а про зазор, этого не учли, зазор мал, где то видимо упустил такую деталь.
В этом месте мало что просеивается, транспортер увлекает пласт вверх, а расстояние примерно такое же как между прутьями. То есть всего одно звено транспортера, этого очень мало.
поддерживаю,явно не в этом дело
У меня активный нож . Так хорошо видно , как бугор буквально рассыпается по краям ножа . Думаю в какой то степени это будет и при не активном . Конечно , может ещё от структуры почвы зависит .
С активным еще хлеще - он тоже землю вверх бросает, так что в зазор между ножом и транспортерос мало что проскочит.
Может быть да - основная причина в другом . Но многолетний опыт показывает , какой это тонкий узел в копалке и каждая мелочь влияет на результат .
Ф у , не поспеваю . Ну как же сито работает .?
На фото пром копалка прицепная с опорным колесом . Я " ловлю " буквально пол оборота винта , чтобы и не резала , и чтобы груду не гнала .
Вот такое опорное мужики прилепили к своим пром навесным . Их выражение - " свет увидели " .
