САМОДЕЛЬНЫЕ ТРАНСПОРТЕРНЫЕ КАРТОФЕЛЕКОПАЛКИ. Страница 35 из 122
3647 сообщений
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"Андрей6319" пишет:
Всетаки не удержался. Потом сложнее будет покраска - ржа, грязь. Решил что в случае каких либо переделок подкрасить будет проще чем обрабатывать всякую пакость.
Отличная копалка,редуктор,как я понял из москвичёвского моста.Сегодня я приобрёл их целых 4 штуки.
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Aleks 00" пишет:
Ваз.
"Aleks 00" пишет:
Отличная копалка
Да не то чтоб отличная, но намного лучше чем прежняя( распашник).
: д.Кирьяновщина Лодейнопольский район Ленинградская область
06.03.2009 - 07:58
: 351
А может быть кто подскажет как можно реставрировать транспортёр картофелекопалки КСТ. Уж очень дорого покупать новые. Объём посадок маленький.
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"Андрей6319" пишет:
Опорные колеса надо было ставить перед лемехом, тогда они частично выполняют роль катушки, и не собирают сорняк.Я тоже експериментировал с опорными колёсами и пришол к такому решению. Вот видео работы моей копалки на засорённом участке, нет даже намёка на забивание (она тоже с активным ножом).
http://www.youtube.com/watch?v=3RhGm8JBA8o&feature=channel&list=UL
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"aleks 21" пишет:
Да они временные, эти детали я и красить не стал.
Нашел размеры стандартной катушки, такая не станет. Надо делать что-то поменьше диаметром, но по моему меньше будет сильно мять грядку. В общем с колесами надо будет подумать.
А зачем у Вас еще и сзади колеса?
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"Андрей6319" пишет:
Изначально колёса поставил сзаду, потом после эксперементов добакил спереди . Сзади снимать не стал, чтобы распределить вес копалки. На 4-х колесах копалка ровнее идёт по грядке, и удобно по двору перекатывать
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"aleks 21" пишет:
Это да. Надо тоже какие нибудь поставить.
И еще надо городить какой нибудь замедлитель, капалка практически падает а не опускается. Ставить шайбу с небольшим отверстием не получится - объем цилиндров небольшой и отверстие надо будет около 1мм, будет и подъем тормозить. Надо что-то типа клапана с отверстием в запорной части.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Андрей6319" пишет:
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Владимир Г" пишет:
Владимир, спасибо, но поздно пить боржоми... laugh
Сделал как раз примерно такую штуку, только с возвратной пружинкой. Отписался в теме "самодельные минитракторы".
Еще раз спасибо за беспокойство.
Так понимаю что то что на рисунке - серийная деталь?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Андрей6319" пишет:
Да.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Владимир Г" пишет:
Да.
Мда. Однако обидно как-то. Я ведь сегодня сначала пошел к бывшим трактористам за консультацией, один сказал что ничего подобного на нашей технике нет. Другой показал на своем... а хрен ее знает, что у него мтз или юмз, я их как-то не различаю, запорный клапан( понял чтоб навеска не опускалась), а потом в сарае... по его словам как раз замедлитель... аж слюни потекли...эту штуку то я знаю - регулятор пахоты, еще с заглушками, новенький. Оно мне не надо, но "выциганю" на всякий случай.
А ведь, судя по качеству рисунка, картинка то из нашей книги, значит и замедлитель наш.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Андрей6319" пишет:
На всех цилиндрах задней навески, на двухсторонних цилиндрах стогометателей...с завода.
На китайских миниках еще лучше-регулируемые.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Владимир Г" пишет:
Вот это то и обидно, ведь должны знать то если половину трудовой жизни на тракторах отработали.
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1261
"Андрей6319" пишет:
а такой?
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"serg-kolosov" пишет:
а такой?
А диаметр? А откуда? clap
Сегодня прицепил опять копалку, ну мм200-250 диаметром, больше не влезет. Уже думаю о том чтоб просто что-то цилиндрическое поставить и попробовать. Ну типа куска трубы диаметром 200 и длиной 300мм. Может и так пойдет?
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1261
"Андрей6319" пишет:
Где- то писал выше, повторюсь. На железной дороге водятся такие девайсы. Когда ж.дорожники меняют рельсы вместе со шпалами, на открытой платформе стоят такие колесики типа направляющих
05.08.2009 - 17:19
: 10264
дык в нем весу наверное, как весь миник у Андрея ))) не даром дорогу называют ЖЕЛЕЗНОЙ )))
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"вовочка820" пишет:
Дааа dntknw по виду чувуний, по крайней мере явно не люминь.
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1261
"вовочка820" пишет:
так ведь и нужен вес чоп комки давить! а весу НА ГЛАЗ килограмм 16
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
Это не много, тем более что стоять оно будет рядом с зм.
А давить будет даже легкое, ведь оно будет опорным и на нем будет еще и вес копалки.
У нас тут станция рядом, завтра доеду поспрашаю.
: Смолевичи
18.03.2012 - 21:50
: 715
привет всем ! у нас тут в этом году, картошка очень рано стала сохнуть! уже можно сбивать бульбеуник( батву ) .так вот взялся я за ктн ( капалку), выкатил а колесо отвалилось разобрал от подшибников одно название. не знаю номера! может кто сталкивался ? ктн ленточный не знаю марку ленты резина фото нет. кабель накрылся,на втором колесе два шариковых но по моему должен быть один роликовый отец видно лепил из того что было ? сальника тоже нет . кто может подскажите? после кап ремонта если кабель найду фото выложу!!!!!!!! thank_you sos
: г. Любомль
12.10.2009 - 15:39
: 330
Нестерович А.Н. пишет:
Попробуйте замереть посадочные диаметры надшипника на валу и ступице и в гугле задайте "подшипник розмерами ....." найдете таблици с размерами подшипников и посмотрите его номер....
: Житомир
11.01.2011 - 09:54
: 41
День добрый самодельщики, на даный момент тоже занимаюсь изготовлением копалки. В двух словах:транспортер з бурякового комбайна, длина в рабочем виде 1,20, рама из швелера 8, но столкнулся с проблемой РЕДУКТОР! есть редуктор но он очень сильно понежает.Може подскажете где можна купить в Киеве, задумивался о покупке конической пари, но как-то ненадежная конструкцыя етих пар!
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Виктор-78" пишет:
А не думал, что можно сделать из заднего моста любого легкового авто, предварительно заблокировав диф. ?
: Киевская обл., Ракитнянский р-н, с. Телешовка
07.09.2011 - 15:04
: 75
"Виктор-78" пишет:
"beedmeister" пишет:
.. или так
: Украина
10.12.2010 - 16:11
: 855
"Виктор-78" пишет:
Есть здесь, за цену узнаю.
http://reduktorstal.com/catalog/chervyachnye-redyktory
А по этой ссылке марки и передаточные числа можно посмотреть.
http://redmash.com.ua/catalog/chervjachnye-reduktory/2ch/
beer
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"AlexS58" пишет:
или так
Кстати, у меня стоит ВОМ на перед с повышением, мост от МТ и уже второй десяток лет крутит.
: Винницкая обл.
20.02.2011 - 17:43
: 314
Всем привет! Вот и себе сделал новую,завтра проведём испытания.Придётся пожертвовать одним рядом,так как ещё недельки две надо подождать(ботва ещё зелёная ,а значит идёт прирост картофеля).По копалке хочу посмотреть хватит ли оборотов на транспортёре или надо будет коректировать звёздочками,в холостую прокрутил вроде-бы нормально, а как в работе завтра увижу.Критика и рекомендации принимаются
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Лёнь" пишет:
clap face good
Не, а по другому просто никак!!! Лучше пожертвовать парой грядок чем ломать голову или вилы в сезон laugh
"Лёнь" пишет:
Тяга привода ножа смущает.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
Да,aleks 21, позавчера сходил до той копалки с которой транспортеры снимал. Блин, спереди не катки, шестерни стоят. Может когда-то переделали, но на вид вроде как будто так и было. Но то что на свою поставил ролики от рохлей не пожалел. Супер. Спасибо за совет.
