САМОДЕЛЬНЫЕ ТРАНСПОРТЕРНЫЕ КАРТОФЕЛЕКОПАЛКИ. Страница 31 из 122
3651 сообщение
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Почему я спрашиваю длину транспортёра? Недавно делал бройлерам поилку из шины R16 л/а. Разрезал вдоль болгаркой колесо,а поилка оказалась широкой,пришлось см 5 отрезать ещё,получился плоский ремень ,очень гибкий и крепкий,но при растяжке не дотягивает и метра.
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Aleks 00" пишет:
Можно сделать двухступенчатую.из двух транспортеров.При переходе с транспортера на транспортер довольно не плохо разрушаются комки.
: г.сумы
05.01.2012 - 23:34
: 114
мужыки с чего можно подобрать звездочки на беэмовский транспортер еще кроме бм 6 чтобы были отверстия гдето на 30 деаметром
24.09.2010 - 11:47
: 4554
у меня транспортер метр и хватает даже на влажной земле земля чернозем
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"карпо" пишет:
Из за шага надо смотреть с другой свекольной техники,вот только посадочные отверстия там 39-40мм.
UA
: Луцк
28.06.2012 - 13:38
: 3
VaKula пишет:
2. САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ПУНКТ! При таких площадях 1,5г. х 20 т. = минимум 30 тонн картошки = минимум 30 т. грн. ВЫВОД: берите готовую однорядку и не парьтесь, а сосредоточтесь на повышении урожайности...
3. Если трансмиссия состоит из непробуксовующих элементов, в том числе и привод транспортера, то предохр. муфта обязательна... Моя статистика говорит о том, что клин от камней и кирпичей (при очен ухоженном поле) идет раз на 3 сотки... Но у меня в этом плане неудачная конструкция: по бокам транспортера цеть 38 мм. и в низу стоят звездички, вот там ловятся камни. Если транпортер ленточный, а ролики снизу и есть ролики, то таких клинов не бывет. Еще бывает клин от того, что транспортер тупо засыпает землей - это при влажной почве...
Ориентируюсь на свои 0,5 га + дополнительный зароботок на соседях. Урожайность - больной вопрос. Земля торфяная, мелиоративная система работает на процентов 20 и к тому же год через год поля заливает.
По копалке:
Транспортер делаю с прутков 10 мм длиной 4 м в развернутом состоянии. Длина рабочего транспортера примерно 1,7 м. Какой угол подъема задать?
Привод на самодельных "голых" шкивах в натяжении (здесь проскакивал метод как это сделать, очень понравилось), от редуктора на валы - цепью, предохранительную муфту не нашел, будет без нее.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"Александр 70" пишет:
"Aleks 00" пишет:
Сегодня замерил ,длина получается 85см,при двухступенчатой схеме будет нормально. Ленты не надо соединять,хорошее сцепление с валом и главное -на халяву. sad
: г.сумы
05.01.2012 - 23:34
: 114
мужики скажите надо ли ставить поддерживающие на транспортер или просто натянутьево и все или делать котки
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"карпо" пишет:
Надо ставить потдержующие котки, транспортёр должен быть не натянут.
: Молодечно
23.02.2012 - 13:14
: 505
Всем привет!долго я собирался-наконец сляпал.ещё не совсем готова -но основное.дети и название придумали-арлекин! laugh
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"agregat" пишет:
Подкапывающий узел вызывает сомнения (крепление ножа к раме копалки, да и сам нож с пром копалки не лутшый вариант для самоделки), на ноже будет больная кучя земли, которой тяжело будет попасть на транспортёр.
: Молодечно
23.02.2012 - 13:14
: 505
"aleks 21" пишет:
я тоже так думаю,а как лучше?
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"agregat" пишет:
Для начала попробуйте по бокам отрезные диски поставить. И сорняк резать будет, и землю малость направят.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"agregat" пишет:
Крепления ножа должно быть под транспортёром, и нож желатильно сегментный (из нескольких частей) и минимальной длинны. Перед ножом опорная катушка, и ли колёса.
http://www.youtube.com/watch?v=3RhGm8JBA8o&feature=autoplay&list=ULazRFy...
: Молодечно
23.02.2012 - 13:14
: 505
"Андрей6319" пишет:
"aleks 21" пишет:
диски в планах(не в наличии).почему сегментный?нет возможности...или это до ума доводить,или вообще выбросить.земля кстати лезет на транспортёр,если без травы...
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"agregat" пишет:
Их как раз не в плане надо, а в наличии. Сами ведь видите что без травы земля идет. Диски ее отрезать будут.
"agregat" пишет:
Да там все в одну кучу собрано с разных форумов, и активные и пассивные ножи.
К стати обратите внимание на первое видео,там тоже неотрезанная трава мешается. А у Вас они будут еще и землю по бокам ножа "держать".
: Молодечно
23.02.2012 - 13:14
: 505
"Андрей6319" пишет:
да-да,есть такая бяка -земля рассыпается на ноже.есть диски ф-350мм,пойдут?что если их поставит под углом? \---/типа так?спаибо за помощь,критику принимаю,правда если она в мою пользу laugh
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"agregat" , вот только что выложено в соседней теме
http://video.mail.ru/mail/beedmeister/_myvideo/44.html
Нож похож на Ваш, правда?
: Молодечно
23.02.2012 - 13:14
: 505
"Андрей6319" пишет:
видео посмотрел,нож похож,в начале всё супер,но под конец забило по моему.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"agregat" пишет:
Такое и на промышленных не редкость, сорняки на поле, это как... огурцы в унитаз, когда ни когда забьет lol
А земля то в транспортер.
: Молодечно
23.02.2012 - 13:14
: 505
"Андрей6319" пишет:
я метров по 10 утоптанную драл,несколько раз по одному и тому же месту,пока твердая-вообще класс.всё идёт на транспортёр.зато как фрезу можно использовать. scratch_one-s_head земля после неё-пух...а картоха у меня сидит в гребне-сходил с лопатой проверил,в прошлом году сбивалку делал.потом испытал...отгрёб от матери.теперь только трактор завёл-тут как тут.эх!жалко метров 5 -что-ли? lol
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"agregat" пишет:
agregat, вообще то я в капалке не важный помошник Вам буду, свою в прошлом году делать начал, но с первого раза не пошла. Пока не до нее, больше присматриваюсь и прислушиваюсь.
Конечно мнение субъективно, но для меня beedmeister один из авторитетов этого форума, у него много реально работающих разработок, так что... Вам решать что делать дальше, но я бы пока просто поставил диски. Мне они помогли в плане направления земли, да и сорняк и нескошенную ботву неплохо отсекает.
А дальше видно будет. У Вас земля то пока теоретическая, а реальная будет осенью. А реальная выглядит немного иначе - грядка с картохой достаточно рыхлая, а вот междурядье тверже. Так что принимать окончательное решение желательно после копки реального участка.
: Молодечно
23.02.2012 - 13:14
: 505
"Андрей6319" пишет:
добрым словом,да делом не злым-и на том спасибо!
"Андрей6319" пишет:
для меня тоже,даже нервничаю немного-что скажет?
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"aleks 21" пишет:
не будет большой кучи земли у меня нету нож тоже пром копалки а вот крепление надо переделать может на нижнее
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"agregat" пишет:
Вот неплохое средство борьбы с наволакиванием кучи на ноже
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ECC63jIJclw
Тут правда не картоха, но решение интересное. Сегодня начал опять заниматься своей и вот натолкнулся на это. Надо запомнить, если такой ротор поставить на некоторой высоте над ножом и поймать нужные обороты - очень неплохо будет снимать ворох.
: Молодечно
23.02.2012 - 13:14
: 505
"Андрей6319" пишет:
вещь!спасибо!а если вырезать лопасти по профилю борозны?лента транспортёрная есть,16мм толщина правда...
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"agregat" пишет:
А смысл? Нож то плоский, так к нему и надо привязываться а не к грядке.
От толщины зависит жесткость, Вы это имели ввиду? Так она еще зависит и от расстояния от точки крепления до края.
Я опять за капалку взялся, нож переделываю, так вот если он опять ворох нагребать будет - скорее всего тупо сделаю такую хреновню, мне кажется должно помочь.
: Молодечно
23.02.2012 - 13:14
: 505
"Андрей6319" пишет:
да,достаточная ли жёсткость,и не будет ли рубить картоху?или не заглублять?вопросы... scratch_one-s_head скорость вращения-чуть больше скорости трактора?так ктож ёе знает то...экспериментировать опять... dntknw
: Зазеркалье
16.09.2011 - 13:27
: 457
Всем привет. В позапрошлом году стояла у меня на копалке такая штука как на видео. Жескости не хватало при толщине ленты 10 мм, пришлось на на вал подваривать штыри. И все равно когда уж совсем наглая куча собиралась, да еще с камнями начинало рвать цепь или сварку отрывать. В общем без предохранителя не обойтись, и еще лучше отдельную цепь делать. Сейчас буду делать диски.
: Сумская обл. г.Бурынь
28.11.2011 - 14:09
: 87
Всем доброго времени суток, уважаемые форумчане. Представляю историю создания моей копалки. Задумка была сделать навесную, но не тут то было, из за ряда причин пришлось делать прицепную и вот что получилось. Хочу сказать сразу что испытания в поле были, пожертвовал одним рядком картошки. Междурядие 55см.
Вот ссылка на видео:http://youtu.be/CFdWbMGqteA
Если что не понятно спрашивайте.
