САМОДЕЛЬНЫЕ ТРАНСПОРТЕРНЫЕ КАРТОФЕЛЕКОПАЛКИ. Страница 30 из 122
3651 сообщение
: Волынь
01.04.2011 - 01:09
: 63
Самый удачный вариант копалки - себе давно собираюсь такую же делать, детали стягиваю потихоньку (может давно уже сделал бы да пока есть возможность для себя на халяву копать blush2 ). Все никак не могу опорное колесо с дисками выпросить - (стоит на фирме "Рязанец" полуразобранный) - и сами не восстанавливают, и продать не хотят. А новые запчасти у нас "Оазис" с Белоруссии поставляет - цены заоблачные...
: г.сумы
05.01.2012 - 23:34
: 114
мужыки достал ридуктор с бмки 1 к 2 но незнаю какие нужны звездочки на вал и на ридуктор достал и транспортер но без звездочек подскажыте накакую шерену уменьшать транспортер
: Украина
10.12.2010 - 16:11
: 855
"Александр 70" пишет:
Ночью и за так.
Хорошо если есть такие закрома . Вопрос ко всем..При укорачивании транспортёра из свеклопогрузчика за звеньями одеваю шайбы и прихвачиваю сваркой ,не отпустит ли прутки ,или лучьше рассклепать ?
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"карпо" пишет:
Ширина транспортера зависит от ширины междурядий картофеля.При междурядии 70 см,транспортер обычно шириной 55-60 см.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Владимир67" пишет:
Я думаю не отпустит,можно водой поливать после сварки,укорачивать не приходилось,а вот расширял на двухрядную не единожды,звенья не трогал,все соединения производил по середине прутков.
: Украина
10.12.2010 - 16:11
: 855
Понятно,спасибо буду строить.. hi
: Гродно
04.07.2012 - 23:02
Ремни резинотканевые плоскозубчатые, применяемые в качестве тягового элемента в прутковых транспортерах сепараторного типа корнеклубнеуборочной техники можете найти здесь: www.evroplant.com и http://kfh-evroplant.deal.by/
Ремни с односторонним профилем шириной 50 мм стоят в Гродно примерно из расчета $10 за 1 м.п.
UA
: Луцк
28.06.2012 - 13:38
: 3
Здравствуйте! Отличная ветка форума, спасибо всем за хорошие советы!
Решил все же строить однорядную транспортерную копалку на 70 см, поэтому нужен совет бывалых.
1. На металлобазе есть прутки d=10 ст3пс/сп - на транспортер будет достаточно? Есть проблема з более мощным металлом.
2. В качестве транспортерной ленты планирую использовать пожарный рукав. Стоит ли заморачиваться с такимматериаллом, есть опасение, что будет разрываться по посадочным отверстиям?
3. Нужен ли активный лемех - поле в основном торф или песок, сорняков предостаточно?
4. Тот же лемех из ст3пс ходить будет? Покупать как-то неохота.
5. Из листового металла (ст3пс) толщиной 4 мм вырезать круги D=600 на отрезные круги и посадить на ступицы или же лучше использовать тарелчастые диски (на данный момент используются на окучниках)?
Хочу сделать транспортер длинной 1500-1700 мм, натянуть на шкивах и дополнительно поставить приводные звездочки на прутья.
: Алтайский край Локтевский район с.Новенькое
07.05.2010 - 06:03
: 963
"zzzvalentinxxx" пишет:
почему-бы не использовать диски от сошников?там и ступица готовая приклёпана.
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
"Сам Евгений Николаевич" пишет:
Мал диаметр.
26.03.2009 - 22:50
: 1909
6. Хочу сделать транспортер длинной 1500-1700 мм, натянуть на шкивах и дополнительно поставить приводные звездочки на прутья.
1. странно.. сталь марки 45 (40Х) должна быть на базах, ищите, она не намного дороже....
2. правильное опасение... хотя все будет зависеть от соединения рукав-пруток...
3. активный лемех не обязателен на транспортерных копалках, с сорняками - решайте проблему зенкором на след. год...
4. будет, на абразивное истирание перлитные стали рботают одинаково... все зависит от объемов: если для дома, для семьи - хватит, а если гектары, то и наварить сармайта не проблема....
6. если уж будете делать из пожарных рукавов, то привод организовуйте не на прутья, а на сами рукава путем прижатия транспортера к роликам....
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Второе фото без комментариев.
Будущие копилки что ли. scratch_one-s_head
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"VaKula" пишет:
В прошлом году тоже искал, везде в виде шестигранника или кругляк от 20мм, тонкого не нашел.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Будет ходить,делали,только толщиной был около 1 см.
07.05.2010 - 06:03
: 963
"Владимир Г" пишет:
Тогда мини-сейфы laugh ,а так вообще-то ролики, подготавливаю комплектующие на транспортёрку.ещё-б токаря хорошего по близости найти.
: Хмельницкий
20.03.2011 - 14:55
: 399
В этом году цены на картофель по ходу не будет. Как урожай картофеля по другим регионам по Украине?
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Владимир Г" пишет:
А может демонстрация электродов как они варят? wacko2 hi
Тогда мини-сейфы
теперь понятно yes3
UA
: Луцк
28.06.2012 - 13:38
: 3
VaKula пишет:
Ну вот нет ничего, кроме ст3 dntknw , вот и дилема - стоит покупать то, что есть?
Площадь обработки примерно 1,5-2 га в год.
На лемех думаю взять метал толщиной 8 мм.
И еще вопросик:
Обязательно ставить предохранительную муфту?
06.04.2011 - 19:34
: 10478
У меня нет ни на одной,по причине того,что не смог найти,а вообще ставить надо.
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
Да. Если нет предохранительной муфты (негде взять), то её можно заменить ременной передачей.
26.03.2009 - 22:50
: 1909
1.Ну вот нет ничего, кроме ст3 , вот и дилема - стоит покупать то, что есть?
2. Площадь обработки примерно 1,5-2 га в год.
3. Обязательно ставить предохранительную муфту?
1. Прошу прощения, уточнил на базе, - самый малый диаметр - 16 у улучшаемых сталей...Берите, что есть, износ будет зависеть от конструкции, но повторюсь: если износ абразивный, то особой разницы между сталями нет....
2. САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ПУНКТ! При таких площадях 1,5г. х 20 т. = минимум 30 тонн картошки = минимум 30 т. грн. ВЫВОД: берите готовую однорядку и не парьтесь, а сосредоточтесь на повышении урожайности...
3. Если трансмиссия состоит из непробуксовующих элементов, в том числе и привод транспортера, то предохр. муфта обязательна... Моя статистика говорит о том, что клин от камней и кирпичей (при очен ухоженном поле) идет раз на 3 сотки... Но у меня в этом плане неудачная конструкция: по бокам транспортера цеть 38 мм. и в низу стоят звездички, вот там ловятся камни. Если транпортер ленточный, а ролики снизу и есть ролики, то таких клинов не бывет. Еще бывает клин от того, что транспортер тупо засыпает землей - это при влажной почве...
Обратите внимание на п. 2!!!
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Или срезным болтом, что проще.
07.05.2010 - 06:03
: 963
"beedmeister" пишет:
варят хорошо!в отличии от тех что продают в нашем регионе,то китайские самые лучшие! а шов сварной можно увидеть здесь https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/4177...
: г. Любомль
12.10.2009 - 15:39
: 330
VaKula пишет:
А какого диаметра или на сколько зубов стоят у Вас звездочки в низу и на верху на 38 цепи. Спасибо!
: г.сумы
05.01.2012 - 23:34
: 114
мужыки подскажыте можно ли поставить с картофеле копалки встряхеватели на транспортер с бмки пойдет ли пошагу bang dntknw
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"карпо" пишет:
Можно,ставил,шаг у картофельного и свекольного транспортера разный.но встряхиватели работали хорошо.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Привет всем.Давно слежу за темой,хочу себе делать копалку.Скажите,какой длины должен быть транспортёр?
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Aleks 00" пишет:
Смотря какая у Вас земля,в Вашей местности.У нас чернозем,рабочая длина транспортера,не общая,а именно та, которая непосредственно сепарирует землю,начиная от 120 см.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Aleks 00" пишет:
По статистике форума, если на один транспортер для огородних копалок достаточно около 1.5м. Зависит и от почвы чем длиннее тем лучше сепарация почвы.
Можно делать и многоступенчастый.
26.03.2009 - 22:50
: 1909
"Aleks 00" пишет:
У меня 90% просеивается на первых 0,5 м. транспортера, это при оптимальной влажности.... 1,5 м для однорядки с доп. устройствами типа заградителей вполне хватает....
