САМОДЕЛЬНЫЕ ТРАНСПОРТЕРНЫЕ КАРТОФЕЛЕКОПАЛКИ. Страница 29 из 122
Яуген буду благдарен. Сфоткай все приводы особенно привод ножей и крепление их и эксцентрикового вала. Извените не получается цитировать компа нет я с мобилы.
Обороты транспортёра , по моему , находятся в пределах 100-200 . ( форумчане могут подкорректировать ) . Мы на своей земле с грубыми грудками стараемся делать обороты меньше и без встряхивателей . При этом клубни не повреждаются и при ранней копки .
Про ножи трудно сказать . Вроде как помогают ( в смысле качества копки ) . Но вот революционного в сравнении с неподвижными я не заметил . Можно так сказать - если к копке подходить с точки зрения " вылизывания " , то да активные нужны . И , если есть возможность восстановить - то делайте . Кстати сразу напишу - чтобы долго ходили подшипники , я над ними установил козырки с жести от пыли сверху .
Всем, здравствуйте!
Давно слежу за форумом, много интересных идей.
Вот и у меня появилась одна.
Хочу сделать картофелекопалку буквально из подручных материалов.
Исхожу из следующего:
1. Минимальное повреждение картофеля
2. Минимальное копание в земле.
3 Экономия времени на уборку
4. В уборке 10 соток картошки учавствую только я
5. Удобство погрузки на прицеп.
Исходя из вышеизложенного нужна транспортёрная копалка с бункером.
На мотоблоке для увеличения веса будет сидеть человек.
Почва у меня суглинок.
Наличие бункера не принципиально.
Прилагаю схемку.
У меня вопрос, хватит-ли можности хондовского двигателя?
Принципиальный вопрос : потянет-ли мотоблок такую копалку???
добрый вечер Мужики а есть у кого копалка для мотоблока Каскад или Калуга
если есть можно фото
У нас работает![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
http://www.youtube.com/watch?v=C7zXhVag9HY&feature=channel
http://www.youtube.com/watch?v=f4CAOF9g2Mk&feature=channel
Видел такие огороды в белоруси, не могу понять зачем такой винегрет,свекла картошка, свекла... тяжелый ручной труд.
aleks 21, благодарю за видео.
Ножи сфоткал, если что ещо нужно, оброщайтесь
Яуген большое спасибо за фотки! Вроди с ножами разобрался, надо делать вал, вот с корпусами будет туговато у нас таких не сыскать и чертеж несчего содрать. Если будет время пофоткай все приводы,редуктор,звездочки но это не срочно
Вы работали на такой копалке ? Встал передо мной вопрос . Отличие при копке с бурьном ( отатками корневой ) .
1 . Вот такой как у Вас на фото - я так понял перед транспотером в углах у щёк идёт брус , на котором крепятся ножи . Вот в этих уголках , как думаю и будет собираться трава ? .
2. На моей такой же почти пром капалке брус расположен см на 50 дальше под транспортёром , а тожи крепятся на продольных ладыгах от этого бруса . Конструкция сложнее и относительно менее надёжна ., но забивания травой , как я считаю , нет ( копаю уже лет 10 ) .
В теме не очень ориентируюсь , но видел , кто то на ладыгах самодельно ножи ставил .
Фото общего вида, а вид печален, так как разобрали
Подскажите пожалуйста, господа, из чего можно сделать такие диски????
С зерновой сеялки, но диаметр у них поменьше.
Сегодня взял транспортёр и теперь прошу совета, как лучше сделать привод. Вот с этого (на таких роликах) не будет ли пробуксовки или надо ставить обязательно звёздочки чтобы за прутки привод был.И ещё я так думаю если натянуть то пробуксовки по идее не должно быть, а как тогда с встряхивателем(натяжка транспортёра вроде-бы не получается равномерной) ?Кто что посоветует,заранее
Звездочки должны быть обязательно, поскольку настолько натянуть транспортер не получится ( при поступлении массы грунта довольно большая нагрузка, иногда даже предохранительная муфта срабатывает ). А для того, чтобы встряхиватели нормально работали и транспортер не рвало, он устанавливается с некоторым провисанием нижней ветви
Не совсем так, по моему где-то в начале этой темы говорилось что и без звездочек не буксует, ну и не надо забывать что резина не цепь, она немного тянется. Если транспортер не очень короткий, а встряхиватель примерно посредине, то работать должно. Ведь в таком случае изменение натяжения будет незначительно( вспомните на сколько можно продавить пальцем ремень генератора в длинной ветви при нормальном натяжении).
Кто-то советовал такие ролики ремнем обернуть и на заклёпы его,а натяжной можно на пружину примастыреть.она будет работать на растяжения.
Можно и звёздочки, но обсалютно не обезательно, да и звёздочки мало того что сами выробатываются так ещо и прутья из-за них так же получают выроботку и не редка планки выревает, всё можно прекрасно поставить и на одни ролики и не обезательно для этого затягивать транспартёр по самое нехочу, себе по такому принцепу и делол http://www.youtube.com/watch?v=a1oYQAfgKvQ&feature=g-hist
кто-то скидывал фото своей копалки,да не огорчится её хозяин
Не могу спорить с авторитетами форума, но, к сожалению, такой грунт, как на видео, в наших краях большая редкость. В основном передний транспортер принимает на себя толстый слой комков глины... Это уже теперь, когда народ научился садить картошку в гребни, стало легче, а раньше - закапывали под плуг, да еще сверху, так сказать, "окучивали". Копалку загоняешь на 25 см, а картошка еще резаная идет...
Кстати, я КТН-2 еще 16 лет назад перевел на резиновые транспортеры, поскольку металлических хватало на сезон, а то и меньше (у нас на фирме был какой то экспериментальный образец, с одним широким передним транспортером, так его на нашей глине за одну осень скручивало - там впереди даже вала сплошного не было). Теперь от той копалки только рама осталась - все переделано под ленту, как в комбайне - служит намного дольше.
А насчет звездочек я с вами согласен - обыкновенные действительно быстро испортят транспортер, нужно ставить что то наподобие таких
Очень кстати Ваше фото,мне как раз надо изготовить такую же штуку.
Здравствуйте уважаемые форумчане! Если не трудно, подскажите какое передаточное число в ваших копалках? Тобиш, сколько оборотов должен сделать ВОМ для одного оборота приводного вала транспортёра?
Если не секрет ,где и почём??
Ракурс не тот покозали, так надеюсь будет наглядней, транспартёр получается как бы между двух роликов, нижний регулируемый, т.е он подводится и им регулируется мамент пробуксовки транспартёра
Поверте и глины и камней у нас очень много, поэтому говорить о лёгкости грунта не приходится, у нас даже нет коротких капалок, так как они обсалютно не вытрехают, поэтому и сваю делол почти на четыры метра, тут не плохо работает опорное калесо, если посмотрите на видео, будет видно как оно трущит гребень, его если поднять и покопать то камки идут и не хилые
Выходит что транспортёр прижимается (натяжными)роликами к ведомым? Яуген,могли-бы Вы перемерить свою копалку : то есть,какой у вас редуктор(понижает на сколько),какие шестерни(шкивы)диаметром или зубьев,какой шаг цепи и её длинна, какой диаметр ведущего шкива транспортёра ну и длинна самого транспортёра? если Вас не затруднит,перемерийте вашу копалку,очень надо.
скинте ссылочку?
http://www.youtube.com/watch?v=9QclymhlfnA&list=UUibHRXH5PyH7YnRWUhU1fPQ... Вот работа в холостую, чуть выше скидывал в борозне
Уж всю перемереть не получится, её пустил в расход под камбаин, но отдельные маменты могу сделоть, в том то и дело что в таком исполнении и не нужно не звёздочек не цепей не предохронительных муфт, что мне собственно и нравится, всё просто и доступно, да и ломатся то особо нечему
Ночью и за так.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
