САМОДЕЛЬНЫЕ ТРАНСПОРТЕРНЫЕ КАРТОФЕЛЕКОПАЛКИ. Страница 27 из 122
3647 сообщений
05.08.2009 - 17:19
: 10264
aleks 21 , а какова длина транспортера?
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"e=вовочка820]aleks 21 , а какова длина транспортера?[/quote]
"Точно не помню (сейчас копалка на хранении к ней не доберусь чтоб померять) по памяти между центрами опорного катка и приводной звездочки примерно 1 метр, значит длина транспортера примерно 2,30-2,40см Мотоблоком таскаем транспортёрную копалку с межцентровым растоянием 50 см (длина транспортера чють больше метра), работает нормально. Если что интересует есть видео (раньше некоторое выставлял на форуме)
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
"@asha" пишет:
подскажите какие обороты должны быть на транспортере копалки
На своей копалке передачу не менял,на тракторе стоял ЗИД - на ВОМе оборотов 250-300 было, потом ''китаец'' - на ВОМе до 550 об.мин и скорость трактора немного менялась,но копало нормально в любом варианте.Конечно от почвы много зависит.
: Орловский р-н. Становой Колодезь
01.02.2012 - 00:05
: 38
voldumar1970,сделайте пожалуйста поближе фото ботвоудаляющих пальцев и отбойного валика,какого он диаметра.Так же интересует фото его привода и Ваше мнение о работе копалки.Повторюсь за Александром 70 , сделай пожалуйста фотки, очень интересно.
: краснодарский край ,возле Крыма.
09.03.2011 - 22:38
: 1470
идёт ремонт транспортёра,однако трудоёмкий процес.
: г.Шумск
20.11.2011 - 21:48
: 17
Для Андрей СК Привод ботвоудаляющего вала от вала привода первого транспортера. ПО возможности ботвоудаляющий вал можно поставить ниже под транспортер,все остальное устаивает. Работает копалка хорошо. Пользуюсь 4 года. За счет бокового транспортера копаю рядки по порядку, очень удобно.
01.02.2012 - 00:05
: 38
Voldumar1970 спасибо за фотку. Но еще один вопросик: в какую сторону вращается ботвоудаляющий вал. По идее он должен вращяться в противоположенную сторону, а на снимке судя по приводу в туже сторону, что и вал привода первого транспортера или я что-то не понял. А вообщето сделал копалку четко, молодец, ничего лишнего. Транспортер со свекольника, уменьшенный по ширине или еще откуда нибудь??? Взаранее спасибо.
05.08.2009 - 17:19
: 10264
"не лентяй" пишет:
хорошо когда есть что ремонтировать. я вот из цепи 38,1мм изобретаю. думаю какой материал на прутки лучше: кругляк 8мм, 10мм, или арматура 9мм?
09.03.2011 - 22:38
: 1470
"вовочка820" пишет:
не ну кругляк сильно гнётся ,хотя всё зависит от длины прутка. арматура всяко на изгиб попрочнее будет .
01.02.2012 - 00:05
: 38
НЕ ЛЕНТЯЙ, арматура если ребристая, то картоху будет бить сто процентов, сам подумай.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"Андрей СК" пишет:
можно орезинить
09.03.2011 - 22:38
: 1470
"валерий киев" пишет:
можно орезинить
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
"aleks 21" пишет:
Знакомый вообще сделал с электродов Ф5мм и цепи ИЖ
Можно прутки с легковых авто взять,держат они потолок,размеры по диаметру разные по маркам авто!
Вчера гнул один(с какого авто не помню) и фиг,играет как пружина! hi
01.02.2012 - 00:05
: 38
Но если обрезинить, то другогй вопрос.
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Поздравляю Всех с Мужским праздником!!! Всем здоровья и творческих успехов!!! dri
: Сердобск
22.01.2012 - 11:19
: 58
Всех с 23 февраля dri
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Лёха 66" пишет:
Правильно надо с вечера начинать hi
01.02.2012 - 00:05
: 38
Ребята я уже хороший, с 23 февраля!!!
: Зазеркалье
16.09.2011 - 13:27
: 457
beedmeister пишет:
"Лёха 66" пишет:
У нас уже день в разгаре, снег идет не слабый, но гулять сядем вечером. С праздником !!!! Всем здоровья и настроения!
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
Мужики, с праздником 23 февраля. dri
18.12.2011 - 00:04
: 125
Мужики спасибо и вас всех с 23-ем !!! Сегодню спомним советскую армию, однополчан ЮГВ и опрокинем за тех кто в сапогах и кого уж с нами нет. С ПРАЗДНИКОМ!!!
: Луцк
02.03.2012 - 00:19
Кто знает, как можна переделать прицепную польскую двохрядную картофлекопалку на картофельный комбайн. Может у когото есть какието предложение или чертежы.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Вадим,если не видели,то ,зайдите вот в эту тему,посмотрите. https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d...
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Вот Вам не много из истории..
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Александр 70" пишет:
Новое, хорошо забытое старое hi
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"beedmeister" пишет:
Точно! Теперь по имени знаем,какой граф изобрел Польскую швырялку! hi
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
Я то точно знал про свою, что с польской, а вот какой граф Тяжело прочитать с низким разрешением фото. hi
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Запомните Александр,граф Мюнстер! laugh
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
yes3 hi
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Привет всем! Кто нибуть делал картофелешвырялку ато у меня примитивная но уже 5 лет копаю.Пересмотрел форум вот теперь думаю или свою усовершенствовать или сделать однорядную транспортёрную с чего делать вроди есть
