САМОДЕЛЬНЫЕ ТРАНСПОРТЕРНЫЕ КАРТОФЕЛЕКОПАЛКИ. Страница 25 из 122
3656 сообщений
: краснодарский край ,возле Крыма.
09.03.2011 - 22:38
: 1470
yuri_rostun пишет:
Я раньше прутки наваривал и обтачивал но бывает лопает видать перекал вот и хочу ставить резиновый у тебя на сколько транспортеров? Может подскажеш с редуктором звездочками
звёздочки завтра сфоткаю транспортёра два,ачем можно заменить прутки они -же сталистые.
09.03.2011 - 22:38
: 1470
ЧЕМ МОЖНО ЗАМЕНИТЬ ПРУТКИ НА ТРАНСПОРТЁРЕ?
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"не лентяй" пишет:
Ничем Вы их не замените,в них отверстия,ограничительные шишки и при всем этом,пруты сталистые,наваривайте выработку полуавтоматом и обтачивайте-походят еще.У нас ,не часто,такие пруты бывают отдельно в магазинах,но цена все равно дорогая.
: Воронежская обл , с.Солонцы
06.05.2009 - 23:57
: 18604
gпредложение теоретическое - разрезать ( место продумать - на прутку есть же кольчатые наплывы ) ( и разборку по возможности учесть ) . Сварить стёртые концы , наложив см 10-15 вспомогательного прутка
06.05.2009 - 23:57
: 18604
Добавлю . У нас " накладкой" расширяют под 140см транспортёры с БМ6
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Александр М" пишет:
Унас тоже так делают,но приходится звездочки менять.
09.03.2011 - 22:38
: 1470
дааааааааа перспектива не радужная . работы дохерищщя.
: Курганская обл.
19.01.2011 - 19:28
: 966
Назвался груздем,так полезай в корзину.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"не лентяй" пишет:
мне когдато привозили круглую арматуру одна была10мм одна 11мм довольно крепкий метал или искать шырокий изношеный транспортер с бурякового комбайна и укорачивать с двух сторон получаеца пальчик новый а звено изношено если площадя не большые то лет на пять хватит а такой как у вас надо наваривать года три назад наваривали и протачивали на наждаке пару гектар в год копает пока нормально и ещо ето теория если взять простую арматуру и проточить край вернее просто сделать ево круглым а саму арматуру обрезинить ?
09.03.2011 - 22:38
: 1470
с изношенными транспортёрами беда район у нас виноградорский в совхозах ничего подобного нету. А вот с арматурой впринципе варик можно попробовать что-то замутить из 12-14 или 16той если проточить
09.03.2011 - 22:38
: 1470
С АРМАТУРОЙ ВАРИК ОТПАДАЕТ. сегодня взял арматуру она при усилии гнётся ,а пруток с транспортера при том-же усилии не гнётся. короче начал разбирать транспортёр, буду наваривать протёртости и обтачивать.
: Краснодарский край ст Старовеличковская
10.04.2010 - 08:43
: 110
не лентяй пишет:
напиши как пойдёт процес с наваркой, мне тоже эта процедура наверное предстоит.
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
не лентяй пишет:
Арматура есть разная по прочности (есть такая что при изгибе пружиннить как рессора)
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Сергей 93" пишет:
Наваривайте смело,лучше полуавтоматом-он меньше прогревая отпускает,прикаливайте и обтачивайте.Много раз и сам учавствовал и видел,как другие делают,долгая-кропотливая работа,но ходят.
09.03.2011 - 22:38
: 1470
"Александр 70" пишет:
прикаливаете это как?,и если нет полуавтомата обычной сваркой пойдёт.
: Пески Полтавская область
14.11.2011 - 21:26
: 606
У моих знакомых польская двухрядка, так они перед этим сезоном разобрали транспортер и наваривали прутки инверторной, а потом болгаркой обточили и в путь, заменили только звенья.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"не лентяй" пишет:
Можно и простой сваркой,она просто нагревает деталь сильнее-то есть отпускает.Обварили и в воду на одну секунду,вытащили и взависимости от степени нагрева,можно еще разок,но не допускать полного остывания в воде,сунул быстро раз-два и пусть на воздухе остывает,иначе станет хрупкой-будет лопаться.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
не лентяй пишет:
а в частном секторе не видели заборов из таких транспортеров? раньше до переделки своего КТН-2Б ездили по району, и пробовали договориться с людьми, естественно берешь старый транспортер и на место того снятого ставишь, на многих заборных транспортерах выработка либо не значительная, либо ещё не такая большая как в наших. Сейчас переделал под большие транспортеры, но раньше малые делали из большого, распускаешь его, нужной длинны нарезаешь прутья, затем сваркой в нужных местах делаешь ограничители, и так на всю длинну. Да и с заборов транспортеры обязательно нужно разрабатывать. Зачастую они закоревшие, приходится, молотком, зубилом и соляркой долго работать.
3
4
5
6
18.12.2011 - 00:04
: 125
Я уже писал. два года назад наваривал соседу и обтачивал на токарном. не калил ходит. а в прошлом наварил второй также. лопает за сваркой. видать метал не тот. второй был брежневских времен варил трансформатором
09.03.2011 - 22:38
: 1470
"yuri_rostun" пишет:
18 малая 32 большая.
18.12.2011 - 00:04
: 125
Спасибо за фотки. А редуктор 1:1 или 1:2. И если можно пофоткай все узлы подробно ведь у меня пустая рама надо за зиму все найти
18.12.2011 - 00:04
: 125
Что затихли? Нашел резиновую ленту для транспортера с уступами но без дырок кольцо 9м цена 1300грн. Это гдето 160уе. Подскажите брать или нет? Есть дешевле но без уступов
: Сердобск
22.01.2012 - 11:19
: 58
Привет всем yuri_rostun вы пишите про резиновые ремни на транспортёр я тоже нашёл под чего можно поставить ремни случайно не от комбаина Дон если не такие, то немоглибы подсказать от чего девяти метровые ремни и сколько стоит на российские деньги. Заранее благодарен.
18.12.2011 - 00:04
: 125
Леха эти ремни специально для транспортера картофелекопалок в их есть углубления под прутки чтоб не сбится с шага. А продаются кольцами по 9м 163 доллара за 9м. На рубли переведи сам я не знаю курса. Мне какраз на 4-рех метровый одно кольцо пойдет
: Сердобск
22.01.2012 - 11:19
: 58
Как вас зовут да конечно дороговато у нас таких лент нигде не найдёшь в этом вся проблема спасибо за ответ thank_you
18.12.2011 - 00:04
: 125
Леха давай на ты не привык чтоб мне выкали. А звать юрий. Да немного дороговато но мой тр-тер на 100 прутков у нас более штуки баксов стоит. Может кто с белорусов цены подскажет? Живу в 100км от белоруси и польщи.
: г. Любомль
12.10.2009 - 15:39
: 330
yuri_rostun пишет:
Привет землякам! Осенью спрашивал у нас транспортер на однорядку длиной 80 см! -1000грн. Если есть дармовые прутья то думаю что можно брать. Мне кажется что ленты могут скорее привести знакомые (если есть) из польщи, Белоруских копалок с транспортерами с ленти не видел, только цепные...
: Чернигов
23.01.2011 - 22:09
: 131
Здраствуйте! Я покупал ленту осенью по 48 грн (6 у.е.) за метр шириной 70мм. Вот такие.
18.12.2011 - 00:04
: 125
Земеля может знаешь где в польше искать? Друзья катают туда постоянно заказывал не могут найти. А в чернигове нормальная цена. Это в магазине? Я нашел на рынке.
: г. Любомль
12.10.2009 - 15:39
: 330
yuri_rostun пишет:
Я не знаю потому что не ежжу, а вот знакомых спрошу...
