САМОДЕЛЬНЫЕ ТРАНСПОРТЕРНЫЕ КАРТОФЕЛЕКОПАЛКИ. Страница 24 из 122
3647 сообщений
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"aleks 21" пишет:
имееца транспортеры и с зерновых и свекольных и элеваторы зерновые всетаки я прав шаг 38мм
У меня транспортеры конкретно с РКСа,на них точно 35мм,как и на ДОНу,НИВАх и тд.В любом магазине или в каталоге это можно проверить.
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
beedmeister пишет:
"aleks 21" пишет:
и варить торец
Понял, мне так больше по душе так как геморойно выбивать в звене столбик и потом переклепывать да еще и закалка металла не та. yes3
Столбик надо выбивать пруток продеваетса вместо него, и торец прутка с наружной части транспортера привариваетса к цепи.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Александр 70" пишет:
Получается межпрудковое расстояние 24, 28. И какой предпочтительней?
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Лично для меня 28-32мм.Меньше,протрясается на черноземе хуже.
05.08.2009 - 17:19
: 10264
"aleks 21" пишет:
В основном привариваем торец, но пару раз делали с прутков которые были немного толще чем отверстие под пальчик в цепи. Протачивали кончики прутков по диаметру пальчика цени а потом торци клепали ( получаетса долго и хлопотно, лутше прутки подбирать под отверстия и варить торец)
а с чего можно подобрать сталистые прутки? чего-то ничего на ум даже не приходит.....
: Тернопіль
28.01.2012 - 22:54
: 85
Александр 70 пишет:
Проверяем : http://ppua1600.ru/trd-38-5600-2-2-6-4_zernovoy_elevator_niva clap
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Лёха 66" пишет:
Привет всем прочитал все ваши советы за что всем благодарен советов много это очень хорошо но мне лучше подходит вариант транспортёра на ленте прочитал на первой 2 3 страницы описани про такойже транспортёр объяснения писал про этот транспортёр Яуген насчёт прутков прутки можно обрезать от свекловичного транспортёра который соединяется крючками там они стальные нагреть и расшлёпать потом просверлить а вместо клёпок можна поставить на строительный дюбель как вам идея на счот дюбеля на дюбеле шайба зпрессовается насчёт прутка и ленты как крепить ктото обещал показать фото на первых 3х страницахтам было написанно про разрезанные втулки.
Жили бы ближе, с лентами помог бы, клепать на их просто так как имеются на них выступ и углубление т.е получится ровно и не будет перекоса, себе сильно крепка не уклёпывал так как привод идёт не защёт планак, по-этому их и не выдерает и нет износа не на планках, не на звёздачках,так как звёздачек вообще не ставил, фото ленты могу сделоть, кстати видел два их вида
: Курганская обл.
19.01.2011 - 19:28
: 966
"Яуген" пишет:
Крупным планом,пожалуйста.Хорошо если углубления,а если простая лента,например ремённого пресса,не очень быстро скобку о направляющие износит?
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"@asha" пишет:
По этому поводу я уже отписывался в соседней ветке.Конкретно имел дело с цепями с наклонной НИВЫ,из за внешнего сходства решил,что все одинаковые.Это то,что касается конкретно размера,за все остальное подписываюсь снова с не большой ремаркой,позвонил своему троюродному брату,с целью уточнения размеров свекольных транспортеров,на что он мне ответил,что были различные модификации ,как и различные транспортеры-старого,нового образца,цепные и наборные и размеры были различные ,от35 и по его словам до 46мм.Так,что на том ,что свекольные транспортеры существуют только с шагом 35мм,я более не настаиваю. huh
: Сердобск
22.01.2012 - 11:19
: 58
Роман большое спасибо за помошь.
: Сердобск
22.01.2012 - 11:19
: 58
Яурген да плохо что живём в разных городох такбы пришёл и посмотрел как что сделано но нет хорошо что можно общаться по компьютеру на счёт фото если можите пришлите большое спасибо за ответ thank_you
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Алексей Баркин" пишет:
Завтра, лады? сегодня уж темно, про простую не знаю, но будет сложнее наверное наклепать равномерно, по износу, отлично ходит, изнутри скобой не дастоёт из-за углублений, а лента идёт по роликам внутреней стороной, а верхней стороной идёт только в двух местах по роликам но они там обрезинены, а если взять ленту с Гриммы так там вообще углубление как с одной стороны так и с другой на ленте
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Яуген" пишет:
"Яуген", ещё бы ширину и толщину заводской ленты? Лады? smile3
"Яуген" пишет:
Сделаю кондуктор и будет равномерно.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Андрей6319" пишет:
Сделою, не вопрос, сфоткою и одну и другую
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Яуген" пишет:
ждем fotku
19.09.2010 - 16:16
: 1521
вовочка820 пишет:
"aleks 21" пишет:
В зависимости от цепи нужно проволоку разного диаметра (по памяти Минск , Ява, Восход Ф4мм, Иж Ф5мм, 25я цепь Ф8мм). На заводских транспортерах прутки не особо сталистые (не раз укорачивал транспортеры с бурячных и картофелекопалок) они нормально сверлятса и гнутса. Так что на самодельный транспортер пойдёт сталистая проволока (мы делаем с такой) работает неодин сезон, выработки незаметно. Знакомый вобще сделал с электродов Ф5мм и цепи ИЖ
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"beedmeister" пишет:
ждем
Вот два вида ленты,в зависемости куда и на что идёт транспартёр, ленты бываёт разные, вернее всё одинаковое только шаг разный,т.е расстояние между прутками разное
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"aleks 21" пишет:
А как звенья цепи нормально держит, там же после проточки толщина то столбика около 3-4мм и сталь то не каленая? scratch_one-s_head
19.09.2010 - 16:16
: 1521
beedmeister пишет:
"aleks 21" пишет:
Ведь есть копалки для мотоблока, для миника, или стандартного трактора... Исходя из этого для разной копалки применяем разные цепи (чтоб ее прочность была соизмерима с размером копалки. В Ижовской цепи отверстие (пальчик, прутик...) Ф5мм, в Минск Ф4мм. Даже пруток Ф4мм на копалке работает больше 5 лет, нет ни заметной выработки ни поломки. Вот фото нашего первого самодельного трансполтера, без применения заводских цепей и звездочёк. (правда недолговечный)
: Украина Волынская обл. с. Задыбы
24.01.2011 - 20:42
: 122
а лемехи из чего зделаны?
: Сумы
01.02.2012 - 14:57
А можно использовать такие цепи? http://ptk.com.ua/RU/cat5.htm
: Сердобск
22.01.2012 - 11:19
: 58
Приве всем Яуген hi спасибо за снимки такто вродебы всё понятно.
Но насколько такого транспортёра хватит? А для чего вставвлены трубки? Клубни кортофеля будут скатывоться вниз так как трубки болтаются на прутках они наверное должны плотно стоять на прутках. Спасибо. Какие ещё будут варианты на счот пагонной ленты?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Лёха 66" пишет:
по-ходит гораздо больше чем металический
"Лёха 66" пишет:
Это называется обрезиненый, т.е на прутья надета резина что бы картофель меньше стродал от металических прутьев
18.12.2011 - 00:04
: 125
Здраствуйте делаю копалку кст-1.4 притащил раму с активными ножами хочу поставить транспортер на резиновых лентах есть старые надо переклепать может поможете с кинематикой
: Сердобск
22.01.2012 - 11:19
: 58
Яуген спасибо понял thank_you такие ремни если я не ошибаюсь от камбаина соединять между сабой их както можно или нет? У вас кортофеле копалка такая или другая? Если можите пришлите фото совсех сторон.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
yuri_rostun пишет:
http://cxm.karelia.ru/machins/kst_1_4/index.html
http://selhozpostavka.com.ua/cat.processing_potatoes/436.html
18.12.2011 - 00:04
: 125
Спасибо Алекс но у меня двухтранспортерная а эти трех
: краснодарский край ,возле Крыма.
09.03.2011 - 22:38
: 1470
проблема с транспортёром КСТ 1,4 (старого образца) может можно его как-то поличить или сделать из него другой. выработка на прутьях просто пипец.новый один 10 штук. фото не могу прикрепить попозже попробую.
18.12.2011 - 00:04
: 125
Я раньше прутки наваривал и обтачивал но бывает лопает видать перекал вот и хочу ставить резиновый у тебя на сколько транспортеров? Может подскажеш с редуктором звездочками
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Лёха 66" пишет:
Яуген спасибо понял такие ремни если я не ошибаюсь от камбаина соединять между сабой их както можно или нет? У вас кортофеле копалка такая или другая? Если можите пришлите фото совсех сторон.
Эти что выстовлял, с картофелеуборочного камбаина, между сабой соеденяются спец замком может быть железный или пластиковый, картофелекапалка у меня на базе такого транспартёра,самопальная, где то раньше скидывал фото и видео
