САМОДЕЛЬНЫЕ ТРАНСПОРТЕРНЫЕ КАРТОФЕЛЕКОПАЛКИ. Страница 22 из 122
3656 сообщений
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"wator" пишет:
всем привет. подскажите на счет встряхивателя транспартера можно схему или фото. хочу сделать правилно как у людей.
"валерий киев" пишет:
заводского или самодельного заводской ето елипсная звездочка которая приводица в движение транспортером и даже не знаю можно ли ее сделать дома
"Яуген" пишет:
Или по принцепу кочель, этот точно можно сделоть, только что бы он работол нужно привод
Тоже делаю копалку, и тоже думал над встряхивателем. Мысль такая: есть обрезиненные колёсики Ф50мм, поставить их под верхней ветвью транспортера так чтоб по ним прутки двигались. Пока до этого ещё руки не дошли, так что не проверял, трясти то будет, а вот хватит ли амплитуды - не знаю. Так что может кто мою идею испытает вперёд меня? smile3
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"Андрей6319" пишет:
трясти не будет будет просто катица встряхиватель работает за счет елипса он то подымает то опускает транспортер
: Челябинская область
19.06.2011 - 21:56
: 763
Александр 70 пишет:
"19771977" пишет:
привит всем недавно сделал такую картофлекопалку
Вы ей копали?На первой копалке у меня точно также были сделаны отрезные диски,они у меня то и дело клинили,в зазор между диском и корпусом то и дело набивалась трава и бурьян.После первого же огорода диски пришлось убрать.
согласен будет забивать травой тагже делал.
05.08.2009 - 17:19
: 10301
"wator" пишет:
тогда как можно решить проблему? собирался применить подобные диски, для начала на простом распашнике.
19.06.2011 - 21:56
: 763
19771977 пишет:
а можна фото девоно стойіть. если есть фото.
в соседней ветки про самодельный однорядный картофелеуборочный миникомбайн есть девоно стойіть https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d...
19.06.2011 - 21:56
: 763
вовочка820 пишет:
"wator" пишет:
советник я не очень. первый раз собрал сваю скребковаю копалку и капал. на всех фото диски выдвинутые вперед раньше режут землю там где про миникомбаин на последних страницах поставили приват цепной на диски .
: тернополь
12.11.2010 - 01:12
: 31
всьобудьет харашо я видел видео в нети.. я пакажу видео нашол нети.
http://www.youtube.com/watch?v=UCoiRwV7r70
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"Андрей6319" пишет:
валерий киев", большой кружечек - колесо, маленькие кружечки - прутки. Стрелка - направление движения транспортера. Так куда пойдет пруток(второй слева) когда упрется в колесо? помоему вверх, а при сходе с колеса - вниз. Тоесть вверх и вниз. Значит трясти будет. А вот достаточно ли амплитуды - вопрос.
а какого диаметра ролик растояние между прутками от центра до центра 38мм значит ваше колесико должно быть в диаметре примерно 4см иначе будет просто катица
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
5см. Вы правы. При диаметре 5см ( по законам геометрии и механики) получается ровная дорога. Будет просто катица. Ладно, в выходные посоветуюсь со знакомым инженером-дорожником. Может что подскажет. Ведь колесо моего авто трясется на их ровной дороге. Надо узнать как они этого добиваются.
: московская обл село орудьево
04.06.2010 - 22:45
: 177
19771977 пишет:
Я тоже прошёл весь этот путь сначала копалка была без дисков и узким транспортёром 300мм на сухой земле работала неплохо но тоже забивалась остатками травы а мокрая не хотела лесть на транспортёр, потом я сделал транспортёр 450мм стало получше но на транспортёр стало поступать больше земли, третье улучшение поставил диски то же также вырезал под них радиус, красиво, но проехал метр и всё встало, отрезал по самые стойки и ещё нельзя заглублять диски глубоко, чтобы только крутились поэтому надо иметь регулировку по высоте и чтобы диски стояли как можно ближе к транспортеру они не дают прилипать земле к стенкам на входе это хорошо видно на другом видео "Копка картофеля 4" . На счет встряхивателей была идея сделать в звёздочке отверстие со смещением тоже получится эксцентрик. Сейчас эксцентричную звёздочку можно сделать на лазерной или гидрорезках там вырежут любую форму.
05.08.2009 - 17:19
: 10301
"толстов владимир" пишет:
меня больше интересует предназначение дисков для "обрезки" травы и ботвы - у нас вьюнок-березка и к тому же еще часть ботвы остается зеленой, но полеглой - косилкой все это не прокашивается. иной раз даже МТЗ с двухрядной копалкой приходится останавливать и прочищать.
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Андрей6319" пишет:
Трясти от роликов,точно не будет,я на копалке убрал встряхиватели,там у меня биттер и они там только мешают,и поставил пластмассовые ролики вместо них-тряски ни какой нет.Так что,если Вам нужна тряска-не теряйте время на проверку-переделывайте сразу.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Александр 70" пишет:
А ролики поставили под цепь, вместо звёздочек?
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Андрей6319" пишет:
Ролики поставил вместо встряхивателей,как я писал выше,встряхиватели стали мешать.После биттера земля шла рассыпчатая и проваливалась на транспортере,а на встряхивателях картошка начала плясать ,как белка в колесе,билась,поэтому пришлось убрать.Если нет у Вас встряхивателей,можете поставить резиновую штору.У нас в магазине,встряхиватель в сборе с валиком,стоит 630 рублей один.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Александр 70", так ролики я хочу поставить не на те места где стоят встряхиватели, не в ту часть транспортера где ролики, звенья, вобщем на предназначенное для этого место для звездочек, а сместить ВНУТРЬ, прямо под ПРУТКИ. Посмотрите на чертеж. Объясните почему не будет вертикальной составляющей? Я не понимаю.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"Андрей6319" пишет:
Андрей можно сделать принудительные встряхиватели для етого надо поставить нетолстый вал например на 25 на нево два ролика подрезаных или штото елипсной формы и привод цепью от приводного вала транспортера
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Андрей6319" пишет:
Попробуйте,я думаю,что значительной вибрации не будет,звездочки встряхиватели,при прохождении транспортера поднимают его на одну треть корпуса,бывает и этого мало,тогда ставят звездочку большего размера,их бывает размера три,если не больше.Если у Вас земля хорошая,то возможно будет хватать и Вашей системы-пробовать надо,у меня бы это не сработало.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Александр 70", знаю Орловскую землю. Особенно после дождей.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Андрей6319" пишет:
В том то и дело,что Орловская земля очень разная,я живу на самой границе с Липецкой,у нас -чернозем,в шестидесяти километрах от меня,в другом районе-Верховье,земля уже другая и т.д.В восьмидесятые годы поставляли в колхозы картофельные комбайны,сначала попробовали один под Орлом,-вроде идет и по плановой поставке во все районы области привезли.У нас сколько с ними бились,а было их несколько,и немецкие-двух и трехрядные и Советский был ,четырехрядный,КСК 4,ни один не пошел,либо гонит земли половину,либо давит картофель.На этом фото самодельный встряхиватель на самодельном комбайне у АГРОНОМА.
05.08.2009 - 17:19
: 10301
транспортер, как я понял самодельный. ремень комбайновский? поперечены с прутка или трубки?
: Курганская обл.
19.01.2011 - 19:28
: 966
Способ крепления прутка к ремню???
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"вовочка820" пишет:
Там все у Него самодельное,ремни обыкновенные,пруты сам гнул и крепил саморезами от гипсокартона шуруповертом к ремню,комбайну уже два года.Кто то заметил,что слабовато такое крепление,на что Он ответил,что в случае попадания чего нибудь и повреждения транспортера,на ремонт,при наличии шуруповерта и саморезов в кабине,у него уходит 10 минут.Кому интересно можете сами посмотреть в Однорядных картофелеуборочных комбайнах.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
Ну, зил131 по всей области в дожди плохо идет. Как и у нас на юге Тульской. yes3
Да и там где живу, после плуга бывало глыбы, при копке, с банку трехлитровую выворачивал. После фрезы такого нет.
: Тернопіль
28.01.2012 - 22:54
: 85
Давно слежу за форумом.Благодаря вам зделал копалку соединил грохотную с транспортерной сезон отработала нормольно но правда есть некоторые соображэние по дороботке
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
@asha пишет:
А можно увидеть фото или видео Вашей копалки
: Тернопіль
28.01.2012 - 22:54
: 85
Унас немного снега намело но завтра попробую сфоткать.
: Зазеркалье
16.09.2011 - 13:27
: 457
Александр 70 к вам вопрос : всегда и везде ширина однорядного транспортера одинакова? И какова она на вашей копалке и на будущем комбайне?
: Сердобск
22.01.2012 - 11:19
: 58
Привет всем. На счёт транспортёра у меня есть задумка. Сварить 2 цепи вместе или разделить вкладышами на пруток приварить болт этот пруток всавить между звена цепи которая будет идти не по звёздочки. Есть такая схема. Жду совета.
: Сердобск
22.01.2012 - 11:19
: 58
Прочитй всё там много светов beedmeister
: Сердобск
22.01.2012 - 11:19
: 58
Цепь сварная.
