САМОДЕЛЬНЫЕ ТРАНСПОРТЕРНЫЕ КАРТОФЕЛЕКОПАЛКИ. Страница 15 из 122
всем привет вот начел делать капалку подкажите скока примерно на неё надо оборотов
Зависит от диаметра звездочек и скорости движения трактора. Скорость транспортерной ленты должна быть больше скорости движения трактора. А транспортер сам делал?
Да, скорость транспортерной ленты должна быть больше скорости движения трактора раз в 2...3
У меня на звездочке сантиметров 16 в диаметре оборотов 200...300. - регулирую отдельной цепной коробкой передач на 15 скоростей....
прутки на транспортёр - сталь 3 ?????
Шутить изволите???
Все зависит от конструкции: если идут как просто прутки приваренные к цепям, то нормально,
если еще и как оськи цепи, то лучше сталь марки 40, 45 и т.п. и закалить концы (сам так делал)....
На базах они практически по цене не различаются....
я по профессии инженер-электрик, далёк от метала, спасибо за ответы.
Что то тема затихла... Хочу спросить, можна ли так соединять клиновый ремень и прутки у транспортера при условии что привод его будет звездочками за прутья?
Наверно все уже построили копалки и сюда не заглядывают, нескем и посоветоваться.... или сено убирают и некогда...
Думаю что можно, и удобно ремонтировать сам подумывал на ремнях, но нашел ленту.
Утверждать не буду, но мне кажется что не получится.
Если слабо затянуть, прутья будут скользить по ремню (там ведь тоже нагрузка есть), а если скобы затягивать хорошо, то нарушится структура ремня, а так как он снизу мягче, а сверху плотнее, его будит выкручивать.....
И у меня такие же мысли (сомнения) витают, но всеравно спасибо за отзывы
Цитата правиль не получилась но думаю поймете
Конструкции могут быть любые, вопрос в их долговечности и стоимости ремонта (замены)...![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
Ремонт заключается в замене ремней 1 раз в 4...5 лет (зависит от наработки)
Если вместо звездочек поставить надувные колеса и прижимные колесики (тоже надувные), то такая схема может работать очень и очень долго....
Копалка и транспортер на цепях
http://www.youtube.com/watch?v=FDRPOc6b-9Q&feature=related
есть вот такой навесной, двухряный агрегат, производства СССР, решили с соседом его восстановить, вопрос один какой шаг транспортёра? на оставшемся транспортёре прутки стоят как попало от 37 мм до 43,звёздочки разбиты, если длину транспортёра разделить на количество прутков получается примерно 40мм. хотелось бы знать какой был шаг на родном транспортёре.
Если я не ошибаюсь то шаг на транспортёрах 38мм.
Для уменьшения забивания копалки остатками ботвы, и корнями сорняков, переделал подкапывающий улел, крепление активных лемехов сместил назад (под транспортер), до этого поперечная балка была перед транспортером, и на ней иногда (если земля влажная, и много сорняка) скапливались остатки батвы, и сорняка. Было так. стало так. Небольшие испытания показали что копалка стала работать лутше, но в планах еще поставить большие отрезные дискы, ведь на халтуре приходитса иногда работать на очень сасоренных участках, и хочетса чтоб копалке не чем не забивалась (ведь очистка это лишние нервы, сили, и время)
В этом году немножко доработал-поставил диски от лущильника и немного развёл их .Первые испытания вселяют надежду -не забивается даже на больших сорняках, а когда приступим к основной копке так тогда оно и всё покажет и будем дальше модернизировать.
Диски желательно было поставить выпуклостью во внутор, да и разводить по-сути не стоило, если где то с углом на одном из них прощёт, будет стягивать в сторону
Диски стоят правильно, сам планирую так ставить доски, у меня они побольше (диаметр 80см.), только времени не хватает
Диски ставятся выпуклостью во внутор, ну покрайней мери когда ставят ровна, тем болие у него сделоно что бы диски регулиреволись по глубине и это правельно сделоно, но при такой устоновке дисков они будут стремится ути в сторону с всеми вытекающими последствиеми, думаете по другому, это ваше права , я постою в сторонке, как то уже на эксперементиреволся
Диски стоят правильно,по заводскому,они конструктивно предназначены работать именно так,единственное,угол атаки слишком большой,дополнительная нагрузка.Угол должен быть 2-3 градуса.
Всем дорого дня. Вот явижу на фотках смещение копалки относително трактора влевую сторону я сместил вправую думаю делать еще поперек транспортер и в бункер. Может я неправильно сместил?
У меня копалка смещена на правую сторону,мне просто удобнее следить за ней поворачивая голову на право.
Спасибо Александр.
А вот зади у вас есть чтото чтобы скидывало на сторону? и нужно ли ево делать?
Нет,сзади заузителей или лотка нет.На сторону что бы перекидывало ,мне не надо,а заузители,наверное сделаю.
а зачем они нужны? на однорядной копалке, чтобы на картошку комочки земли и сама картошка падала, нееееее она не нужна.
Они нужны для того чтоб картошка лежала ровным узким рядком (не надо собирать по ширене всего рядка), и выкопанная картошка не мешает проходу следующего рядка (не давитса колесами), и делать их не долго (у меня сделаны, из транспортерной ленты)
Подойдите к камбаину у которого стоят выпуклые диски и посмотрите как они устоновленны т.е куда смотрит выпуклость во внутор или наружу, сколько не видел так у в сех во внутор и у не каторих между дисками стоит перемычка, получается как бы выпуклость поджимает и формирует борозну, а края диска за щёт выпуклости уходят в сторону тем самым исключают подрезания картофеля, так как если постовить на такое же растояния обычные дики т.е ровные они будут резать картофель
