САМОДЕЛЬНЫЕ ТРАНСПОРТЕРНЫЕ КАРТОФЕЛЕКОПАЛКИ. Страница 122 из 122
3656 сообщений
15.08.2013 - 00:57
: 9095
yurik-48 пишет:
А заточить? От сзшки
Там сделано, чтоб специально крутилось, но не резало.... А если там диаметр 600, так еще станок умудрись такой найти....
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4027
А картошка не задевается?
Клубням никогда ничего не было от этой операции.
yurik-48 пишет:
А заточить?
Имхо не поможет (я бы хоть болгаркой заточил, не в этом дело). Как выше сказано - диски не режут, они крутятся.
Михаил Кунков пишет:
хочется активные диски с приводом острые пустить
А на копалках они активные бывают?
Вот фото из Интернета, сохранил когда-то.
Но имхо самое лучшее решение - чистый участок от зарослей. Смесь зарослей и земли - зачастую кошмар.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
Один раз пробовал, не понравилось. Много картошки вывернуло из земли, а копаю обычно не весь огород за один день, соответственно приходится собирать чтобы не позеленела. Лишний геморой короче, отказался.
Хайсер пишет:
Золотые слова, именно из за травы в огородах не калымлю с копалкой вообще.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Сантяй пишет:
Вот и я подумал,что такое может быть.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
Сантяй пишет:
Олег, теоретически можно вместо окучников поставить стойки от культиваторных лап (без самих лап), но гербицид решает эту проблему лучше blush2
28.09.2018 - 18:25
: 205
Привет, Всем!!! Не смотря на большую скорость трактора и большой поток земли на копалке выкопала она практически большую часть, да ещё и не очень то засыпала)
: Оренбургская обл.
01.03.2010 - 07:42
: 208
А я скашиваю остатки растительности роторной косаркой 1.65 на т25. междурядие 70 см. измельчает, раскидывает. ножи пускаю чуть в гребень. бывает конечно до клубней достает, но оч. редко.
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Митяй56 пишет:
Дык а потом то всеравно собирать же надо?
16.07.2013 - 20:11
: 4027
Короткие обрубки делу не помеха.
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Хайсер пишет:
Я КИРом кошу. По самый гребень.... но она один фиг в промежутке лежит dntknw
Что то трактором колесом задавит и придавит, что то изначально лежит.... А у меня роторка не мельчит scratch_one-s_head она , когда пробовал - как раз с 2 валков в междурядье складывала.... scratch_one-s_head
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Сантяй пишет:
А который способ применения? На фазе пока сорняки морить при невылезшей картошке, или уже картошку травите? scratch_one-s_head
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
Сантяй пишет:
А который способ применения? На фазе пока сорняки морить при невылезшей картошке, или уже картошку травите? [изображение]
Обычно мне одной обработки хватает, почвенным гербицидом, Зенкор (Лазурит), но бывает и по другому, всё от ситуации зависит, универсального рецепта нет.
15.08.2013 - 00:57
: 9095
bang
Так травишь то что?
Сорняки до картошки, или картошку перед копкой? mail
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Сантяй пишет:
Если б я щас для себя в огороде сажал, то делал бы так (при условии, что опрыскиватель ручной) - работал бы любым контактным гербицидом на основе римсульфурона (римус, ромул, эскудо и т.д.). По первой волне сорняков прошелся бы полной дозой , стараясь ботву не поливать. В принципе этого хватает, чтобы сорняки уже не сильно влияли на урожай. Но если нужно, чтобы на уборке было меньше травы, то нужно еще на этапе когда скоро сомкнуться рядки опять этим же гербицидом пройтись по междурядьям. Третья волна сорняков - по идее уборке уже мешать не будет...
Ручной опрыскиватель - можно донести препарат непосредственно на сорняк и минимизировать попадание препарата на картофан. Тракторным опрыскивателем эффективно работать этим гербицидом только пока ботва маленькая, потом она закрывает сорняк и толку нет. Да и дозировку превышать нельзя.
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Сантяй пишет:
А почвенные - на мой субъективный взгляд))) имеют больше нюансов применения и если человек "не в теме", то могут быть не эффективными...
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
Так травишь то что?
Сорняки до картошки, или картошку перед копкой? [изображение]
Землю, до картошки и до сорняков ))
Юрий 1978 пишет:
Сантяй пишет:
Даже ели в теме, можно накосячить
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Хоть и не самодельная,но доработок достаточно,может кому пригодится
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
smile3
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
smile3
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
smile3
15.08.2013 - 00:57
: 9095
blush2
28.09.2018 - 18:25
: 205
smile3 Всем, здравствуйте! В этом году немножко модернизировал свою копалку. Четвёртый сезон отработала, хотя конечно не на гектарах)
: Липецкая обл.Добринский район
03.08.2018 - 12:01
: 8
https://rutube.ru/video/d91af4425cb07e129ffd32bdc6ecee01/?utm_source=ema...
Вот так в этом году получилось!
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2504
Очень хорошие доработки, особенно диски. У меня такая копалка лет пять. Брал с рук, за 20 тысяч рублей возле границы с Украиной. Сейчас там уже другая техника гоняет. Доволен как слон. Раньше копали вручную. Как вспомню , так рыдаю. Работаю с МТЗ-82. Понятно, что она для него очень мала. Но работаю аккуратно, копаю лишь себе, на калымы табу. Встряхиватели и эти работают приемлемо. Ролики старые заклинившие были, поставил просто попавшиеся под руку подшипники. Ну ничего, работают. Много думал о переделках и доработках, но нету времени. И считаю так, у меня огород соток 20. Рядков тоже 20. Копаю так. Один рядок выкопал , выбрали с семейством, перенесли в Т-16. Копаем вечером , часов в 5-6, по холодку. До темна успеваем выбрать рядков 5-7. Ночь и утро как артоха подсыхает, относим в подвал. Вечером опять копаю. То есть дня за 3-4 неспеша выкапываем. Если посчитать суммарную работу именно копалки, то она будет от силы час в год!!! Потом обметаю веником и под навес, до следующего сезона. Поэтому загоняться с усовершенствованием не охота. Думаю, на мой век хватит!!!!
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Виталий 31 пишет:
И я также копаю dri
