САМОДЕЛЬНЫЕ ТРАНСПОРТЕРНЫЕ КАРТОФЕЛЕКОПАЛКИ. Страница 120 из 122
Да согласятся со мной владеющие гидроцилиндром : А мы не против, пользуйтесь!
![tomato](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/tomato.gif)
![face](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/face.gif)
Кто ж вас убедил, что мы против винта и в нужных случаях им не пользуемся?
Сергей, у него китаец. Скорее всего нет плавающего, поэтому и цилиндр. А так да, на междурядке центральный винт. Цилиндр на ножи, вилы, ковш и т.д.
Сегодня попробовал поставить винт вместо цилиндра. Получилось работать на пониженных передачах. Протряхивает неплохо. От бульдозера не избавился, но стало меньше нагребать. Попробую поставить отрезные диски, посмотрим что изменится.
Если нагребает то диски не помогут, надо менять угол лемеха, ранее и я писал об этом и владельцы подобных копалок..... Можно попробовать опустить хвост транспортера ниже к земле, подняв опорные колеса выше тем самым угол лемеха изменится.....
Немного помогут.
На моей заводской КТН-2Б конструкционно нету вперед выступающих "лычей" по сторонам как на польских и др. копалках, - их обсуждали выше,- и на рыхлых сухих или загрязненных грядках наблюдалось бульдозерение. Грядка плохо заходила на лемех, вспушивалась , и клубни прямо выскакивали в сторону и попадали под колесо.
После установки дисков проблема ушла, особенно это чувствуется в этот год когда почва пересушена , иногда нагребает под верхний брус рамы но по сторонам не вываливается.
Сделал скриншоты видео, там нагребания нет, конечно, но,надеюсь будет понятно о чем я.
Есть фото как сделали крепление дисков(вид сбоку) ? И нужны ли регулировки дисков по вылету вперед и по заглублению ?
Я тоже через это проходил, диски поставил именно по этому, но это немного не бульдозерение, а наоборот предотвращает от разваливания грядки в стороны от копалкину и подрезает траву которая осталась в бороздах, хотя в этом сезоне как мне кажется я нашел способ эфективного сбора ботвы особенно поветель которая остается в борозде и это обычный окучник с дополнительно установленными стрелками перед окучником, всю борозду хорошо продирает, вот только испытать после этого свою копалку не пришлось, в этом году мне копал сосед на МТЗ с ктн
Диаметр какой? От чего брал?![mail](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/mail.gif)
спорил с вами спорил и пришлось винт ставить сейчас на копалку.
купил в том году уже после уборки, переварил на автосцепку, но уголок нужно было дальше отклонять, нож не заглубляется.
поставил винт, он короче. но б...дь навешиваться это пизз...ц.
Сегодня докопа, преаварю уголок и снова поставл г/цилиндр
копалка кстити полько, копает нормально без доработок, но иду на первой/второй замедленной.
Я тож пробовал. Как раз цилиндр поломался. В итоге пару дней не копал, но сделал из более длинного
Что нить навешивать, снимать... ![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
И какие сложности могут быть в этом процессе![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
Да особо никаких... Дело привычки. Кто то считает и треугольник излишеством...![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Посмотрите видео, там на канале есть гесколько роликов с копалкой. Извинсб, но на телефоне не умею закинуть видео в тему - поизите по скриншоту
Диски с немецкого, ГДР, картофелеуборочного комбайна, диаметр нужно замерять.
Регулировку считаю обязательной - иначе сложно добиться перерезания травы на разных участках и глубины хода лемехов - работаю под заказ по огородам, везде разная высота грядки, бывает и после коня и мотоблока. Так как диски достались с рычагами то их и приспособи по маятниковому принципу - с изменением глубины изменяется и вылет.
Осталась проблема набивания ботвы и длинного сорняка между диском и стенкой, особенно в ранние утренние часы когда ботва гибкая как веревки. Частично проблему решил навариваним штырей на диски - получилась самоочистка. Но это свойственно только загрязненным участка м где скошено но не убрано.
сложности?
выкрутить винт, что бы он достал до треугольника копалки.
Потом закрутить винт до упораС учетом того что на нем висит рычаг метра 2,5 и всеом 200 кг.
Не,ну я понимаю, я хиляк слабак и т.д.
Но нах. это нужно?
так что в колхозе, винт да, там плуг навесил и месяц с ним гоняешь, а когда за день пару раз хо
\тя бы надо перецепиться, тогда можно сразу идти на диванчик и не гробиться
А если подумать??? Плуг отцепляешь подставь че нибудь, нуу чтоб плуг не упал допустим, за одно и отцепится нормально и другое орудие которое ты вчера тоже не просто бросил а тоже подставил че нибудь тоже нормально прицепится, но бывает иногда подьехал чуть не так главное чтоб носиком в треугольник попасть, приподнял, пошел шевельнул, тот же окучник и он сам запрыгнул вы уже сам ищите плюсы в гидроцилиндре которых по сути нет...... Тогда уж для полного фарша надо поставить цилиндры еще и вместо раскосов, вдруг подьехал а плуг боком стоит, ну уж и если идти до конца еще пару цилиндров вместо горизонтальных лодышек, вдруг чуть не паралельно подьехал...... Короче вся навеска в цилиндрах....
сиди тока рычаги дергай и все...... Растяжки тоже можно заменить на маленькие цилиндры, а че! Раз пошла такая пьянка чтоб не крутить...... ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
можно и когда нить и их заменю.
можно же и по старинке сельским хозяйством заниматься.Я ж не протиив, пацаны, нет преград желаниям патриотов!
Да лентяи мы просто... И мелочевщики... Вон, старожилы в деревне на МэТэЗах... Косят ботву всем по очереди. Не успел - опоздал, потому как они копалку навешали. У них треугольник куплен даже только для того, что в КТН намертво вставлен. Все ходят строем не зависимо от занятости на работах и выходных... А нам вечно чего то надо, то перецепляться, то травы козам в промежутке привезти, то ячмень скосить когда картоховую ботву косят
итак из-за навесного по участку фиг пройдешь, так еще и везде поленницы лежать гнить будут. А с весны опять все будет криво.... Ну есть цилинд уже, так что отказываться от него чтоли?
Мы ж не агитируем всех его приобретать...
Мужики...... Если вы вспомните начало разговора за цилиндр я высказал свое мнение за конкретный случай с т-25,китайцев ваших я тока на картинке видел и не знаю че там у них и как, но я сам в юности учился на тракториста и потом 8 лет в колхозе отработал сначала на дт-75 потом пересел на мтз и че только за это время не цеплял и по нескольку раз на дню и по разному бывало, за частую и телегу там какую, кормораздатчик, КИР в одного проблема зацепить если уж говорить об этом и ниче как то работал, сейчас я любитель имею свой самодельный трактор и тоже по несколько раз перецепляюсь но орудия сейчас полегче конечно и неудобств вообще в винте я не вижу, вы же пытаетесь найти какие то фантомные плюсы, я не против ищите, я их вообще не вижу при работе с навесным обрабатывающим землю, я писал ранее что при копке картофеля когда я резанную увидел достаточно было полоборота винта и эта настройка сохранилась потом на весь участок а может даже не на один, вам я понимаю эту процедуру надо делать чуть не на каждом проходе..... Делайте, я не против, думаете у меня чтоль цилиндра нет? Есть, к нему только шарниры приварить надо, но я не считаю это каким то удобством и плюсов не вижу, на этом все!![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
А зачем до упора, он со всеми орудиями примерно посередине, особенно если заводские орудия, хотя и самодельных у меня хватает, трубой пользовался в первый год владения трактором
, когда еще не знал что и как и винт вдобавок ко всему достался весь ржавый.
Ну тут винт и цилиндр уже без разницы. У меня из девяти орудий только плуг на "лодышках", и еще была крн (весной продал)
Нивкоем разе не агитирую, ни за то ни за то, просто с моей колокольни видится что винтом проще регулировать орудие (и в моих условиях), стоят и у нас у некоторых цилиндры, результат их работы не впечатлил, хотя возможно еще зависит от прокладки между рулём и сиденьем и их отношением к технике.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
В принципе это спор как и про болгарки, куда резать искрами
Земляк, невнимательно читаешь.
Я же написал, для того, что бы настроить глубину пришлось ставить винт скрученный до упора, зад копалки поднялся, нож заглубился.
Хочешь верь, хочешь нет, я его минут 15 крутил.
Ты зря споришь, поставишь сам цилиндр, потом не забудь отпишись и скажи спасибо.
для автосцепок цилиндр вообще аксима,
если конечно стандартная навеска, то вопросов нет, он практически бесполезен.
У меня два мтз и цилиндров куча всяких, но меня винт устраивает полностью и в будущем не вижу причин и целесообразности его установки.
Битер - четкая штука. По шнеку - не знаю, вроде работает. Может сниму его, да без него пройдусь, чтоб понять эффект. Еще он "бублик" из ботвы накручивает с одной стороны. В принципе он не особо мешает, тем не менее.
Угол атаки ножа оказался весьма большой. Поначалу думал, что не пойдет вообще. Почистили турбинкой с щеткой по максимуму, затем еще прохода три постоянно с лопатой чистил от налипшего. Щас вроде ничего, но всё равно, если б сам делал - сделал бы бы меньше.
Так вроде все расчеты себя оправдали, всё пошло. К следующему сезону однозначно добавлю карусель, еще пару механизмов очистки и будет комбайн.
Опорного колеса нет - не успел сделать. Но как оказалось - можно и без него комфортно работать. В конце ролика - доска с метками. Нижняя - это когда нож на уровне дна борозды идет. 4п - 4 пальца выше , 6п - шесть соответственно
Копаю приблизительно на 4п. Диапазон и скорость работы гц позволяют комфортно регулировать глубину.
Наши приморские пейзажи):
Я эту штуку к самоделкам отношу, т.к. уровень переделок и добавления своего очень большой (это были остатки 3-х рядного комбайна). И пока это только картофелекопатель. Так что вы меня отсюда не выгоняйте...)
Из жестянки продолжение сантиметров на 10-20 надо на винтах однако
Всём привет. Парни подскажите пожалуйста. Где можно приобрести ремкомплект резиновых лент на транспортёр
Вот здесь гляньте:
https://fermer.ru/comment/1080561787#comment-1080561787
