САМОДЕЛЬНЫЕ ТРАНСПОРТЕРНЫЕ КАРТОФЕЛЕКОПАЛКИ. Страница 108 из 122
Благодарю. Для маленького участка не всегда целесообразно обзаводится полноценной копалкой. Хочется и не лопатой и с минимальными затратами)))
Конечно.... А если комбайн с космическим кораблем???? Давайте все таки "приземлимся" на малые участки, те для которых эта техника и предназначена, там комбайну и развернуться негде будет, а то что все познается в сравнении это да, я раньше всегда копал наемными мтз с двухрядками навесными, хорошо но картошку надо раскапывать из растительных остатков как не говори, и мелкая картошка все равно присыпана землей бывает да и крупная часто присыпается, но основное неудобство наемных мтз я испытывал в том что не всегда он приезжал когда надо мне, очередь как ты не крути, сделал себе вот такую же лапку, красота...... Не за кем не бегай, ни кому не плати, проехал пару борозд, собрал еще проехал
под впечатлением я даже хотел сделать еще одну лапку и закрыть этот вопрос раз и на всегда, но немного поразмыслив все же убрал эту лапку в дальний угол и сделал грохотку, да получилось все не сразу, 3 или 4 раза она модернизировалась но она даже в первом "сыром" исполнении копала лучше лапки.......
Сделал бы и транспортерку но на коротком транспортере будет плохая сепарация а длинный тяжел для моего трактора
Камбайнёры
Расширить то можно чтоб ловил лучше борозду но в остальном будет точно так же как и до расширения кроме что канавка шире станет после выкопки.
Ну и как вариант!!! И минимум вложений и эффект хороший! Основа у вас самый то!!!!
Так выше не я писал. Я пока только присматриваюсь
Всем, здравствуйте!!! Подвёл итог работы своей самодельной копалки. В целом меня всё устраивает на нашем участке, так как земля рыхлая, просеивается хорошо. Единственное расстояние между прутьями 5см, это многовато и 8ка прут всё таки слабоват. К следующему сезону планирую переделать транспортёр .
Приветствую, коллеги!
Нужен совет! Имеется прицепная картофелекопалка КСТ 1.4, которая досталась почти даром, на ней отсутсвует третий элеватор. планирую использовать на небольших огородных участках. А эта копалка уж очень большая и не поворотливая. Возможно ли ее переделать под навесную копалку, наподобие КТН? Цеплять буду на мтз 82.
Да,переделать возможно и довольно часто это делают.Третий элеватор Вам и не нужен.
Планирую обрезать боковые борта по второй элеватор. Срезать дышло и на поперечную трубу приварить автосцепку и укосы на борта. Нужно ли будет переносить колёса ближе к задней навеске?
Да,именно так и делают.Видел в живую,в переделке одной участвовал,но фото не делал.Колеса не переносили,так как они задают правильный угол атаки для всей копалки.
Спасибо
Доброго времени суток друзья! Тут с отцом собрали копалку,провели испытания, копает норм, просеивает хорошо, но есть одна проблема: установили диски с сеялки, думали будут крутиться и не будет картошка по сторонам падать и пласт земли уходить прямиком на транспортер , но толи просчитались с высотой установки дисков или с вылетом относительно ножа, итог-диски не крутятся (((( Прилагаю фотграфии, может поможете советом или свои фотки покажете у кого как установлены диски отрезные и какие есть нюансы?
Да конечно высоко, рама где установлен передний вал транспортера практически на земле а диски в воздухе, диски при заглубленной копалке должны быть на пару см вдавлены в дно междурядия (рыхлую, подкопанную землю в учет не берем) в вашем случае я думаю надо опустить диски до земли, вот так как она (копалка) стоит у вас на ровной площадке и диски тоже должны касатся той самой площадки......
Диски маленькие, посмотри фото белорусской однорядки, там диски ка минимум в 2 раза больше, и край зубастый, не ровный
Понял, нужны диски по больше и чтоб были на уровне с ножом
С дисками от сеялки толку особого не будет.Выше все правильно сказали,надо опустить ниже,но при правильном заглублении,диск опускается до самой ступици и при подруливании диски лопаются .Диски можно взять с плуга.
Расул (здравствуй!), у белорусской однорядки диски крутятся засчет их зубастости.
Земля-то заходит в транспортер, не бульдозерит?
Здравствуйте Хайсер) по сухому не бульдозерит, по влажной небольшой валок возникает и по обеим сторонам от ножа начинают падать картофелины в междурядья , поэтому решили поставить диски, хотя думаю может снять диски и щитки поставить прост?
Можно и так, вы посмотрите на КТН-1,4 там нож спрятан вглубине корпуса копалки, у вас он весь на улице
Давайте начнем с того что при правильной культивации клубни растут в рядке, ниже чем дно междурядия при такой посадке совсем не обязательно заглублять копалку "до воды" по этому лично я регулирую глубину на ровной площадке просто опустив копалку, при этом нож и опорные колеса касаются земли, диски при этом чуть ниже ножа стоят, примерно 2-3см и все копает четко и диски от сеялки крутятся и за 4 сезона их еще не сломало, если попытаться копать с ровной площади (без окученных в свое время борозд) тут да, спору нет, что нибудь точно сломаешь.....
попробую так настроить и покопать , диски больше вперед выдвинуть не получается
вот тут вылет дисков относительно ножа, примерно как у меня, попробую глубину их настроить так чтоб были ниже на 2-3см ножа и покопать
Этих дисков для однорядки вполне хватает, что они слабоваты это да, толщина то в них не большая , а ваша главная ошибка что диски без регулировки глубины, была бы регулировка все бы было нормально, выставили как надо в данном случае и все. Основная масса копалок как грохотных так и транспортерных имеет регулировку глубины работы дисков, (только не надо смотреть на польский ширпотреб)переделок минимум у вас и все будет работать, а зубчатые диски увы совсем не для вращения, а для того чтобы легче резало то что под них попадет, трава, картофельные стебли и прочий мусор.https://youtu.be/mX9BgRfr5jE.
Спасибо! Наверно лучше сделать регулировку глубины дисков и уже на испытаниях подобрать оптимальную глубину
у меня так, копалку правда не сам делал, ставил только диски(от плуга)
Классная копалка! А диски с какого плуга? где можно приобрести такие?
с польского "бомет", у на это не проблема
На этой картинке тоже четко не разглядеть, но видно что фото это чисто рекламное, но и тут видно что низ диска заходит под нож, то есть расположен ниже, на вашем же фото низ диска расположен даже чуть выше ножа....
Вот так на моей грохотной стоят диски, стоят жестко без каких либо регулировок, как я и говорил на пару см ниже лезвия ножа (пальцы под нож пролазят)
Я эти диски сам ломал.Разные делал копалки и с дисками эксперементировал.Иногда обернешся назад,чуть замешкался,траектория сбилась,рульнул,обломило по самую ступицу.Сама земля еще играет роль.На песке возможно этого не случилось бы,у нас чернозем.Потом поставил с советского плуга.Они толще и больше диаметром.Выдерживают любое подруливание.И ступицы на них значительно мощнее.
Настраиваю глубину копалки непосредственно на каждом огороде,потому как посажены они разными сажалками и на разной глубине.Заезжаю,проезжаю метра три,выхожу смотрю,есть резаная картошка,или нет.Регулирую.
