Окучник для картофеля. Страница 66 из 88
2623 сообщения
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Slp-79 пишет:
Спасибо, я всё понял. И ещё один вопрос: каких размеров шину брал для качения????
извиняюсь что сразу не было времени ответить,шина шириной 40 мм,толщина 8мм,межцентровое отверстий 190 мм
: Костромская обл
19.02.2011 - 20:37
: 1016
Мужики привет!Где можно купить такие крылья к окучнику?Может кто кинет ссылку.е сли делать металла нема такого,4 ка!
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Акимыч пишет:
у меня такие в прошлом году и из 3ки себя хорошо показали.... dntknw
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Акимыч пишет:
Я из пятерки сделал,еще в девяностых.И не обязательно делать с перьями,можно сплошные.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Акимыч пишет:
из 3ки работают, вырезал из пропановского баллона
: Костромская обл
19.02.2011 - 20:37
: 1016
Привет!Оригинальные 4 ка.У меня только 3 ка имеется!Значит буду с неё лепить.Спасибо за ответы!
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Акимыч пишет:
я в прошлом году купил себе одну стойку с отвалами 1500 рублей,тоже все из 4ки но попробовал рукой согнуть перья так они гнуться легче чем мои самодельные из 3ки,сейчас делают из пластилина а деньги дерут бешаные.....
: Костромская обл
19.02.2011 - 20:37
: 1016
perec.41 пишет:
Акимыч пишет:
Да с новыми такое!Я если чего,то между крыльями пруток вставляю.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Акимыч пишет:
perec.41 пишет:
Акимыч пишет:
там на новых и стоит распорка сьемная из пластины,видимо как раз по этому поводу
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3262
Так распорка и на сссровских стоит.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7745
ребятки,подскажите размеры ебжиков-интересует их ширина??? а то как всегда "сани" зимой понадобились bang сезон так сказать в разгаре!!!
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
rulja пишет:
ебжиков
Это что за зверь? laugh Посмотри в этой теме https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d...
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7745
Сантяй пишет:
rulja пишет:
ебжиков
Спасибо!!!
Ебжик-это такой колючий зверь,который за картохой ухаживает!!! laugh
17.09.2011 - 23:25
: 4315
rulja пишет:
Ежики - это самообман. В свое время ГАЗ 53 загрузил и сдал в металлолом.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
alpem пишет:
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
alpem пишет:
Но видимо чтобы понять, нужно попробовать. Я вот тоже их хотел, хотел, а потом у меня появился опрыскиватель wink
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7745
alpem пишет:
Владимир Г пишет:
alpem пишет:
Сантяй пишет:
опрыскиватель и у меня есть!!!-мне больше для оформления гребней и разрушения груды! Ща подумываю применить цепь на КОН-нужно гребень немного срезать,что бы картоха быстрее стартонула....
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
rulja пишет:
Чтобы быстрее, нужно пророщенную сажать, и укрывным накрывать good Я в начале июня, числа 5 свою кушаю, и не на юге живу.
29.11.2013 - 13:31
: 336
такой вопрос, мужики!
Чем обрабатывать картошку посаженную сажалкой? на один первый раз пройти окучником еще нормально, но последующие проходы, сами знаете, просто закидывание травы землей. ежиков нет)) проход культиваторными лапками даст результат или гребням она ничем не поможет?
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Artur-sao пишет:
При посадке стараться не насыпать большие гребни плюс возможность принудительного окучивания, плюс дополнительные лапы перед окучниками которые идут по следам трактора. Навешивание всяких грузов на лапы окучника, при окучивании, проблемы не решает. Пост #1857 с таким окучником ваша проблема решена.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7745
Сантяй пишет:
rulja пишет:
это понятно. у нас два урожая это норма-дело в другом: у нас летом жара и мало осадков,особенно в августе. Картоха в земле прямо печется bang поэтому стараюсь ее запихнуть поглубже...нынче картоха на глубине 20-25см-долговато ей прогреваться и тянуть ростки к верху...поэтому хочу немного гребень скинуть,а потом будем снова его набрасывать!
все же буду пробовать КОНом с цепью или боронами-сразу прорыхлю междурядку и гребень скину,а там посмотрим!
03.07.2013 - 21:11
: 1505
rulja пишет:
А если садить без гребней?
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
rulja пишет:
Сантяй пишет:
rulja пишет:
мы проходим легкими боронами в фазе белой нитки,в прошлом году успел два раза до того как ботва стала около 5см.....
04.12.2009 - 19:04
: 5536
rulja пишет:
Сантяй пишет:
rulja пишет:
Цепи поставь, быстрее будет.
Ежи в Вашем регионе особо и
не нужны.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Сантяй пишет:
12 лет пробовал на 500 гектарах. Пока не свез в металлолом. Место них поставил сетчатые бороны. И поля стали чистыми даже после последнего окучивания. Между гребней можно убрать бурьян долотами или лапами, а сам гребень хорошо сеткой. Даже раз до всходов и раз по всходах. К тому же сетка почти полностью выравнивает гребень особенно после второй слепой обработки. Это если выращивать ранний картофель. Далее 2 прикидывания картофеля в стадии 4 листов обеспечит сдерживание сорняков в гребне. Еще 2 окучивания удержат сорняк до смыкания рядов. И только когда картофель начнет сохнуть появятся сорняки.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7745
vladimir47 пишет:
rulja пишет:
это сильно просто!!! Хотя в нашей зоне именно безгребневой метод и рекомендован!!!
29.11.2013 - 13:31
: 336
Mawoda пишет:
Artur-sao пишет:
Как он (ваш окучник) может решить мою проблему?)) У меня тоже окучник с неподвижными секциями.
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Artur-sao пишет:
У меня и не только, была такая проблема как и у вас, нехватка земли при окучивании. Решили её маленькими гребнями при посадке и принудительным окучиванием. Заглубляем окучник пока не начнёт нормально сыпать. Конечно же если при посадке у вас уже почти полностью сформирован гребень, то нормально окучить будет проблематично.
29.11.2013 - 13:31
: 336
Mawoda пишет:
Artur-sao пишет:
В том и дело, что после посадки сажалкой гребень сформирован и только первая обработка окучниками даёт результат, а последующие, только накидыват землю с середины на стенки гребня...вот из какой ситуации я ищу выход))
S P
: КУЙТУН
26.05.2015 - 08:11
: 475
Artur-sao пишет:
Mawoda пишет:
Artur-sao пишет:
первый год такая же была проблема, последующие года стал при посадке делать меньшие гребни, оставляя землю для окучивания.
