самодельные зарядные устройства для АКБ. Страница 97 из 166
4981 сообщение
: Пенза
09.03.2016 - 10:34
: 291
Анатолий Иванович пишет:
Сергей, это с лампочкой 12.7 В, с АКБ добавится минимум 2 В
Я с вами согласен. А как писал алекс
Aleks 00 пишет:
нужно испытывать непосредственно на аккумуляторе .
Теория без практики мертва.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Сергей58rus пишет:
Например. Мы используем для зарядных трансформаторы до 200Вт. Они имеют обычно не очень жёскую ВАХ,поэтому и при увеличении тока,напряжение падает,а в данном случае,транс мощный.соответственно и жёстче ВАХ.
: Пенза
09.03.2016 - 10:34
: 291
Сергей58rus пишет:
Я имел в виду что надо подключать и смотреть.Как вы и писали выше.
06.03.2010 - 00:45
: 14535
Если обмотки намотать на среднем керне, одна снизу, другая сверху, то первичка 200витков, вторичка 50, можно конечно вторичку и аллюминием минимум 25-30мм/2...
Поправлю сам себя. Таким способом не поместятся обмотки, ведь я мотал "классически", вторичку поверх первички...
: забайкальский край
26.08.2015 - 18:16
: 475
Значит намотать на крайние по 25 витков?
А на среднюю первичку. Из 4-х трансов ТС-180 не потянет,? есть два и один разобранный 4-й нужно привести.
ТС-250-тых не могу найти есть два надо ещё.
06.03.2010 - 00:45
: 14535
валет пишет:
На 4 ТС-180 ничего не получится, я из таких как то еле-еле на полуавтомат поместил обмотки, и то сечение по минимуму, больше не связываюсь, ставлю их по 2 шт. на дроссель...
: Пенза
09.03.2016 - 10:34
: 291
Валет сделай 4 зарядных устройства из этих трансов , продай их и купи себе б/у сварочный аппарат. По моему это самое выгодное решение.
26.08.2015 - 18:16
: 475
Сергей58rus пишет:
Да вроде сильно ни кто и не просит зарядники, от силы можно продать 2 шт.
А вот зарядно пусковое возьмут много кому нужно. Из трансов ТС-180 можно сделать ?
Разобрал двигателя от старых стиральных машин если два спарить то что-то получится,
Рассчитывал онлайн калькулятором два таких получились 1300 ватт.
: Пенза
09.03.2016 - 10:34
: 291
Мотать тяжело на круглое железо.Чем меньше площадь железа тем больше нужно витков.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
валет пишет:
Если при расчёте не учитывать пазы для обмоток,то там мощности столько не будет.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
У меня пусковое на основе ЛАТРа тоже по расчетам должно было под 2 кВт дать, а в реале 850Вт.
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
Мощность електродвигателя стиралки вроде 180вт вот и посчитай
26.08.2015 - 18:16
: 475
Тогда наверное спарю таких штук 5 и будет норм.
Спасибо всем.
: Пенза
09.03.2016 - 10:34
: 291
Пазы нужно будет срубать и потом зачищать.
Тут почитайте.
http://tool-land.ru/svarochnyy-apparat-iz-elektrodvigatelya.php
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
валет пишет:
Спасибо всем.
А не проще найти в чермете болшОй мотор.
Сергей58rus пишет:
Не обязательно!
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
валет пишет:
Ничего хорошего не будет. Это будет головная проблема и проблема серьёзная,а с сердечником из большого асинхронника,будет простор для мысли и ошибок.
06.03.2010 - 00:45
: 14535
Aleks 00 пишет:
валет пишет:
Согласен...
: Пенза
09.03.2016 - 10:34
: 291
Я уже давно предлогал сделать из статора эл.двигателя.Вижу к этому и пришли.
: Пенза
09.03.2016 - 10:34
: 291
Aleks 00 пишет:
валет пишет:
Согласен...
Не вижу ничего плохого из набора 5 штук.Все статора собраны из пластин.Надо только пролить лаком потом во избежании треска.
: башкирия
01.11.2015 - 19:42
: 132
валет пишет:
а чо бля не 10 штук сложить???
ну ей богу офигеваю....
.... 30 лет назад ладно , ну сейчас то
сходи в любой приём чермета и скажи тамошним пацанам -
- ПАЦАНЫ!!! victory мне надо железо с транса (без обмоток)
и если у них нет на данный момент , скажи чтоб отложили кагда появится
ВСЁ! твоя проблема решена , мотай хоть киловат , хоть два ...
УДАЧИ !!!
: Пенза
09.03.2016 - 10:34
: 291
двн 82 пишет:
А что сразу в магазин не сходить?
26.08.2015 - 18:16
: 475
двн 82 пишет:
- ПАЦАНЫ!!! мне надо железо с транса (без обмоток)
УДАЧИ !!!
Я бля ху.....ю всё так просто сходи пацаны тебе дадут lol Приём чермета от меня за 200 км как то не шибко хочется ехать за железкой, да если там таких нет а их нет 100%. но эта проблемка решаема найду я один ху статор. Но мне надо полегче. Предиржусь мнения, совета, Сергей58rus, думаю сложного ни чего не будет спарить 5 шт. Может и сложно будет переживём.))
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
валет пишет:
Спарить их можно хоть и 40 штук,но как намотать туда провода+ ко всему этому перерасход провода.Диаметр сердечника то малый scratch_one-s_head
валет пишет:
Но мне надо полегче
Ну например,как проткнуть толстую проволоку в малое пространство?Потом,если там будет тесно,как оно там будет охлаждаться? Я видел сгоревшие устройства,когда в каком-то месте нет должного охлаждения.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Констан пишет:
Tolya пишет:
Есть такой щиток из КУНГа
Сила! Только на третьей фотке голову чуть не свернул laugh Дверцу на передней панели открыть можно? fotku
Добавлено:
Понял ,там ничего интересного - предохранители.Нужно более полное вскрытие.
Вот внутри сфоткал
: Пенза
09.03.2016 - 10:34
: 291
Tolya пишет:
Вот внутри сфоткал
Дааа. Тут без пол литра не разберешься. laugh
: Пенза
09.03.2016 - 10:34
: 291
Валет дай размеры твоего железа.
26.08.2015 - 18:16
: 475
Вот размер одного статора, нашёл таких три, потом ещё достану.
Блин наверное точно маловат транс получится
Нашёл провод мотать первичку, из автомобильных катушек самое то если несколько спарить, обмотка в катушке около 1 мм. Катушки 4 хватит )
: Пенза
09.03.2016 - 10:34
: 291
Aleks 00 пишет:
8,5 + еще гребешки срубит.Я не думаю что это малое пространство.
: Пенза
09.03.2016 - 10:34
: 291
Валет гребешки срубай обязательно.Ничего хорошего от них не будет .Это как баласт.
Тут почитай. Что то не понял как тут витки высчитывать
http://the-mostly.ru/misc/welding_transformer_without_circuits_and_formu...
26.08.2015 - 18:16
: 475
Сергей58rus пишет:
Валер гребешки срубай обязательно.Ничего хорошего от них не будет .Это как баласт.
Хорошо ещё места освободится почти 1.5см.
