самодельные зарядные устройства для АКБ. Страница 96 из 166
4981 сообщение
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
валет пишет:
буду обмотку искать.
Если нет подходящего провода,то можно мотать из нескольких,рассчитав сечение.
валет пишет:
Подключал и несколько диодов чет не работает, может что не правильно делаю. Стабилитрон не могу подобрать от цветных телеков ставил но не подходят ещё от чего и поставить
Не работает как,не повышается на выходе напряжение или оно максимальное?Соединял диоды последовательно стабилитрону?
валет пишет:
Можно ли проверить стабилитрон по сопротивлению сколько вольт он.
Прибором никаким его параметры не измерить,только экспериментально.
Можно несколько стабилитронов ставить последовательно. https://www.youtube.com/results?search_query=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0...
: забайкальский край
26.08.2015 - 18:16
: 475
Aleks 00 пишет:
Нашёл стабилитроны каждый припаевал к схеме и проверял сколько вольт каждый, 2 стабилитрона по 5 вольт и один 10 вольт. Это мне нужно припоять один 10 вольт и второй 5 вольт получится у меня 15 вольт. правильно я понял?
Чёт не получается у меня с диодами, припаевал последовательно стабилитрону и наоборот напряжение не подымается 12 вольт и стоит.
: Пенза
09.03.2016 - 10:34
: 291
Два последовательно спаянных стабилитрона дают суммарное значение. То есть 5+10=15в.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
валет пишет:
У меня подозрение,что не хватает входного напряжения. Это проверить просто.Нужно вообще выпаять стабилитрон и замерить напряжение выхода.
26.08.2015 - 18:16
: 475
Новая реле посмотрите здесь два стабилитрона?
Спаял два стабилитрона один стоял который родной, второй на 5 вольт, стал сильно греться транзистор но напряжение держалось на 14.2 вольт то прыгало то уменьшалось.
Выпаял стабилитрон вообще, как сказал Aleks 00 проверить напряжение всё норм с ним 13.5 то 14.5 вольт. У меня в самой сети скачет напряжение от 180 до 220 вольт кошмар, кто ни буть включит плитку или чайник из соседей у меня падает бывает даже и 170 вольт. Так как выпаял стабилитрон и всё подключил к акуму всё стало нормально, зарядится до 14 вольт и сбросит до 13.9 так и продолжается. И не греется транзистор тёпленький. Запутался чёт я принцип не могу понять
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
валет пишет:
13.5 то 14.5 вольт
Это без стабилитрона? Если да,тогда ещё одну проблему придётся решать.
26.08.2015 - 18:16
: 475
Aleks 00 пишет:
Да без стабилитрона да вроде что с ним что без него
Какая ещё проблема ?
Чёт руки у меня опускаются
: Пенза
09.03.2016 - 10:34
: 291
валет я бы на твоем месте не заморачивался над этим.Заряжай как все.
: Пенза
09.03.2016 - 10:34
: 291
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
валет пишет:
laugh Ничего,это пройдёт с годами.
Если на входе стабилизатора напряжение близко к выходному,то с него толку равно ноль,даже вред. На входе,в твоём случае,нужно этак воль не менее 17-20.
26.08.2015 - 18:16
: 475
Aleks 00 пишет:
Конечно пройдёт надеюсь)) Значит на другой транс поставлю реле, тот 27 вольт как раз подойдёт.
26.08.2015 - 18:16
: 475
Сергей58rus пишет:
Сергей58rus пишет:
вот тут про тебя.
http://www.mastervintik.ru/prostoe-avtomaticheskoe-zaryadnoe-ustrojstvo/
и еще на всякий случай
http://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=16909.0
У же бросал эту схему, но со временем снова берусь голову ломать. Вот надо блин чтоб всё работало как часы а УМА не хватает.))
Попробую собрать по ссылкам что вы мне дали там вроде все детали можно из телевизора старого достать.
: Пенза
09.03.2016 - 10:34
: 291
Эти схемы я не проверял.Нашел на просторах интернета.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
валет пишет:
это уже слишком. Работать то будет,но половину мощности придётся рассеивать на транзисторе,а это сильный нагрев,а значит ,нужен большой радиатор и возможно,транзистор помощнее.
Электроника не простое занятие. scratch_one-s_head
06.03.2010 - 00:45
: 14535
Aleks 00 пишет:
валет пишет:
Что бы на транзисторе скинуть столько вольт нужно водяное охлаждение... laugh
15.10.2009 - 22:57
: 1345
Aleks 00 пишет:
Если, конечно, схема работает не в ключевом режиме. обычно электронные реле-регуляторы именно в таком режиме и работают.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Есть такой щиток из КУНГа. Можно ли его использовать в качестве зарядного? Есть три положения переключателя. При нагрузке в виде лампочки 55Вт такие показания: 1 положение - 12,7В 4,2А, второе- 15В 4,5А, третье - 17В 5А. Регулировка скрее всего конденсаторами.
Предохранитель на выпрямитель стоит 50 ампер. Получается транс Ватт 600-800?
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Tolya пишет:
Конечно,что можно,тем более,напряжения позволяют. Но нужно испытывать непосредственно на аккумуляторе .
Tolya пишет:
Это как shok
Tolya пишет:
предохранитель ставится всегда с запасом. При КЗ,ток значительно отличается от номинального режима работы.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Aleks 00 пишет:
Это как
dntknw может и переключением обмоток. Замеры проводил еще на лампочке 1 Вт. Напряжения те же, токи соответственно меньше.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Aleks 00 пишет:
может и так, только я глянул сечение провода на выход ФВУ (там где замеры проводил) - квадрат 8-10 будет.
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6897
Tolya пишет:
Сила! Только на третьей фотке голову чуть не свернул laugh Дверцу на передней панели открыть можно? fotku
Добавлено:
Понял ,там ничего интересного - предохранители.Нужно более полное вскрытие.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Констан пишет:
Tolya пишет:
Добавлено:
Я открывал переднюю дверцу полностью. Сфоткаю, как буду там. Внутри транс, галетники, кондеры.
Как понял, к нему можно подключить две независимых линии 220, генератор ГАБ, аккум и генератор с машины. А выход на ОВ-65, О30, фильтрующую установку, освещение и 220.
РS. Тяжелый, не хотел переворачивать. Поэтому и фото такое.
26.08.2015 - 18:16
: 475
Aleks 00,Анатолий Иванович, Сергей58rus.
Просветите пожалуйста по этой ссылке http://acule.ru/svarochnyj-apparat-iz-transformatorov-ot-televizora/
думаю собрать такую сварочку, что -то из транса что я нашёл не охота делать, тяжёлый он, таскать одному спина болит.
Можно ли варить электродами 2.5 мм от такой сварки ? да и вообще мне больше и не надо.
Если я намотаю первичку медным проводом а вторичку алюминь, можно так ?
06.03.2010 - 00:45
: 14535
Tolya пишет:
Скорее всего только 1 положение и подойдёт, на остальных будет перезаряд....ИМХО...А диоды какие на выпрямителе?....
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Анатолий Иванович пишет:
Tolya пишет:
По размеру такие, как на 50 ампер. Маркировки не видно, зеркальцем попробовать надо глянуть.
06.03.2010 - 00:45
: 14535
валет пишет:
Должен работать и с таким расположением обмоток, давно хотел так намотать, но жалко 4-х ТС-270, лучше из них полуавтомат сделать, таких телевизоров уже хер найдёшь, дефицит для меня. Фото такого я скидывал. Если обмотки намотать на среднем керне, одна снизу, другая сверху, то первичка 200витков, вторичка 50, можно конечно вторичку и аллюминием минимум 25-30мм/2...
: Пенза
09.03.2016 - 10:34
: 291
Tolya пишет:
12,7в это пойдет на первичной стадии заряда, а 15 на конечной.
валет пишет:
Можно медным и алюминиевым мотать.Только алюминиевого нужно брать чуть ли не в 2 раза толще сечением.Сечение это площадь среза,не путать с диаметром.А так как окна не большие скорее всего провод алюминиевый не уместится в них.
валет пишет:
Не могу ответить так как не знаю и не слышал что кто то так делал.
Еще где то встречалось в интернете сварка из 2 трансов от микроволновки.
: Пенза
09.03.2016 - 10:34
: 291
Тут вот из трансов от микроволновок.
http://svarka.pilimbrus.ru/
06.03.2010 - 00:45
: 14535
Сергей58rus пишет:
...Сергей, это с лампочкой 12.7 В, с АКБ добавится минимум 2 В. ....
Сергей58rus пишет:
...На такой сборный Тр. должно поместиться, я мотал первичку D 2 мм. 190 витков медь и вторичку 2*18 35мм/2 аллюминий на среднем керне, на полуавтомат...Да, аллюминий вместо меди нужно брать примерно в 1.5 раза толще...(больше сечением)..
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
валет пишет:
Думаю,что лучше сделать нормальны аппарат,что бы не только лёгок был для переноски ,но что бы и варил и варил долго,пока спина не заболит.
я сторонник надёжной техники. Ну а носить не обязательно,можно колёса поставить,а там смотришь,немного работы и привод на колёса поставишь. laugh
