самодельные зарядные устройства для АКБ. Страница 95 из 166
4981 сообщение
: забайкальский край
26.08.2015 - 18:16
: 475
Aleks 00 пишет:
А не задумывался над тем,что в генераторе охлаждения хватало?
Ну предположим,что там есть немного обдув,но и токи там большие.
Я думаю,что нужно ставить так как есть,а если будет сильно греться,то просто к имеющемуся радиатору,добавить ещё .
Думал об этом не совсем же тупой, ОБДУВ там не немного а даже очень не чего. Машина ведь движется и с не малой скоростью да ещё и крыльчатка продувает генератор.
У меня диоды на зарядном нагревались даже рукой не притронутся, мост стоял от генератора жигулей, переставил его на диодный мост от Волги и норм стало тёпленький немного.
Ещё и по акуратней хочется, чтоб на нормальных радиаторах стоял мост )) smile3
Завтра возьму реле новое от перезаряда поставлю, а то по ходу это спалил не работает.
Вот корпус из чего замостырить. scratch_one-s_head
Из фанерки можно или скрутить.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
валет пишет:
Скорость на это не влияет,генератор может работать и в пробках,а под капотом не прохладно и этим же "воздухом" он и вентилируется.
Но опять же,сильно греется,это понятие растяжимое.Если градусов так 70,то думаю это рабочий режим.
валет пишет:
С фанерки то можно,но лучше из жести 0,8-1,2мм. Я делаю многие вещи из металлических бочек 200л. Мы варим из них печки для теплиц,а днища вырезаем .Из них и делаю многие вещи.,даже эл.щиток замутил.
26.08.2015 - 18:16
: 475
Aleks 00 пишет:
Мысля, у меня есть бочонки из нержавейки так валяются, не приспособил их не куда, по шаманю с ними.
Гнуть железо станка нет на угольниках можно попробовать.
Тут вот подумал а не получится пусковое для авто из ТС-180 или ТС-250 если вторичку намотать ещё толще.?
Сейчас проверю испытаю ТС-250, есть севший акум старый только от него один сигнал пикает, час включу прямо на машине и крутну.)))
24.09.2010 - 11:47
: 4554
валет пишет:
Я низ сделал с 2мм метала , а с верхупоставил мелкое , решето с веялки ОВС с продолговатыми отверстиями , и на вид хорошо получилось , и охлаждение хорошее. Диоды стоят с генератора на родном радиаторе , транс 500ватт , регулировка по вторичке отводами , запускаю двигатель не снимая зарядное . Если полностью сел АКБ ставлю на зарядку на несколько минут потом даю максимально заряд и завожу , при заводке на АКБ идёт 16,5 вольт
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
валет пишет:
Между двумя фугованными досками и стягиваю двумя саморезами. Получается очень неплохо. Доски беру твёрдых пород.
26.08.2015 - 18:16
: 475
валерий киев пишет:
Дааа, можно бы, но болгарка накрылась вчера подшипник развалился и такой хер где найдёш(.
Попробовал не тянет 250-тый нужно наверное два таких. Крутнул стартер 3 раза и всё потом постаит ещё минут 5 и снова крутнёт, не хватает.
Спасибо за совет.
26.08.2015 - 18:16
: 475
Aleks 00 пишет:
Спасибо всё наладится попробую, возьму лист оцинковки и буду гнуть.))
Ходил, ходил я по сараям шарился и вот что на шол, зернодробилка старая сгоревшая, вид не как обычный квадрат а полукруг. Амперметр что то ещё не пришёл потом за собачу.
Покрасить нужно и всё будет норм smile3
Мостик оставил от генератора целиком. Регулятор ещё не пришёл рыле надо ещё поставить.
26.08.2015 - 18:16
: 475
Aleks 00 пишет:
Мостик оставил от генератора целиком. Регулятор ещё не пришёл рыле надо ещё поставить.Ножки от плитки поставил.
06.03.2010 - 00:45
: 14535
валет пишет:
Конечно не хватит, и два тоже...Нужно не меньше 1500 ВТ. ...
26.08.2015 - 18:16
: 475
Анатолий Иванович пишет:
А если перемотать первичку ТС-250 проводом 1.2 или 1.5, а вторичку 4-5 мм то можно выжать из транса необходимое количество ампер? хотя бы ампер 80-100.
27.03.2015 - 07:58
: 5533
валет пишет:
shok shok shok
И где вы такое количество провода разместить надумали?! Потом - МОЩНОСТЬ трансформатора напрямую зависит от сечения магнитопровода.
Срочно в школу - основы физики учить.
Извините за резкость. Не сдержался... huh
26.08.2015 - 18:16
: 475
Миxалыч пишет:
Извиняю конечно (()) Долго объяснять почему я спросил об этом. Где то на просторах инета видел где из таких трансов делают сварочный полуавтомат вторичка намотана огого какая толстая))
Вот и решил спросить а вдруг и получится, и даже шанс есть.
В школу больше не пойду, некогда.
Но всё таки, только без школы, сколько ампер можно выжать из такого транса, если первичку матнуть потолще ? Ведь чем толще первичка тем больше мощности но разумеется по возможности магнитопровода.
Одни говорят из него больше 20 не выжмешь другие и 50 можно третьи и ещё больше. Вот бы вас спецов собрать и будет бесконечный спор. Только практика всё разрешит кто проспорил кто нет.
Уж извиняюсь за безграмотность.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
валет пишет:
Это намотан драссель smile3
06.03.2010 - 00:45
: 14535
валет пишет:
Я делаю полуавтоматы из 4-х таких....
26.08.2015 - 18:16
: 475
Что то меня понесло толи в ту сторону толи не в ту.))) Надумал намотать сварочный апарат, статор от электродвигателя найду чтоб на него намотать обмотку. Диоды тоже может куплю а вот как быть с первичкой какой примерно толщины она нужна? для сварочного.
06.03.2010 - 00:45
: 14535
валет пишет:
Хотя бы 2.5 мм. диаметром...лучше 3 мм. ...
26.08.2015 - 18:16
: 475
Спасибо Анатолий Иванович.
26.08.2015 - 18:16
: 475
Aleks 00 пишет:
А какие диоды пойдут ?
Любые маломощные ,подобрать можно методом тыка.Только,стабилитрон ставится в обратной полярности, а диод в прямой.
Aleks 00 а вот здесь можно подробней пожалуйста , стабилитрон ставится чёренькой полоской в обратную сторону? А диод, как понять в прямой в какую сторону он должен пропускать ток ?
: Пенза
09.03.2016 - 10:34
: 291
Только что приехал с деревни от родителей,там не было интернета.Продолжаем разговор.
валет пишет:
валет пишет:
Я уже писал(могу ошибаться) в этой ветке как приблизительно расчитать сколько выдаст транс ампер при указанных вольтах и еще раз повторюсь.
250/12=20.8
250 это мощьность транса
12 выходное натряжение вторички
20.8 это столько может дать ампер транс при 12 вольтах.
А если подключить такую нагрузку чтоб напряжение просело до 6 вольт то при расщете получаем
250/6=41.6
Тоесть чем больше мы нагружаем транс у нас напряжение падает а ток при этом увеличивается.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
валет пишет:
На диоде при прямом включении,есть некоторое падение напряжения,это до 0,5 В,в зависимости от типа диода. Включать его в цепь стабилитрона нужно противоположно стабилитрону.При другом включении,диод закроет ток стабилитрону и не будет никакой стабилизации.
26.08.2015 - 18:16
: 475
Сергей58rus пишет:
Даа без инета в наше время труба, я за 13 км инет 3g выловил большой тарелкой вот и начал по форумам лазить, как говорится информацию не достающую впитывать..
Сергей58rus пишет:
250/12=20.8
250/6=41.6
Спасибо по человечески объяснили. Значит четыре транса по 250 ват и можно сварочный сообразить для электордов 2.5.
Сейчас некогда время мало делать всё это Сенокос начался.
26.08.2015 - 18:16
: 475
Aleks 00 пишет:
Купил новую реле том вроде два стабилитрона. Подсоединил к акуму севшему до 11 вольт, зарядился до 12.59 вольт.
Фото потом выложу. Подсоединял диод но напряжение не поднялось та и осталось 12.59.
Спасибо.
: Пенза
09.03.2016 - 10:34
: 291
валет пишет:
Гугл говорит что можно.Описание в интернете есть.Если есть или сможешь достать статор от 3 фазного двигателя и еще желательно на 3000 об/мин, то лучше делай конечно на нем.
06.03.2010 - 00:45
: 14535
Сергей58rus пишет:
Из статора громоздкий получается...
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
валет пишет:
Я забыл сказать,что диодов можно несколько,последовательно,желательно германиевых,типа д9
26.08.2015 - 18:16
: 475
Aleks 00 пишет:
Подключал и несколько диодов чет не работает, может что не правильно делаю. Стабилитрон не могу подобрать от цветных телеков ставил но не подходят ещё от чего и поставить. Можно ли проверить стабилитрон по сопротивлению сколько вольт он.
26.08.2015 - 18:16
: 475
Сергей58rus пишет:
Нашёл такой транс старый но он тяжёлый зараза. Может из него получится, обмотку надо добывать.
На нём вторички немного осталось, первичку размотали на забор )) горадьбу привязывали.
: Пенза
09.03.2016 - 10:34
: 291
валет пишет:
Легкие только инверторные
: Пенза
09.03.2016 - 10:34
: 291
http://www.skrutka.ru/sk/tekst.php?id=20
должно пригодиться.
и вот еще одна.тут программку надо скачать.
http://www.mastervintik.ru/raschet-svarochnyx-transformatorov/
26.08.2015 - 18:16
: 475
Сергей58rus вот это да, спасибо за ссылки и помощь буду обмотку искать.
