самодельные зарядные устройства для АКБ. Страница 93 из 166
4981 сообщение
: Пенза
09.03.2016 - 10:34
: 291
Sergey SVG пишет:
Принципиальной разницы нет.
Тиристор пропускает только один периуд. При полном открытии работает как диод.Трансформатор в постоянном поле работать не может.
Sergey SVG пишет:
Вы пробовали смотреть кривую тока?
Смотреть не пробовал.нет прибора. Но представляю как все происходит.
: Пенза
09.03.2016 - 10:34
: 291
Вот в инете нашел осциллограммы
Первая осциллограмма с лампочкой.
Вторая с трансформатором.
15.10.2009 - 22:57
: 1345
Сергей58rus пишет:
Это странная картинка. С углами открывания и закрывания всё правильно, но с плоской верхушкой тока что-то не того. Если нагрузка - мост и АКБ, картинка будет ещё более не такой
Сергей58rus пишет:
Т.е. схем с двумя тиристорами или одним тиристором в диагонали моста в природе не существует? До того, как симисторы стали доступными, только так и делали. Принцип регулирования тот же, что и с симистором. ТР
Да, и откуда постоянное поле при однополупериодном выпрямлении? Постоянное составляющая в токе есть, но поле пульсирующее. Проведите эксперимент на досуге, только на пониженном напряжении. Работает трансформатор.Трудно ему, но работает.
: Пенза
09.03.2016 - 10:34
: 291
Sergey SVG пишет:
Я знаю что из двух тиристров можно собрать симистор.А вот про данную схему не подумал ,хотя встречал несколько раз.
Sergey SVG пишет:
Да. ток пульсирующий. Подсоедините трансфотматор к тиристру при полном открытии и он сгорит. Потому как будет подаваться на него половина периуда.
15.10.2009 - 22:57
: 1345
Сергей58rus пишет:
Ну Вы попробуйте, не обязательно тиристор, диод возьмите, и, как я писал, на пониженном напряжении для начала. Ну, например, 36В от другого трансформатора взять Думаю, сделаете для себя открытие. wink yes3
: Пенза
09.03.2016 - 10:34
: 291
Ок. На досуге как нибудь попробую.
: забайкальский край
26.08.2015 - 18:16
: 475
Привет всем, скажите пожалуйста кто нибуть перематывал двигатель электроточилы ? там две обмотки одна тонкая другая потолще. Можно ли намотать обмотку всю одинаковую? Подскажите пожалуйста как это всё дело перемотать, примерно знаю, как вычислить сколько витков наматывать.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
валет пишет:
Проволока толще не влезет в пазы.
валет пишет:
А зачем вычислять,если есть намотанная обмотка,стоит только посчитать.
: Пенза
09.03.2016 - 10:34
: 291
валет пишет:
Я работал эл. обмотчиком. Приходилось многое мотать.Та что толстая обмотка это сетевая,а тонкая пусковая.Как видно на фото у вас сгорела пусковая.Одинаковой намотать то можно,но это будет сложней.Двух полюсную обмотку тяжелей всех мотать.На вашем месте я бы сетевую не трогал,а заменил только пусковую бы.
26.08.2015 - 18:16
: 475
Спасибо , я так и хотел сделать перемотать только пусковую, но в одном месте вроде пускавая замкнула сетевую, плохо видно отмотаю увижу в чём дело.Сергей58rus когда перемотаю, дальше не разберусь как подключать поможете?
: Пенза
09.03.2016 - 10:34
: 291
валет пишет:
Да.Конечно помогу,правда подзабыл немного.А на пусковую провод можете взять и потоньше чем был.Двигатель все равно запустится.Он же не под нагрузкой запускается как например компрессор.
26.08.2015 - 18:16
: 475
Сергей58rus пишет:
валет пишет:
Спасибо, буду заказывать провод, подходящий есть но он короткий будет.
: Пенза
09.03.2016 - 10:34
: 291
Можно какой нибудь трансформатор размотать.
26.08.2015 - 18:16
: 475
Сергей58rus пишет:
Если не хватит провода, можно его стыковать ( спаять ) и термоусадку посадить, лаком покрыть.
С тык будет где то в середине кольца.
: Пенза
09.03.2016 - 10:34
: 291
Да,можно.Главное чтоб провод по диаметру одинаковый.Даже с небольшой разницей и то работать будет.Это же пусковая обмотка,она работает только при запуске.
26.08.2015 - 18:16
: 475
Спасибо Сергей58rus, у меня ещё один вопрос, заряжал вчера акумм без регулировок тока , просто от диодного моста и к акуму прошло примерно минут 15-20 и крокодильчики( зажимы) на клемах акумма начали нагреваться. Это нормально без регулировки тока?
Настроил 6А через лампочку и не стало не чего нагреваться.
: Пенза
09.03.2016 - 10:34
: 291
Когда нагреваются это говорит о плохом контакте между клеммой акума и зажимом.В данном случае думаю так и должно быть.Конечно в пределах нормы.Ведь клеммы Акума имеют окислы.У меня тоже теплые. А когда подключаешь через лампочку то лампочка играет роль сопротивления и ток при этом падает.
26.08.2015 - 18:16
: 475
Сергей58rus пишет:
Понятно, спасибо.
Надыбал такой транс хотел размотать но не стал вдруг что получится из него, это вроде как повышающий транс?
Сверху одна намотка и под ней толстая, как его запустить куда подключить 220в.??
26.08.2015 - 18:16
: 475
На до бы сначала попробовать подключить потом вопросы задавать.)) извиняюсь.
Подсоединил 220в на наружную обмотку, получил от внутренней толстой 27-26 вольт 29А, для зарядника потянит с регулятором напряжения по первичке.
: Пенза
09.03.2016 - 10:34
: 291
Думаю для зарядника будет самое то.
26.08.2015 - 18:16
: 475
Намотал кольца, но почему то на них по разному витков. Кольцо что поменьше на нём 83 витка а больше на нём 93 витка. Если я ошибусь на 1-2 витка больше или меньше схема будет работать??
Мотаю только пусковую
: Пенза
09.03.2016 - 10:34
: 291
Работать будет, неволнуйтесь.
26.08.2015 - 18:16
: 475
Сергей58rus Я параллельно с электротачилой доделываю зарядное. Возник такой вопрос чтоб не перезарядить акумм можно поставить микросхему от реле что стоит на машинах? снял с волги )
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 936
Можно
Напряжение стабилизации надо будет поднять до 14.8-15 вольт чтоб акб зарядился до 90 процентов ,хотя бы.
Для гибридных акб -14.5.
: Пенза
09.03.2016 - 10:34
: 291
валет пишет:
Валет не могу точно ответить на твой вопрос,потому никогда не делал такое.Надо пробовать.Стеклянный стабилитрон надо менять на более высокий по напряжению.Потому как например на входе будет 14 вольт ,а на выходе 12 вольт, потери будут же. А при 14 вольтах на входе Реле регулятор (РР) уже отключает ток на выходе. Транзистор надо на радиатор сажать.
26.08.2015 - 18:16
: 475
николай с.с пишет:
Можно
Привет, а как поднять напряжение стабилизации что усилить?
26.08.2015 - 18:16
: 475
николай с.с пишет:
Можно
26.08.2015 - 18:16
: 475
Сергей58rus пишет:
валет пишет:
На фото это стабилитрон его менять? можно 15 вольт поставить.Радиатор есть как раз для этого транзистора.
Спасибо. И ещё на схеме два красных проводка это один вход другой выход?
: Пенза
09.03.2016 - 10:34
: 291
Да.стабилитрон этот менять, надо схему этого реле,чтобы знать изначальные номиналы стабилитрона.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Сергей58rus пишет:
Последовательно стабилитрону подкинуть диод или несколько.
