самодельные зарядные устройства для АКБ. Страница 90 из 166
4981 сообщение
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
Из валявшегося в гараже трансформатора 220/12 вольт и автогенератора собрал буквально за несколько часов наипростейшее ЗУ. Год уже пользуюсь, вроде заряжает.
Имеет ли право такая конструкция на жизнь? Или есть какие-то непонятные для чайника нюансы?
06.03.2010 - 00:45
: 14535
waldemar пишет:
Имеет...Но амперметр бы не помешал, а так вслепую...
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
Анатолий Иванович пишет:
waldemar пишет:
При зарядке подключаю цифровой вольтметр, и он начинает потихоньку увеличивать напряжение, например 12.8, 12.9, 13.0 и т.д. Когда доходит до 15, тогда выключаю от греха подальше. Как правило после этого стартер крутит.
06.03.2010 - 00:45
: 14535
waldemar пишет:
Вообще то наоборот должно быть...Мадэ ин Чина.?.. laugh
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 936
цифровой вольтметр
Всё правильно -в режиме вольтметра же dntknw
06.03.2010 - 00:45
: 14535
николай с.с пишет:
А я про амперы... huh
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Ural4320 пишет:
Сергею спасибо за публикацию схемы в посте №24, пусть народ смотрит и повторяет, а Михалыч - молодец, красиво реализовал идею (пост №2314). Вид вполне промышленный, как опытный экземпляр из установочной партии! Кстати, Михалыч, ты трансформатор готовый использовал или перематывал? Какой тип трансформатора?
Трансформатор заводской, так называемый "котельник", они в щитках аварийного освещения часто стоят. Бывают на 12, 24 и 36 Вольт. В конденсаторной схеме оптимален 24-х вольтовый, он и используется. Но для пущей универсальности, на свой я вторичку домотал, ещё 12 Вольт добавил. Получился ещё и универсальный блок питания на 12, 24, 36 Вольт. (Переноски, паяльники и т.д. и т.п.) Сетевой тумблер на три позиции: среднее - откл., вверх - зарядник, через кондёры и с подхватом от кнопки "пуск". Ну и нижнее - Блок Питания, конденсаторы и электороника отключены, можно на выбор использовать 12, 24, 36 переменки и 24 постоянки.
Сейчас для интереса крышку снял, потроха пофотографировал.
: николаевская обл
22.02.2013 - 21:09
: 556
Уважаемые спецыалисты кто подскажет. В магазине продаются светодиодные прожектора такие квадратные на 220вольт. Там стоит коробочка которая понижает или преобразует как точно не знаю. Вопрос можна ее отключить и светодиод подключить на прямую от аккамулятора. В одного мужыка видел стоять. КАК ПРАВЕЛЬНО.
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
svv-50 пишет:
КАК ПРАВЕЛЬНО.
Они есть 12-вотьтовые http://aukro.ua/12v-svetodiodnyj-prozhektor-50w-ot-akkumulyatora-12v-i60... а в 220 вольтовых кто знает на сколько там вольт матрица bang (светодиод).
: николаевская обл
22.02.2013 - 21:09
: 556
Спасибо за ответ
Марущенко Сергей пишет:
svv-50 пишет:
КАК ПРАВЕЛЬНО.
: Тверь
11.03.2016 - 07:41
: 25
Миxалыч пишет:
Михалыч, за фотографии спасибо! Возник вопрос. Вижу диодный мост от генератора, а за ним - ещё две пластины с установленными на них (чем, кстати)? Что это за радиаторы, что на них установил? Зачем они?
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Ural4320 пишет:
"Я тебя слепила из того что было!" laugh Одна половинка диодного моста - из "гены" скоба (по 3 диода параллельно в плече), а вторая - на самоделишном радиаторе по паре запараллеленных диодов 240-какой-то серии.
Главное, что работает всё безупречно более 15-ти лет. Вчера для фотосессии первый раз крышку снял! wink
: кемеровская обл полысаево
25.12.2009 - 17:25
: 1071
svv-50 пишет:
Спасибо за ответ
svv-50 пишет:
КАК ПРАВЕЛЬНО.
На 12 вольт не льзя! Будет грется сильно и сгорит! Надо 950 милиампер ток. Примерно 10, 5-11вольт. Это которые10ватт! А этот на 50 адаптирован на 12 вольт
: николаевская обл
22.02.2013 - 21:09
: 556
Светодиодный прожектор на 50ват.Кто еще подскажет подключение от аккумулятора 12 или 24 вольта. Или все мотают трансформаторы и делают зарядные.
: Мытищи
20.09.2013 - 18:36
: 628
Всем доброго здравия! хорошая тема. Поеду на дачу сфотаю Вам свой зарядник. Работает уже лет 5 безотказно.
: Тверь
11.03.2016 - 07:41
: 25
svv-50 пишет:
Разбери прожектор, включи последовательно со светодиодным кластером амперметр на 5 ампер, вольтметр - параллельно, включи в сеть и померяй протекающий ток и напряжение на выводах. Желательно ещё понять, есть ли на кластере ограничительные резисторы или источник тока общий для всех ячеек. если напряжение больше 12 вольт - от 12 вольтовой АКБ легко не запустить. Дело в том, что светодиоды могут быть соединены последовательно в длинные цепочки с соответствующим падением напряжения на них.
Замеряй ток и напряжение, сообщи результаты. Далее будем думать.
: Тверь
11.03.2016 - 07:41
: 25
Анатолий51 пишет:
Тогда вид снаружи со всех сторон, линейку рядом для масштаба, вид изнутри и, конечно, принципиальную схему! И параметры, параметры...
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5237
svv-50 пишет:
Есть такой разбитый на 30. Вечером попробую. Там по сути блок питания и матрица светодиодная 25х25.
: башкирия
01.11.2015 - 19:42
: 132
Ural4320 пишет:
Может ещё кто откликнется. Пару дней подожду. Если не дождусь - буду рисовать схему по плате. Нарисую - выложу.
приносил один креньдель такое зарядно пусковое как у тебя
плату управления спи... ли говорит , почини просит
ну я туда , сюда, инфы нет
плюнул, взял свою схемку , печатку сделал , всё такое прочие
запустил , звоню ему , приезжай забирай
приехал говорю 1000 р
этот креньдель по карманам всю мелочь мне - 600 р остальное завтра завезу
ну вроде не пацан смотрю , пенсионер , поверил .......
... иногда вижу, промелькнёт в городе , на фольксвагене ездит ...... а 400 р видать так и нету ...
схема вроде где то лежала
: Тверь
11.03.2016 - 07:41
: 25
двн 82 пишет:
Схема какая - самодельная или заводская родная? Бяка-то в чём: дефект больно поганый. Зарядный ток после включения медленно (в течение 20 секунд примерно) уменьшается до 3 ампер. Выключил - включил - картинка повторяется. Так что либо родную схему искать (а её может не быть, это же перестроечные годы, время всеобщего бардака), либо с платы рисовать.
: башкирия
01.11.2015 - 19:42
: 132
Ural4320 пишет:
нет нет схема не заводская , родную тоже не нашёл
я всё сделал с нуля , по своему .
: Тверь
11.03.2016 - 07:41
: 25
двн 82 пишет:
Мне это устройство нравится своим небольшим габаритом и наличием ручки для переноски. А вот не нравится отсутствием амперметра и непонятной кнопкой помимо переключателя "Заряд - Пуск". Хочу модернизировать схему для приведения в приемлемый для эксплуатации вид. Так что буду рисовать с платы. Нарисую - выложу.
06.03.2010 - 00:45
: 14535
Уважаемые коллеги-электрики и не только! Может у кого есть (кто поближе) два диода ВЛ50, не хватает на 3-х фазный мост, имеется 3 В50 и 1 ВЛ50...нужен только такой вариант!...
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Попробуйте здесь посмотреть:
http://rostov.proelectro.ru/diod-vl50.html
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Анатолий Иванович,посмотрел сейчас свои запасы,есть два В50 и один ВКБ50.Остальные все мощные ,от 160 ампер.Если эти интересуют,могу выслать почтой. yes3
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Куда такой мост hi если не секрет , у меня на работе штуки три каких то 50-амперных лежат но передать нет вариантов cry и ещё что скажете про такой мост на полуавтомат пойдёт или нет bang
06.03.2010 - 00:45
: 14535
Не видал такого!... dntknw Только пробовать нужно...
06.03.2010 - 00:45
: 14535
Александр 70 пишет:
Спасибо Александр, такие не проблема, нужны только ВЛ50... bang laugh
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
И цена смешная , всего сто десять наших просят .
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Александр 70 пишет:
Ну я так понял,что бы скампанавать компактно..
