самодельные зарядные устройства для АКБ. Страница 88 из 166
4981 сообщение
15.10.2009 - 22:57
: 1345
baxyt пишет:
Для примера возьму диоды Д141-100.
Ну так у него действующий прямой ток 157А. Правда радиатор 10х20 см раз в 10-15 меньше необходимого. Пока кристалл не перегреется, будет держать. И это не 5-10 минут, как мне кажется, а минуту или две. Если делать для себя и держать в уме все ограничения - куда ни шло. Если для кого-то, то не стоит - сожгут.
Россия.
: Пермский край. с. Карагай.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
владимир из холмогорского у-да пишет:
мощь можно увеличить только уменьшением количества витков на вольт в первичке, и то до определенного момента, надо что б первичка не грелась а лишние витки потеря мощности и затрата на провод
у вас же все работает вроде? зачем до матывать?
Бомтал первичную, на обоих кернах по 450 витков,ну и вторичную , таперь выход 2,7 В. Работать стало лучше гораздо, если можно сказать мягче.
06.03.2010 - 00:45
: 14535
Алексей Урал пишет:
Даже перестарался!... laugh 2*350 хватило бы....
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Sergey SVG пишет:
Поставить куллер от БП компьютера, сейчас это не дефицит и стоит немного, а ещё лучше от процессора - он получше дует.
Россия.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
Анатолий Иванович пишет:
Алексей Урал пишет:
Блин, опять что? пошёл смотаю, сделаю золотую середину - по 400 витков на первичке. laugh
27.03.2015 - 07:58
: 5533
В юности (30 лет назад) слегка радиолюбительством занимался. В т.ч. блоки питания, зарядники ваял. Трансов помотал немало. Нравились Ш-образники. Так вот, с тех пор в башке сидит формула: х= 50/S.
х - число витков на вольт,
S - площадь "серёдки" Ш в кв.см. Оптимально. Это если с нова на железо мотать.
Частый случай - есть транс на 220 подходящей мощности, а вторичка не та. Разбираем, вторичку в топку. Вместо неё 100 витков любого, самого тонкого провода. Собираем включаем, напряжение меряем. считаем сколь витков на вольт вышло. Временную обмотку - на х*р, мотаем соответствующим проводом нужную. Всё.
Россия.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
[quote=Миxалыч]В юности (30 лет назад) слегка радиолюбительством занимался. В т.ч. блоки питания, зарядники ваял. Трансов помотал немало. Нравились Ш-образники. Так вот, с тех пор в башке сидит формула: х= 50/S.
Х=50 разделить на S ? тогда получается, что S=4х2=8см2. Если разделить, то будет 6 с копейками. 220х6=1320 витков, по калькулятору выдаёт 1040 витков.
Спасибо, я уже задолбал этот трансформатор. Разматывал до 0, матал по новой 2 раза. он согласился со мной и стал работать как мне надо. laugh
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Алексей Урал][quote=Миxалыч пишет:
Я ж не писал, что работать не будет. Вас устраивает - и хорошо!
Я написал как наука учила оптимально, и именно магнитное насыщение для Ш- образного железа. Сейчас трансы чаще на "подковах"... Там можно и чуток "плотнее" ( но мотать их муторнее), на тороид, кстати, ещё эффективнее. Железо тоже уже бывает с разной насыщаемостью...
Россия.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
Миxалыч пишет:
Я ж не писал, что работать не будет. Я написал как наука учила оптимально, и именно магнитное насыщение для Ш- образного железа. Сейчас трансы чаще на "подковах"... Там можно и "плотнее", на тороид ещё эффективнее. Железо тоже бывает с разной насыщаемостью...
Вот такой транс задолбал, я его.Сейчас первичка на обоих сторонах, и вторичка тоже.
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Алексей Урал пишет:
Миxалыч пишет:
Вот, пэтому и дописал "муторнее". А если вторичка еще и с отводами нужна? huh Ваш магнитопровод не из самых эффективных,мягко говоря. Лично я с таким бы и не связался. Лучший - тор ( - мотать челноком), Ш - просто люблю
( - нетехнологична сборка в заводских условиях), такой как на вашем снимке -
где-то дальше в очереди ...
Шуткую, не обижайтесь. Работает как вас устраивает, и замечетельно.
Кыргызстан
: Бишкек
22.12.2014 - 17:16
: 352
Sergey SVG пишет:
baxyt пишет:
То есть Вы считайте допустимым применение этих 100 амперных диодов в кратковременном режиме ( ?
06.03.2010 - 00:45
: 14535
Миxалыч пишет:
Намного лучше Ш-образного, и витков требуется меньше, ну и собирать пару минут....
Россия.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
Миxалыч пишет:
Всё верно, очень просто и удобно. Лишь бы окно позволило вторичную намотать.
06.03.2010 - 00:45
: 14535
Алексей Урал пишет:
И можно из 2-х таких Тр. собрать большей мощности, и из 3-х, и из 4-х от цветного лампового телека получается на полуавтомат 2 КВТ. ...
Россия.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
Нет Иваныч, я на такое и замахиваться не буду, слесарю - слесарево... А так всё классно.
06.03.2010 - 00:45
: 14535
Алексей Урал пишет:
Так тут ещё проще! ....Сетевая всего 180 витков и и вторичка 2*20!...
Кыргызстан
: Бишкек
22.12.2014 - 17:16
: 352
Снял небольшой видеообзор своей самодельной зарядки на диммере
: Удмуртия , Можгинский район , Ныша
26.12.2013 - 19:42
: 863
Чет тема затихла , сегодня дома в железках обнаружил трансформатор побс-3ау3 . Тестер показал 6 10 17 21 30 36В переменки , перематывать вторичку или можно использовать существующие выходы ?
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6897
ИГОРЬ18 пишет:
Ток вторички слабый , нужно перематывать.
26.12.2013 - 19:42
: 863
Констан пишет:
ИГОРЬ18 пишет:
Попробовал , 17 Ввывод на диодный мост генератора "подкову" , к хилому акб подцепил , вроде работает , 2,5А тестер показал , разве плохо ?
01.01.2012 - 17:52
: 6897
ИГОРЬ18 пишет:
26.12.2013 - 19:42
: 863
Констан пишет:
ИГОРЬ18 пишет:
Можно выход на 36 использовать и регулировку диммером сделать , или я совсем в электрике осел ?
06.03.2010 - 00:45
: 14535
ИГОРЬ18 пишет:
А если диммер пробьёт? И 36 В. на АКБ!..
26.12.2013 - 19:42
: 863
ИГОРЬ18 пишет:
Значит осел blush2 . Значит сколько сделал уже хватит для заряда медленно но уверенно
Кыргызстан
: Бишкек
22.12.2014 - 17:16
: 352
Предохранитель по выходу ! А умощнить диммер до 40 ампер никто не пробывал ? С минимальной переделкой
: Диканька
03.12.2009 - 10:03
: 113
baxyt пишет:
Поменяй в диммере симистор на более мощный и будет тебе хоть 50А.
: Диканька
03.12.2009 - 10:03
: 113
t34t пишет:
baxyt пишет:
А по выходу тиристор.
Кыргызстан
: Бишкек
22.12.2014 - 17:16
: 352
t34t пишет:
Поменять симистор и ничего не переделывать ? У меня есть симистор ТС160-160 . Пойдет ?
: Диканька
03.12.2009 - 10:03
: 113
baxyt пишет:
t34t пишет:
Если регулировка по сетевой, то пойдет симистор, а если по вторичке по постоянке то можно на тиристоре. Я по сетевой менял на мощный только импортный без какой либо переделки, совдеповский не пробовал, думаю будет работать.
01.01.2012 - 17:52
: 6897
Шурин звонил, увидел в магазине диммеры по 70руб, на шнуре, мощность 250Вт, сказал ему что бы купил штук 10. Скорее всего схема та же. просто с охлаждением проблемы, он очень маленький , радиатор некуда воткнуть, вентиляционных отверстий нет.
