самодельные зарядные устройства для АКБ. Страница 85 из 166
4981 сообщение
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 936
Раритет dntknw . АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ !!! laugh
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
судя по снимку ето блок питания.Второй ето дроссель для фильтрации +конденсаторы.Есле на селенах вздута краска они пробитые их можно поменять на диоды.Для наглядности величины транса положи на него спичечный коробок и сделай фото.Но сопоставляя с конденсаторами он для зарядно слишком мал.есле напряжение около12в можно вкл. в гараже радио или еще чо небудь.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
slavikom пишет:
06.03.2010 - 00:45
: 14535
Александр Штирлиц пишет:
фото.
С такими маленькими Тр. он на зарядное не тянет!....
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Анатолий Иванович пишет:
Я не знаю его истории dntknw кто и для чего его делал, забрали в мужика он хотел в метал сдать. Вероятней всего делали для маленьких акб .
Значит пойдет на компоненты -заберу с него амперметр и мелочевку на то зарядное что выше.
Спасибо всем за отзывы! thank_you
: Челябинск
18.01.2016 - 14:40
: 15
Подскажите можно сделать зарядное для авто из Тс-100-4.
06.03.2010 - 00:45
: 14535
Андрей Кайзер пишет:
Фото его и данные...
: Челябинск
18.01.2016 - 14:40
: 15
Вот ссылка на данные http://vprl.ru/index/transformatory_ts_100/0-72
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
есле перемотать вторичку и для небольших токов до 5а max
: башкирия
01.11.2015 - 19:42
: 132
транс надо перемотать , а канкретно вторичную обмотку
перед перемоткой подумать каким образом у тебя будет регулироватся выходное напряжение
транс 100 ватт
следовательно при 15 (максимум) вольтах можно получить 6-7 ампер зарядного тока (максимум)
4-5 ампер это нормальный ток для зарядки 50-65 аккумов
P. S . (на всякий случай напомню)
таким зарядным можно и 130 - тый аккум зарядить
просто это займет больше времени
06.03.2010 - 00:45
: 14535
двн 82 пишет:
Самое простое-обмотку 12В. поделить на 2 и на одной стороне сделать отводы 12-13-13.5 В...примерно в этом диапазоне...что выводы будут не симметричны, т.е. на одной стороне, не страшно, работает нормально, конечно с мостом 4 диода...Ну или намотать 16 В. и купить диммер на первичку...Сегодня смотрел 155-250р. ..500-800Вт. ...
Кыргызстан
: Бишкек
22.12.2014 - 17:16
: 352
Можно с него сделать подзарядное устройство
: Челябинск
18.01.2016 - 14:40
: 15
А если запаралелить несколько обмоток, не охото перематывать.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Какие диоды нужны для пускозарядного , и сколько штук ( 2, 4 , 6 )?
06.03.2010 - 00:45
: 14535
Это если все совершенно одинаковые....А здесь такого не наблюдается...Да и напряжение тебе не подходит....только перематывать, это в принципе не сложно...ведь только вторичку...
06.03.2010 - 00:45
: 14535
валерий киев пишет:
Любые от 200А. и больше....на 1-ф 4 шт. , или 2 шт....смотря какие обмотки....
Кыргызстан
: Бишкек
22.12.2014 - 17:16
: 352
валерий киев пишет:
От 100 а для двухполупериодной схеме , и от 160а для мостовой
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
валерий киев пишет:
Смотря по какой схеме оно собрано,если со средней точкой,то достаточно двух.Если классика,то четыре(классический мост),можно собрать мост из двух диодов и двух тиристоров,это если регулировку делать.Диоды на ампераж не ниже 160 ампер,хотя...видел у одного товарища самодельное пусковое собранное на 50-амперных и работает.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
laugh Пока писал.... laugh
Кыргызстан
: Бишкек
22.12.2014 - 17:16
: 352
Поддерживаю дядю Толю . Тем более что времени на перемотку уйдет 1-1.5 час с перерывами по 20 минут
06.03.2010 - 00:45
: 14535
Александр 70 пишет:
Александр, это же смотря какой двигатель крутить...
06.03.2010 - 00:45
: 14535
Александр 70 пишет:
Пока пИсал-уже написАли... face
06.04.2011 - 19:34
: 10478
yes3 Это понятно,один раз,видел,ЗИЛу помогали...
Себе ставил 320 амперные,без радиаторов.
: Челябинск
18.01.2016 - 14:40
: 15
Спасибо за помощь.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Завтра сброшу фото транса , не знаю может придётся перемотать его
: башкирия
01.11.2015 - 19:42
: 132
Иваныч ну ты же тёртый калач ,
думаю согласишься что симистр в первичку далеко не лутшее решение
06.03.2010 - 00:45
: 14535
двн 82 пишет:
знаю!.. laugh Но ставят на небольшой Тр. и работает...Ему же ведь попроще надо и побыстрей!..
06.04.2011 - 19:34
: 10478
знаю!..
Собирал когда то схему,на динисторах,там еще вариант был на транзисторах.Все наверное знают эту схему-регулировка по первичке.Работала ущербно конечно...
: башкирия
01.11.2015 - 19:42
: 132
пусть ставит ёмкость по первичке , ваще ни чо не стоит
у меня одно зарядное тиристорное сгорело пламенем
и ладно только зарядное а не гараж
после этого такие зарядники - нах....
сеичас в основном отводы реже ёмкость
06.03.2010 - 00:45
: 14535
Александр 70 пишет:
Есть две собранные, лет 10 назад...Одна на болгарке перемотанной, невозможно работать при 220В.!, другая просто лежит, недавно наткнулся...
