самодельные зарядные устройства для АКБ. Страница 83 из 166
4981 сообщение
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 936
Как одиноко и холодно диодному мосту laugh
08.01.2016 - 06:28
: 8
Вот и моя поделка,переделка.
схему защиты от переполюсовки на реле не стал ставить ,так как нехило греется обмотка реле.Сделал класическую ,паралельно диод и паследовательно предохранитель от сетевого фильтра на 10А.+китаиский ампер\вольтметр,кондер 2000*50в для точности паказометра стоит.всё!!! предлогаю заценить.
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 936
Anticked пишет:
Автомобильное? Недомотана похоже.
А трансформатор родной?
08.01.2016 - 06:28
: 8
Да, транс родной.
релюха автомобильная была.
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6901
Anticked пишет:
Амперметр выдерживает? Разъём на нем не слабоват? Или он с шунтом. Скоко стоит?
08.01.2016 - 06:28
: 8
Констан пишет:
Anticked пишет:
он до 10А,может без шунта. брал здесь по скидке,счас дороже стоит.
на КЗ омметром транс выдал более 20А(2обмотки паралельно),мне такими токами нечего заряжать,одну отключил.поставил предохранитель на 10А отсечка,провода теплые во время КЗ =терпимо.
06.03.2010 - 00:45
: 14557
Констан пишет:
какое?Самодельно-самодельное dntknw Выложу.Поставил транс ОСМ-1 , 0,25kVA
А я сегодня закончил точно самодельное! laugh Первичку и ту мотал с нуля, 460витков....Тр. ОСМ-...хороший! Люблю такие! но уже редко попадаются...
: Дербент
12.01.2016 - 20:10
: 6
Констан пишет:
Поставил транс ОСМ-1 , 0,25kVA Вторичка сечение примерно 2,8
у тебя выход с вторички на диоды идут с клеммы 24v и 5v...вопрос - каково напряжение на выходе непосредственно на аккум ? вот я поставил ТБС3-0.4У3 400ватт...у него тоже выходы с вторички 5, 12,36 вольт ...я соединил последовательно 5v и 12v- должно получиться 17 ....правильно? анн нет ....измерил на выходе в аккум- 41v как такое может быть? и еще....посоветуйте кто сможет- стоит ли перематывать вторичку ТБС3-0.4У3 ? 400ватт мне кажется вполне достаточно для зарядки...если не стоит перематывать вторичку- дайте схемку с каких выходов мне взять напругу- желательно схемку подкиньте ....не пинайте сильно- это мое первое сообщение на этом сайте .
01.01.2012 - 17:52
: 6901
Anticked пишет:
Понятно , спасибо.
zakarya67 пишет:
Сразу после трансформатора от 0 до 19V, после выпрямления от 0 до 17V. Попробуй промерить напряжения на выходах отключенного транса, похоже что с ним что-то не того
P.S. пока писал, он фотки добавил
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
zakarya67 пишет:
Для начяла смени крону в мультике (при посаженой он показывает больше реального) и для измерения на выходе - мультик надо переключить на постоянное напряжение.
01.01.2012 - 17:52
: 6901
aleks 21 пишет:
Ёпта! Точно, индикатор разряженной батареи горит, и V~
: Дербент
12.01.2016 - 20:10
: 6
Констан пишет:
вот именно я брал с клемм 5 и 12v соединиы последовательно перемычкой. на выходе сразу после трансформатора у меня 14,3вольта показывает....после выпрямления 33,2,,,41,3вольта.Может неправильно соединил диоды? (диодный мост- от гены) соединить неправильно- невозможно(просто не будет схема работать). Что у меня не так?если брать от транса с клеммы12вольт - то напряжение и тока зарядки не хватит на аккум. Вот и соединил 5 и 12 . Но что то не так .Посоветуйте .Аккумулятор 65 мА/ч заряжает за 3 часа ...оставляешь дольше- начинается кипение.
: Дербент
12.01.2016 - 20:10
: 6
[quote=Констан]Ёпта! Точно, индикатор разряженной батареи горит, и V~[quote]
Добро брат ....как я ентого то не заметил ...ша пойду менять
PS...разобрался- не батарейка села ...а индикатор горит когда включаешь подсветку тестера(тем самым предупреждая что подсветка включена)...как ни странно после измерил на выходе-14.5 вольт ...но ампераж - 18,8 ампер.Соединил последовательно через галогеновую лампу 60 ватт- показала 10 ампер
: Ростовкая обл.
29.12.2011 - 20:47
: 775
подскажите где можно купить амперметр на зарядное до 20 а .пуско-зарядку сделал ,но не доделал.вольтметр думаю ставить не буду,а амперметр поставить.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
zakarya67 пишет:
А разве можно соединить последовательно одну обмотку ? Там 5 и12 вольт это отводы от одной обмотки , я свой отматывал , был 5 и 24 отмотал до 17 и сделал отводы по вторичке
01.01.2012 - 17:52
: 6901
alekkolya пишет:
Сейчас же Anticked говорил
Anticked пишет:
брал здесь
http://ru.aliexpress.com/item/ASLT-Digital-DC-Ammeter-20A-Red-LED-Panel-...
: Ростовкая обл.
29.12.2011 - 20:47
: 775
Констан пишет:
alekkolya пишет:
Anticked пишет:
брал здесь
а по конкретне ссылку
: Дербент
12.01.2016 - 20:10
: 6
валерий киев пишет:
у стандартногоТДС(еще называется строительныйтрансформатор) - не отводы.... каждая обмотка по отдельности идет .Соединил же - итого на клеммах добился 14,5 вольта
Кыргызстан
: Бишкек
22.12.2014 - 17:16
: 352
zakarya67 пишет:
Регулировку теперь будете делать ?
: Дербент
12.01.2016 - 20:10
: 6
baxyt пишет:
Наверное буду полностью переделывать
19.09.2010 - 16:16
: 1521
alekkolya пишет:
Можно сделать самому с стрелочного индикатора записи, также можно подобрать шунт к амперметру или mAмперметру.
06.03.2010 - 00:45
: 14557
alekkolya пишет:
Мне привозят с Ростовского радиорынка, там бывает иногда мой знакомый. сам то не поедешь за покупкой на 1000р. за 300км. ...
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
aleks 21 пишет:
yes3
: Ростовкая обл.
29.12.2011 - 20:47
: 775
Анатолий Иванович пишет:
alekkolya пишет:
понял спасибо .мне до ростова 120км.
: башкирия
01.11.2015 - 19:42
: 132
alekkolya пишет:
бери любой микроамперметр и подбери к нему шунт
получишь какой хочешь амперметр , хоть на 10 хоть на 30 ампер
можно и милиамперметр но шунт будет длиннее
шунт желательно делать с медного обмоточного провода 1,5 - 2 мм
бывает что продают амперметры не прямого включения ( без внутреннего шунта)
особенно на большие токи
смотрите внимательно , включите такой без шунта и ему мгновенный ... здец
15.10.2009 - 22:57
: 1345
двн 82 пишет:
На шкале таких апмерметров обычно есть мелким шрифтом надпись "75 mV"
06.03.2010 - 00:45
: 14557
двн 82 пишет:
Ну лично я об этом знаю уже больше 40-ка лет!... hi
06.03.2010 - 00:45
: 14557
alekkolya пишет:
Только там вроде по выходным. мне берут обычно в воскресенье...
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
zakarya67 пишет:
валерий киев пишет:
ты мерял напряжение без аакум померяв паралельно с ним оно будет намного выше 14.5в вот потому и большой ток зарядки.Напряжение при зарядке паралельно с а.б 14.2 в больше не желательно .Но схема сильно навороченная она того не стоит.Или размотать транс и сделать отводы или воткнуть простую схему на тиристоре.
: николаевская обл
22.02.2013 - 21:09
: 556
Уважаемый пожалуста как делать шунт для милиампер.
двн 82 пишет:
alekkolya пишет:
