самодельные зарядные устройства для АКБ. Страница 82 из 166
4981 сообщение
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6897
[quote
Хорошо што много, да плохо то , што толку с них мало[/quote]
Поставишь диоды,как раз будет норма
Не трансформаторы - золото! Такие ещё поискать! Без всяких переделок-перемоток подходят.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Анатолий Иванович пишет:
По большому счёту -ничего...
понятно , спасибо
06.03.2010 - 00:45
: 14535
Констан пишет:
В инете есть... laugh Но цена кажется от 2000р. за штуку, как то смотрел....
01.01.2012 - 17:52
: 6897
валерий киев пишет:
а если смотать немного первички што будет ?
Как,ничего? При этом по
высится напряжение на выходе,но зачем?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Констан пишет:
Притащили диммер, написано ,что может работать с трансформаторами.Испытал - транса не слышно!
Сегодня тоже купил, с виду такой же, и мощность та же,только упаковка синяя. 175гривен.
Что значит транса не слышно?
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Владимир Г пишет:
При регулировке димером,на некоторых режимах,он начинает нехорошо гудеть.
15.10.2009 - 22:57
: 1345
вас83 пишет:
Сергей, скажите если напряжение на зажимах будет 40-50В без подключения АКБ?
Вот потому я и писал:
Sergey SVG пишет:
Подобные ЗУ не любят но достаточно долго терпят работу без нагрузки.  Поэтому зарядное устройство следует включать в сеть лишь после того, как аккумуляторная батарея подсоединена к выходным гнездам.
Хотя вопрос несколько непонятен. Если у трансформатора такое выходное напряжение при подключении его напрямую к 220В или это при подключении трансформатора через конденсаторы?
Кыргызстан
: Бишкек
22.12.2014 - 17:16
: 352
Sergey SVG пишет:
при подключений через конденсатор .
Кыргызстан
: Бишкек
22.12.2014 - 17:16
: 352
Всем Ассалом Алейкум ! С утра привезли мне на ремонт китайское пускозарядное устройство фирмы "Болянь" . Клиент сказал что оно практически не использовалось и при этом нифига не работает . При включений его в сеть показывает индикатор , а выхода нет . Стоят на панели три кнопки , типа слабый-сильный заряд , старт , вкл-выкл и еще какая то . Транс с виду целый , диодный мост тоже . Было видно что этим устройством почти не пользовались и состояние было прекрасным .
Начал я с проверки первичной цепи трансформатора . Пощелкал клавишу вкл-откл , работает . Лампочка на клавише горит и амперметр тоже горит ( все ок) . Поехал дальше по цепи . Нахожу провод от начала первичной обмотки трансформатора , который идет на клавишу . Ищу концы первички . Нашел ! Подсоединяю мультиметр на прозвонку и обаа наа - молчит ! Где то обрыв ( думаю я ) . Далее иду по цепи начала первички и нахожу там термодатчик , который крепится на диодный мост . Ну думаю , вот и причина . Хрен там что , датчик целый . Ползу ниже , потом еще ниже , а потом уперся в сам трансформатор . Гляжу , а на ём тожеть датчик стоит , в аккурат так прям сзади вторичной обмотки , еще прилепили на что то похожее пластилин или герметик . Прозваниваю . Опаа , молчок ! Прверяю еще раз , результат тот же . Я от этого термодатчика провода долой и цепляю их напрямую . Включаю в сеть ЗПУ и результат меня порадовал . Зарядка пашет , как ни в чем не бывало . По ходу дела разобрался с этими 4мя включателями на панели . Срисовал схему ( на всякий случай ) . Внимательно рассмотрел транс . Транс примерно как от небольшой китайской сварки , намотан полностью алюминиевым проводом . Времени ушло на всё про всё около 1 часа .
: Белгородская область
19.12.2015 - 13:04
: 706
Так этоже заводской,сюда только по пропусками,интересный агрегат.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Макс1977 пишет:
Не,не так.Сюда можно с любым аппаратом.Не приветствуется только,когда заводское выдается за свое.А переделки заводских(с пояснениями),очень даже интересуют. yes3
19.12.2015 - 13:04
: 706
Александр 70 пишет:
Макс1977 пишет:
Ранее я выставлял заводское зарядное с доделками а меня обосрали ,вот фото
06.03.2010 - 00:45
: 14535
Макс1977 пишет:
а меня обосрали
Тебе показалось,всего лишь поправили!... hi
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 936
Макс1977 пишет:
а меня обосрали
Вывели на чистую воду, мальчик мой. smile3
19.12.2015 - 13:04
: 706
николай с.с пишет:
Макс1977 пишет:
а меня обосрали
Извените ,но я не ваш мальчик!?будьте внимательней со словами))) dont
06.03.2010 - 00:45
: 14535
анатолий иванович
Сегодня так и не хватило духу дособирать, отложил на завтра....
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 936
Заряднопусковое??
06.03.2010 - 00:45
: 14535
николай с.с пишет:
Заряднопусковое??
Нет...зарядное 12/24 В. до 20 А. ...камазист заказал...для легковой и Камаза...
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 936
А корпус от чего? Самодельный?
Если не трудно запилите фотоотчёт--выпрямитель. транс. защита
good Оч интересно
06.03.2010 - 00:45
: 14535
николай с.с пишет:
Корпуса это проблема! Этот у связистов на НПС брал, меняли оборудование и старое выкидывали, он долго лежал с мелкими запчастями, припекло, пришлось покрасить и задействовать, переднюю крышку в чермете подобрал...
06.03.2010 - 00:45
: 14535
николай с.с пишет:
Транс мотал полностью сам, из 9 отводов по первичке задействовал 7, защита--2 предохранителя, выпрямитель-диодный мост 100А. от генератора 1 КВТ.....Всё очень просто и надёжно, как говорится-дёшево и сердито!...
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 936
МММда похоже до правнуков доживёт good .
19.12.2015 - 13:04
: 706
николай с.с пишет:
good Оч интересно
Вы даже не знаете откуда у человека этот корпус!?во даёте,я скажу откуда и с какой это радиостанции,полоса-2,там два отделения и между ними перегородка,все на пальчиковых лампах,
06.03.2010 - 00:45
: 14535
Макс1977 пишет:
Нет, это не с радиостанции корпус....
19.12.2015 - 13:04
: 706
Макс1977 пишет:
Тогда извиняюсь,но у меня точно такой и с радиостанции полоса2
06.03.2010 - 00:45
: 14535
Макс1977 пишет:
Макс1977 пишет:
Вот с него сохранилась только нижняя крышка...
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 936
Макс1977 пишет:
николай с.с пишет:
good Оч интересно
Конфуз однако laugh .
Бывает.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Макс1977 пишет:
Александр 70 пишет:
Макс1977 пишет:
Вы ни как понять не можете,доделки очень даже приветствуются и интересуют.Вы просто озвучили,что у Вас самодельный аппарат,из за этого и сыр -бор.Выкидывайте обиду из головы и нормально дальше общаемся. yes3 dri
01.01.2012 - 17:52
: 6897
Принесли самодельное неисправно-некомплектное.Переделал, теперь оно какое?Самодельно-самодельное dntknw Выложу.Поставил транс ОСМ-1 , 0,25kVA Вторичка сечение примерно 2,8.Погонял 75-й аккумулятор часа три на 8А.Тянет нормально , задница у него полностью ребристый алюминиевый радиатор.
01.01.2012 - 17:52
: 6897
Амперметр х2
