самодельные зарядные устройства для АКБ. Страница 81 из 166
4981 сообщение
Кыргызстан
: Бишкек
22.12.2014 - 17:16
: 352
двн 82 пишет:
зачем сматывать всю обмотку то ?
просто снять вторичку
и отмотать первичку попутно сделать отводы для регулировки
дык там первичка на 380 вольт намотана проводом около 0.7 мм диаметром . Вот вам и ограничение по мощности . Потому и намотать проводом потолще нужно
06.03.2010 - 00:45
: 14536
baxyt пишет:
Я как то пропустил.. bang Он же написал что Тр. 400 ВТ. ! Если ОСМ, то такой я кажется разматывал, помню точно 0.63квт. и 1 квт. , другие завтра посмотрю, после его фото..
09.01.2016 - 22:19
Sergey SVG пишет:
Упростив давно известную схему
и выкинув из неё всю автоматику получим
[изображение] Ёмкости конденсаторовможно взять из ряда 1,0 ;2,0; ,4,0; 8,0. В общем случае, надо подбирать величину емкостей так, что бы соответствовало току.  Но при наличии амперметра это лишнее. Трансформатор можно подобрать готовый с выходным напряжением 18-24 В. Повышенное напряжение на выходе по сравнению сдругими схемами берётся потому, что часть напряжения сети падает на конденсаторах.
Конденсаторы С1-С4 составлены из параллельно соединенных конденсаторов КБГ-МН, МБГЧ, МБГО, МБГП, МБМ, К73-17 соответствующих емкостей. Номинальное напряжение конденсаторов КБГ-МН и МБГЧ, рассчитанных на работу в цепях переменного тока, должно быть не менее 350 В, всех других типов конденсаторов - не менее 600 В.
У схемы есть два положительных качества. 1 - не боится короткого замыкания в нагрузке. 2 - работает как стабилизатор тока. Что удобно при заряде малым током для выравнивания плотности в банках АКБ. Выставил 1А, оно так и будет 1 А держать, не надо постоянно регулировать ток.
Подобные ЗУ не любят но достаточно долго терпят работу без нагрузки.  Поэтому зарядное устройство следует включать в сеть лишь после того, как аккумуляторная батарея подсоединена к выходным гнездам.
?Сергей, скажите если напряжение на зажимах будет 40-50В без подключения АКБ?
08.01.2016 - 06:28
: 8
нашел в сети схемку от переполюсовки для ЗУ
подойдет ли обычное авто реле 12в нормаотно разомкнутое?
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 936
Сядет как заводское smile3
Только диоды загнутся , по мощнее надо подобрать.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Вот фото транса , там первичка примерно 0,9
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6897
валерий киев пишет:
На фотке кажется 380 на 29? Тогда и мотать ничего не нужно.Будет 220 на 16,8
01.01.2012 - 17:52
: 6897
Притащили диммер, написано ,что может работать с трансформаторами.Испытал - транса не слышно!
Кыргызстан
: Бишкек
22.12.2014 - 17:16
: 352
Констан пишет:
Я обычно их разбираю . Убираю все лишнее , кроме платы . И креплю на зарядку через переменный резистор диммера . Хотелось бы посмотреть плату вашего диммера и номиналы деталей . Пригляделся внимательней , диммер Китай
Кыргызстан
: Бишкек
22.12.2014 - 17:16
: 352
Констан пишет:
Так и есть
06.03.2010 - 00:45
: 14536
валерий киев пишет:
Хороший Тр. ....Для чего ты хотел бы его применить.?...
06.03.2010 - 00:45
: 14536
baxyt пишет:
Констан пишет:
Так и есть
Но ток то маловат будет...потянет ли так на ЗУ ?...
: Ростовкая обл.
29.12.2011 - 20:47
: 775
baxyt пишет:
Констан пишет:
А чё там лишнее ???.просто я ещё не купил Чтоб знать какой брать.
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 936
Корпус закрывает радиатор симистора, да и смотрится на зу как то не по феншуй smile3
01.01.2012 - 17:52
: 6897
baxyt пишет:
Обычно тоже всё лишнее убираю, но бывает металлическая рамка является радиатором, тогда уже приходится или "переселять" симистор или лепить весь каркас.Диммер уже ушёл, но на вид плата похожая на остальные, симистор ВТВ06, остальное не помню.Вот на этом транс "поёт" на разные голоса - не стал его ставить.
01.01.2012 - 17:52
: 6897
alekkolya пишет:
А чё там лишнее ???
Всякие пластиковые крышечки
01.01.2012 - 17:52
: 6897
Анатолий Иванович пишет:
Должно хватить, из телевизорных трансов делаем - хватает, там мощность от160 до 270ватт, а здесь 0,4kVA(сколько это в ваттах не помню blush2 )
Кыргызстан
: Бишкек
22.12.2014 - 17:16
: 352
29 вольт и 400 ватт , думаю ампер 10 легко вытянет . На вторичке провод около 2 мм диаметром ( может и больше)
Кыргызстан
: Бишкек
22.12.2014 - 17:16
: 352
Констан пишет:
Диммер диммеру рознь . Но почему то мне попадаются тихие диммеры и тихие трансы
06.03.2010 - 00:45
: 14536
baxyt пишет:
На 380 конечно и чуть больше 10 А. Но я про то, что при включении его на 220 В. из-за "лишней" первичной обмотки хоть бы 5 А. выдал для ЗУ...
06.03.2010 - 00:45
: 14536
Констан пишет:
Этот конечно мощнее от телевизионного ТС-180 в 2 раза (400ВТ), но тут что бы снять эту мощность, нужно первичку отмотать, а высчитать просто, как я уже говорил, размотав вторичку...Я из двух таких Тр. делал силовой на полуавтомат, правда всё впритык помещалось, есть запись по виткам...
01.01.2012 - 17:52
: 6897
Мощность в киловольт-амперах и киловаттах для переменного тока будет отличаться(по-моему будет не 400 а меньше)Только вот разве мощность упадет от того что подадим 220 а не 380?
Кыргызстан
: Бишкек
22.12.2014 - 17:16
: 352
при включений его на 220 вольт , на выходе получаем 16 с лишним вольт и тот же ток . Вторичку если не сматывать . То есть на 380в : 29в х 13а =377 ватт . А при 220в : 16.8в х13а=218 ватт .
Кыргызстан
: Бишкек
22.12.2014 - 17:16
: 352
Констан пишет:
От 0.7 до 0.95( косинус фи) отличие между ВА и Ватт. В среднем для транса это 0.85
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Надо транс по мощнее , для подключения свечей накала , и ещо вентилятора , и освещения две переноски на 12 вольт 100 ватт каждая
06.03.2010 - 00:45
: 14536
валерий киев пишет:
Они у тебя все же одинаковые, запаралель все в одну упряжку и пусть пашут!, для переноски можно один включать....Только блочок получится объёмный и тяжеловат...
01.01.2012 - 17:52
: 6897
baxyt пишет:
Констан пишет:
Спасибо ,что напомнили ,получается 340Вт
валерий киев пишет:
Хорошо ,что у вас несколько трансформаторов laugh
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Да тяжеловат , а если смотать немного первички што будет ?
Констан пишет:
Хорошо што много, да плохо то , што толку с них мало
06.03.2010 - 00:45
: 14536
валерий киев пишет:
У меня бы с них толк был!... laugh На 2 полуавтомата!...и один дроссель...Но только железо...намотка другая...
06.03.2010 - 00:45
: 14536
валерий киев пишет:
По большому счёту -ничего...
