самодельные зарядные устройства для АКБ. Страница 78 из 166
4981 сообщение
06.03.2010 - 00:45
: 14535
baxyt пишет:
Галетный переключатель без разных сопротивлений . Он просто переключает отводы от вторички трансформатора .
Я такие ставлю по первичке, на вторичку нужно хотя бы спаренный, или 3-4 пластины, ну и смотря какие АКБ заряжать...
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5237
baxyt пишет:
Ставить его нужно после диодного моста ( после транса)
Скорее до диодного моста, после транса.
27.03.2015 - 07:58
: 5533
двн 82][quote=Миxалыч пишет:
Как по-мне - лучший зарядник с регулировкой батареей конденсаторов по первичке. Но на вкус и цвет...
отличный вариант , просто и самое главное не боится короткого замыкания
из минусов то что при отсутствии нагрузки на выходе , напряжение на первичке транса много выше 220 в
Минус этот решаемый.
Много лет назад (больше 15-ти), как встала необходимость зарядки серьёзных (трактор) АКБ, сделал себе зарядник соответствующий.
С конденсаторной регулировкой по первичке. И с автоматикой отключения по достижению заданного напряжения на АКБ. Ток от 1 до15 Ампер с шагом 1А, напряжение отключения плавно регулируется. Не боится ни КЗ ( только чуток ток подрастает), ни разрыва ( сразу отключается) по вторичке. Самое важное ТОК В ТЕЧЕНИЕ ВРЕМЕНИ ЗАРЯДКИ НЕ ИЗМЕНЯЕТСЯ, что для АКБ и есть самый предпочтительный режим. Исключительно надёжен. Как собрал-настроил, так за все годы эксплуатации больше и крышку не вскрывал.
Пусть с виду и не шедевр, но надёжен как танк!
Вот сей аппарат:
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Миxалыч пишет:
Набор конденсаторов перед трансом ?
: башкирия
01.11.2015 - 19:42
: 132
Миxалыч пишет:
да я бы сказал как раз таки шедевр!
выполнен отлично
как реализовано отключение без нагрузки ?
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Александр 70 пишет:
Миxалыч пишет:
Ну конечно. "Первичка" - первичная обмотка. Схема-то общеизвестная...
27.03.2015 - 07:58
: 5533
двн 82 пишет:
Миxалыч пишет:
выполнен отлично
Спасибо за оценку.
Отключение по заранее заданному напряжению. Небольшая электронная схемка, реле с самоподхватом, кнопка "пуск" включает, электроника по достижении порога отключает. порог крутилкой задаётся. При разрыве во вторичке эта-же электроника мгновенно отключает ЗУ.
: башкирия
01.11.2015 - 19:42
: 132
футы !!! я чёта протупил !
все понял
собирал такие заррядники , работают посей день .
для более продвинутых пользователей собираю на тиристорах
для любителей попробовать на искру вариант с ёмкостями и отводами вторички
транзисторные зарядники не люблю категорически , только в качестве блоков питания
06.04.2011 - 19:34
: 10478
двн 82 пишет:
yes3
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3479
Сейчас в магазинах одна сыромятина , хорошего не купить .
27.03.2015 - 07:58
: 5533
двн 82 пишет:
Вот тут я вас не совсем понял. dntknw Либо магазин конденсаторов, либо отводы от обмотки. В одном устройстве это зачем совмещать?
В моём ЗУ четыре батареи конденсаторов на 1, 2, 4, и 8 Ампер выходного тока, комбинацией их подключения и подбирается любой ток от 1 до 15 А.
1+2
4
4+1
4+2
4+2+1
8
8+1
8+2
8+2+1
8+4
8+4+1
8+4+2
8+4+2+1
Вот, 1-15 безо всяких отводов...
11.12.2015 - 05:45
: 5
с галетником разъяснили ,от печки что надо,как я сообразил ставить его лучше перед мостом, не будет перегруза,вот еще бы схемку автоматики отключения при макс.напряжении...есть советы?МИХАЛЫЧ такой танк в гараже правая рука для ухода за батарейками,вот и моя задумка сделать пусть на много проще но такой же надежный(ну очень по нашему- поРУССКИ!)
27.03.2015 - 07:58
: 5533
aschl пишет:
В личке вам ответил. Здесь информацию продублирую:
Схема зарядного устройства на конденсаторах - первая страница этой темы, пост 24. Удачи!
Для особо щепетильных в схему можно добавить ещё и на 0,5А тока конденсатор, пятым тумблером. Тогда ток можно будет настраивать от 0,5А до 15,5А с шагом полампера.
Россия Пермский край
: Березники
15.03.2015 - 19:29
: 49
Добрый вечер! С Вашего разрешения внесу свои пять копеек в тему. На фото знакомые Вам амперметры с техники. Достоинства- не боятся перегрузок, ударов, т.е. надежны, доступны. Можно нанести дополнительные риски на шкалу для более точного определения ампер для зарядки АКБ небольшой емкости. Для OLEGMED пост 2274- как-то по моей вине разрядились аккумуляторы 2*190. Подключил инверторный сварочник, выставив30А, 20 минут хватило чтобы подзарядить до рабочего состояния. Но это был крайний случай.Мысль была при возможности подключить осцилограф - посмотреть что там в это время происходит, но как всегда, как отлегло так не до того.
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6897
Миxалыч пишет:
Какой ёмкости должен быть пятый кондёр? 1, 25мкФ? Есть особо щепетильный клиент, хочет что бы переключалось щелчками.
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Констан пишет:
Миxалыч пишет:
Наоборот! Меньший самый. От1 до 1,5 мкФ, думаю. Величины ёмкостей будут отличаться от тех, что на схеме. От конкретного трансформатора зависит. Насколько помню чуток побольше у меня все. Зато подогнал тютелька в тютельку. wink
01.01.2012 - 17:52
: 6897
Миxалыч пишет:
Наоборот!
Что наоборот? dntknw
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Констан пишет:
Что наоборот?
Не так воспринял в вашем тексте единичку с запятой! Извините. Прочёл как: первый, 25мкФ! huh Пробел в заблуждение ввёл! 1,25 и 1, 25 зрительно отличаются...
01.01.2012 - 17:52
: 6897
Миxалыч пишет:
Не заметил
Понятно, а то я уже забеспокоился laugh
08.01.2016 - 06:28
: 8
Приветствую!
Досталось раздербаненое ЗУ мне .
Patriot Flash CD-20
Технические характеристики
Выходное напряжение/В/: 12/24
Тип устройства: зарядное устройство
Max ток зарядки/А/: 12
Max емкость аккумулятора/А/ч/: 200
Min емкость аккумулятора/А/ч/: 60
Max потребляемая мощность зарядки/Вт/: 300
Тип заряжаемого аккумулятора: WET
Режим Boost: нет
Напряжение/В/: 220
Габариты/мм/: 260х230х197
Вес/кг/: 7.4
фото взял с тырнета, внешне похоже.
транс мощный,2 обмотки вторички по 12в паралельно соеденены с моста kpbc1050 выходит ровно 12в.
что то думаю с него выдернуто,схем в интернете еа него не нашел.
думаю поднять напругу на вторичке до 15.5 на ХХ или же не стоит ?
при зарядке 60Ач (тюмень)акб ,разряженого на 85% ,сначала по Амперметру кажет 5а,после 10мин падает до 1-1.5а заряжал так до 8ч. напряжение вольтметром 15.6-15.72
хочу это Зу использовать для зарядки автомобильных Акб
так же на ЗУ написано максимальная батарея.200а-миним 60а
выход номинальный-18а
напряжение 12\24в
переключатель 12\24в при переключении -разница 1.2вольт. (переключает по первичной обмотке)
что то в нем не то.
буду признателен за помощь.
06.03.2010 - 00:45
: 14535
Anticked пишет:
напряжение 12\24в
Ты ещё веришь что китайцы там пишут?...Мне приносили подобный в ремонт, из рекламированных там 30 А. реально можно было взять 6-8 А...Я так и написал маркером на корпусе большими буквами! Но переключатель 12/24 там был как и положено, на вторичке...
08.01.2016 - 06:28
: 8
так ведь маловато будет 12вольт для заряда АКБ ?
поэтому и жду кто подскажет,как его модернизировать.
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Anticked пишет:
Anticked пишет:
Режим Boost: нет
Anticked пишет:
Сдаётся мне - покопались в вашем ЗУ шаловливые ручки. Переключение 12/24 всяко разно изначально по вторичке было (последовательным соединентем обмоток), за ненадобностью режим 24 убрали. А по первичке отводы это для режимов min и boost. Вообще ЗУ довольно примитивное, толково заряжать не его стихия.
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 936
Корпус хороший, внутренности говно smile3
Ставь советский транс и обвязку нормальную
08.01.2016 - 06:28
: 8
2варианта
1. соеденить паследовательно вторичку12*2 и резать диммером по первичной
2. перемотать вторичку до 15в
другой транс искать негде.
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Anticked пишет:
2варианта
Первый вариант предпочел бы. Не очень корректен технически, но работать (не злоупотребляя током) будет.
Второй вроде как грамотнее, но во первых трудоёмче, а во вторых - чем потом ток регулировать? Разный ведь в разных ситуациях нужен.
: Белгородская область
19.12.2015 - 13:04
: 706
Ребята,я посмотрел все ваши зарянные устройства,все хорошие,но есть и не очень,решил свой самоделкин выложить сюда,заряжаю от 4вольтовых4амперных до12вольтовых 200амперных,работает ОООЧЕНЬ давно,и чтобы что-то сгорело такого небыло,отслеживающей электроники нет,
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 936
В армейке ВСА тоже никто убить не мог, хотя у каждого второго был дар разд......я.
19.12.2015 - 13:04
: 706
николай с.с пишет:
Это шутка такая sad
06.03.2010 - 00:45
: 14535
Макс1977 пишет:
Так это же заводской, у меня тоже и такой имеется...Сегодня только что один отпавший проводок в нём припаивал...
