самодельные зарядные устройства для АКБ. Страница 75 из 166
4981 сообщение
06.03.2010 - 00:45
: 14535
Констан пишет:
Мост на 25А(какой был в наличии цена -180 руб.), радиатор на 6-8А
На 8 А на таком радиаторе он долго не протянет...несколько часов...это я с запасом... laugh
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6897
Анатолий Иванович пишет:
Радиатор с заводского зарядника, на том сгорел транс. Сейчас аппарат в работе dntknw
06.03.2010 - 00:45
: 14535
Констан пишет:
Как там у Станиславского: "Не верю!"... laugh
Кыргызстан
: Бишкек
22.12.2014 - 17:16
: 352
Блин , надо мне самому попробывать этот китайский мостик на 50а . Я сам покупаю от генераторов мосты , они дешевле стоят
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
Констан пишет:
Опять привожу из своего вышесказанного.Вот мост с радиатором от заводского зарядника. Мост на 25А(какой был в наличии цена -180 руб.), радиатор на 6-8А Мост желателно покрыть термопастой перед установкой.Если корпус зарядника массивный , можно прямо к корпусу и прикрутить , изолировать не нужно.
Этот мост для зарядого не подходит он ВИСОКОВОЛЬТНЫЙ -1000В. у него большое внутренне сопротивление поэтому он греётса как электроплитка. Да действительно такие мосты стоят в китайских зарядниках, но они горят как спички...
01.01.2012 - 17:52
: 6897
Всем известный ВСА сравните площадь радиаторов , а он на 12А
06.03.2010 - 00:45
: 14535
Констан пишет:
Ну и какие там диоды стоят?...
06.03.2010 - 00:45
: 14535
baxyt пишет:
Так дальше и делай!....
Кыргызстан
: Бишкек
22.12.2014 - 17:16
: 352
Д242-245
06.03.2010 - 00:45
: 14535
baxyt пишет:
Д242-245
Так то ж другое дело!...
01.01.2012 - 17:52
: 6897
Разговор шел про радиатор.
06.03.2010 - 00:45
: 14535
Констан пишет:
Да, но конкретно под китайский мостик...А это две большие разницы...
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Раз уж речь зашла о китае то и у меня есть экземплярчик , характеристики : 12 вольт 10 ампер поначалу так и было ( замерял 13 ,5 вольт ) потом стало 10 вольт , думал сборка полетела , разобрал оказалось транс даёт 10 вольт , теперь вопрос - где делись 3 вольта ( вернее минимум 6 если мерять после транса ) , загадка
01.01.2012 - 17:52
: 6897
Это радиатор и мост я снял с готового зарядника, он когда-то уже работал.И сейчас работает.
06.03.2010 - 00:45
: 14535
Констан пишет:
Примерно из 10 таких мостиков на ЗУ 3 до сих пор тоже работают, остальные заменил на диоды, вот поэтому я от них и отказался...зачем мне потом переделывать, если диоды работают годами и десятилетиями...
06.03.2010 - 00:45
: 14535
валерий киев пишет:
При подключении к АКБ напряжение повышается...
01.01.2012 - 17:52
: 6897
Когда возникают сомнения насчет перегрева - ставлю кулер. благо их сейчас навалом.
06.03.2010 - 00:45
: 14535
Констан пишет:
Тоже иногда приходится, обычно для камазистов ЗУ....
24.09.2010 - 11:47
: 4554
да нет мерил холостой ход , оно так и стоит у меня , себе сделал самодельное , им и пользуюсь но хочу сделать ещо одно
15.10.2009 - 22:57
: 1345
aleks 21 пишет:
Прямое падение напряжения на диоде не зависит от допустимого обратного напряжения.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Tolya пишет:
Если б она была у меня, то взял бы. А так покупать надо, поэтому и изучаю варианты.
Шо, всё так запущено?... laugh В чермете насобирал штук 20 разных, и со 100 А-ных генераторов, ну и диодов всяких не меньше сотни...
Не задвался целью. Мне проще поехать и купить на барахолке, т.к. редко собираю что-то подобное. Платы валялись, так в них кроме ку202 и кд206 полезного ничего нету.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
Sergey SVG пишет:
А возьмите однотипные диоды на 1000В, и на 100В соедините их последовательно. И при 10-20В под нагрузкой 5-10 ампер померяйте надение на них, и ихнию температуру.
18.06.2014 - 13:43
: 321
Sergey SVG пишет:
UserT-40 пишет:
если предельная температура этих диодов 130 град.
Температура перехода, а не корпуса. Максимально допустимая температура корпуса - 85 градусов.
Справочник "Полупроводниковые приборы. Диоды, тиристоры, оптоэлектронные приборы" под общей редакцией Н. Н. Горюнова Энергоатомиздат 1983 год стр. 105-107
Температура корпуса - 403 К.
Ну и в сети:http://asest.com/43-2d206a-2d206b-2d206v-kd206a-kd206b-kd206v
Только справочнику я больше доверяю.
18.06.2014 - 13:43
: 321
aleks 21 пишет:
Sergey SVG пишет:
Уважаемые коллеги, больше доверяйте заводским даташитам!
Если Вы посмотрите на оный для сборки KBPC5010, там есть график по которому можно определить
прямое падение напряжения на мостике при заданном значении тока. http://www.eicsemi.com/datasheet/KBPC5000_10.pdf
И оно для всех сборок серии одинаковое, что для 50 Вольтовых, то и для 1000 Вольтовых.
18.06.2014 - 13:43
: 321
baxyt пишет:
А я не применяю, и когда делал спарку генераторов (для получения 28В), даже хотел от них отказаться в пользу Шоттки. Причина та-же: большое падение напряжения. На мостике около 3-х Вольт.
18.06.2014 - 13:43
: 321
Констан пишет:
Рассчётная температура около 35 градусов. Но у сборки гораздо больше тепловое сопротивление. поэтому можно немного увеличить, но не думаю, что вдвое. Что тоже не смертельно.
Использую такие-же и гоняю на 10-и амперах, иногда ночи напролёт, прикручены к корпусу c КПТ-8, конечно они тёплые -но рука терпит безболезненно. Даже без обдува.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
валерий киев пишет:
Проверь на всякий случай входное, возможно понизилось 220.
валерий киев пишет:
Померяй при подключенном АКБ напряжение сразу подымется при исправном АКБ.
15.10.2009 - 22:57
: 1345
UserT-40 пишет:
UserT-40 пишет:
Только какой при этом допустимый ток не забудьте посмотреть в том же справочнике ;) Всего 1А.
18.06.2014 - 13:43
: 321
Привожу свою цитату: "И что Вас беспокоит, если предельная температура этих диодов 130 град. ? Другое дело, что при нагреве у этих диодов ухудшаются параметры"
Смотрел и поэтому рекомендовал другие диоды.
15.10.2009 - 22:57
: 1345
UserT-40 пишет:
У всех полупроводников ухудшаются. Потому надо смотреть не на сферического коня в вакууме предельную температуру вообще, а на ту максимальную температуру, при которой сохраняются требуемые характеристики. И если человеку нужно иметь от моста 10А, то предельная температура корпуса далека от 130 и человек правильно беспокоится.
