самодельные зарядные устройства для АКБ. Страница 74 из 166
4981 сообщение
: башкирия
01.11.2015 - 19:42
: 132
собирал огромное количесто всяких зарядных
втом числе и с регулировкой транса по первичке
лично мне не понравилось то что при пробое регулирующего элемента
зарядник выходит на максимум тока а это чревато последствиями
18.06.2014 - 13:43
: 321
Браво, коллега! clap
Но думаю, что для многих это не повод для отказа от фазо-импульсного управления первичкой транса.
Есть контраргумент посильнее , куда там китайцам со своими BT138 в корпусе ТО220.
Вот это, да если ещё в красной керамике! ya
А если серьёзно, то есть вероятность что симистор самопроизвольно откроется или просто не закроется, потому что в схемах диммеров
что мне приходилось разбирать я не видел снабберной цепочки, да они и не предназначены для работы с индуктивной нагрузкой. Конечно можно сказать, что есть мол симисторы со снаббером внутри-да есть, но и они глючат.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Делаю источник питания на 24В. Транс, диодный мост, и конденсатор. Диоды сидят на одном радиаторе, но два из них через такие типа прокладочки, покрытые блестящим составом. На этом радиаторе стояли два тиристора КУ202 через эти же прокладочки. Так вот, при подключении последовательно двух лампочек 55Вт 12В после пяти минут работы радиатор градусов 50 будет, рука еле терпит. Диоды с с прокладочками тоже примерно такой температуры, диоды без прокладочек намного холоднее. Диоды КД206А. По амперметру нагрузка 4 ампера. Собственно вопрос: сильно греется радиатор для такой нагрузки? Увеличить площадь радиатора? поменять диоды?
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5237
Диоды слабые очень. И напряжение падения на них большой.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Michey пишет:
Диоды на 10А рассчитаны. Напряжение падает на 5 вольт. А если кондер поставить, то на выходе на 1 вольт больше, чем после транса.
Кыргызстан
: Бишкек
22.12.2014 - 17:16
: 352
Tolya пишет:
Поменять диоды .Видимо сказывается большое напряжение падения у них ( потому и греются так) Радиатор стоит нормальный , нехилый .
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
baxyt пишет:
Tolya пишет:
Так "любимые" Д242А искать?
06.03.2010 - 00:45
: 14535
Tolya пишет:
Можно и Д243, Д246, Д306 и т.д. ...И радиаторы ставь раздельные, без прокладочек, с гарантией...
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
thank_you за советы всем.
15.10.2009 - 22:57
: 1345
Анатолий Иванович пишет:
yes3 super
18.06.2014 - 13:43
: 321
Tolya пишет:
Просчитал Ваш теплоотвод.
Исходные данные взял примерные: 200х100х3 (мм) неполированый алюминий, 4 источника тепла по 10 ватт. Вышло, что температура в точках крепления около 70 град. при 20 град. вокруг.
И что Вас беспокоит, если предельная температура этих диодов 130 град. ? Другое дело, что при нагреве у этих диодов ухудшаются параметры. На мой взгляд это не совсем хороший выбор, из серии Д24... предпочтительнее. У них до 80 град. нет снижения параметров. Только берите с буквой А- падение меньше. Я тоже использовал раздельные теплоотводы для диодов. Но сейчас предпочитаю мосты-моноблоки.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
UserT-40 пишет:
Я с моноблоками только советскими сталкивался, кц402. Он вроде на 1А рассчитан. Китайские мосты размером чуть более этого на 10А. Не внушает доверия. Если Вы имели успешный опыт с мостом на 10А, скажите маркировку.
15.10.2009 - 22:57
: 1345
UserT-40 пишет:
Температура перехода, а не корпуса. Максимально допустимая температура корпуса - 85 градусов.
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6897
Tolya пишет:
Вот на 25 ампер(из предыдущего моего поста)Есть и на 50А и т.д. Удобно ,что не надо ничего изолировать , бывает что прикрутил к корпусу и готово!
06.03.2010 - 00:45
: 14535
Констан пишет:
Tolya пишет:
Наши диоды надёжнее, от таких мостов я со временем отказался...
Кыргызстан
: Бишкек
22.12.2014 - 17:16
: 352
Пусковое устройство со средней точкой ( Двухполупериодный выпрямитель) , ни разу не мотал . Допустим , если я намотаю вторичную обмотку ( на 18 вольт и 100 а) , проводом 24 кв.мм и поставлю диодный мост . А для схемы со средней точкой , я буду мотать две обмотки по 18 вольт и проводом сечением 12 кв.мм ( тоже для 100 а )? Или провод чуть увеличить в сечений ( для двухпол . выпрям) ? Для меня выгоднее потратить больше провода , чем пару лишних диодов
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5237
Тогда уж взять в корпусе ТО-220. При токе 10А взять на 50А. Должно хватить с запасом.
01.01.2012 - 17:52
: 6897
Вот на 50А,фотка плохая с телефона
06.03.2010 - 00:45
: 14535
baxyt пишет:
Об этом всё время спорят....мотай уж потолще, хуже не будет... laugh
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Констан пишет:
Эти все сборки так я понимаю тоже на теплоотвод надо?
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5237
Констан пишет:
И по цене выгоднее чем д245.
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5237
Tolya пишет:
Да, по центру отверстие, болт туда с гайкой.
06.03.2010 - 00:45
: 14535
Tolya пишет:
Констан пишет:
И побольше!...Греются они неплохо!...
Кыргызстан
: Бишкек
22.12.2014 - 17:16
: 352
а как сильно они греются от 10 ампер ?
15.10.2009 - 22:57
: 1345
baxyt пишет:
Да чего спорить-то? В схеме со средней точкой ток (эффективное или, по-другому, среднеквадратичное его хначение) через диод и ток обмотки меньше, чем в схеме мостика, не в 2 раза, а в корень из двух. значит и сечение, и диоды надо выбирать из расчёта тока в плече 100/1,41=71А
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
Tolya пишет:
Констан пишет:
возми с автогенератора диодную сборку и не морочь голову.
06.03.2010 - 00:45
: 14535
baxyt пишет:
Я ставил под 5 А поршень от ЗИЛа, снизу обрезанный до отверстия под палец и то мне не понравилось....А на китайских ЗУ они часто типа взрываются, но тихо... laugh
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
slavikom пишет:
Tolya пишет:
Констан пишет:
Если б она была у меня, то взял бы. А так покупать надо, поэтому и изучаю варианты.
06.03.2010 - 00:45
: 14535
Tolya пишет:
Шо, всё так запущено?... laugh В чермете насобирал штук 20 разных, и со 100 А-ных генераторов, ну и диодов всяких не меньше сотни...
01.01.2012 - 17:52
: 6897
Опять привожу из своего вышесказанного.Вот мост с радиатором от заводского зарядника. Мост на 25А(какой был в наличии цена -180 руб.), радиатор на 6-8А Мост желателно покрыть термопастой перед установкой.Если корпус зарядника массивный , можно прямо к корпусу и прикрутить , изолировать не нужно.
