самодельные зарядные устройства для АКБ. Страница 70 из 166
4981 сообщение
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Читал про трансы с микроволновок - говорят там пластины сваренны, что способствует нагреву, но есть у меня трансформатор с компьютерного ИБП и тоже сваренный, а работает круглосуточто, ну тёпленький может к 40 градусам нагревается dntknw .
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Алекс@ндр В пишет:
Дело не в этом.Я много видел сваренные сердечники.и сам такое делал.Причина в другом,я особо не вникал,но он там работает в насыщенном режиме.Пробовал я по формулам расчитать колличество витков,так сечение для заявленной мощности совсем не то.
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Алекс читаю тему с начала, встретил там схему регулировки оборотов двигателя на полевиках с материнской платы, есть у меня почти десяток таких плат, скажите пожалуйста там мосфиты или нет.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Алекс@ндр В пишет:
Да,они кажется ток до 25А ,а то и больше,это нужно смотреть конкретно по маркировке.Но напряжение всего до 25или 30В
Шим регулятор на 12В, у меня работает,регулирует обороты вентилятора печки.Ставил два транзистора паралельно.
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
не знаю как в зарядном транс от микроволновки но в преобразователе за 2часа работы ничего не греется.еще с него выходит точечная сварка а для заводки скутера то уж точно намного лучше тс270 .Трансформатор, большинства бытовых СВЧ печек, рассчитан так, что железо (сердечник) работает в зоне насыщения, что приводит к завышенному току холостого хода (0,9 до 2А в зависимости от изготовителя). Без нагрузки, эти 200 – 400 Ватт, будут теряться на нагрев трансформатора (за 10 минут, без вентилятора, сердечник нагревается до 50 – 70 гр.Цельсия). Поэтому, использовать такой трансформатор как обычный, который круглосуточно включен в розетку, не получится.а вот с нагрузкой и вентилятором на 2часа зарядки как раз то.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
slavikom пишет:
Чёт я сомневаюсь,что 200 -400Вт,нагреют всего до 70гр.
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
кстати мощность транса свч 1квт.
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Обясните кто-то пожалуйста, зачем паралельно первичке транса ставят небольшой кондёр?
И по тиристорам, мощные тиристоры типа Т122 и побольше открываются по сигналу, но закрываются при снятии нагрузки, а как Т112-16-2 dntknw и ТС2-25 у2 (ТС - значит тиристор симметрический?) пойдут на зарядку?
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Алекс@ндр В пишет:
Его можно не ставить.Радиомеханики его называют "апендикс" При пробое,его просто выкусывали. Он как бы от высокочастотных помех.
Алекс@ндр В пишет:
И по тиристорам, мощные тиристоры типа Т122 и побольше открываются по сигналу, но закрываются при снятии нагрузки, а как Т112-16-2 и ТС2-25 у2 (ТС - значит тиристор симметрический?) пойдут на зарядку?
Я вместо 202 ставил Т122,работаеть.
06.03.2010 - 00:45
: 14535
Aleks 00 пишет:
И надёжней...
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Aleks 00 пишет:
Понятно. Значит на зарядому он ненужен thank_you .
: Запорожье
28.12.2014 - 14:39
: 24
Подскажите есть два трансформатора ОСМ-2.5КВА, можно ли из них сделать пусковое для запуска Т-40?
06.03.2010 - 00:45
: 14535
Тонев Павел пишет:
Сам не потянет, только в паре с АКБ...
: Запорожье
28.12.2014 - 14:39
: 24
Подскажите как правильно мотать обмотки на трансформаторе ОСМ-2,5 для пускового устройства, сеть слабая нужно чтобы не было просадки напряжения в пусковом.
06.03.2010 - 00:45
: 14535
Тонев Павел пишет:
Так не бывает...
: Запорожье
28.12.2014 - 14:39
: 24
Анатолий Иванович пишет:
Тонев Павел пишет:
Так не бывает...
Какие есть предложения?
06.03.2010 - 00:45
: 14535
Тонев Павел пишет:
Рассчитать на твоё напряжение и намотать...или для бОльшей отдачи сетевую немного "укоротить"...
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Тонев Павел пишет:
Инвертор good scratch_one-s_head
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Тонев Павел пишет:
Если сеть слабая,то единственный выход,это мотать с намного большим напряжением,например вольт 17-20,но беда в том,что нагрузка на аккумулятор и остальные потребители .
Ещё один вариант.Брать транс намного большей мощностью. Если есть три фазы,то проблем нет.Можно использовать две фазы,перемотав обычный транс,так как необходим провод немного тоньше .
: Запорожье
28.12.2014 - 14:39
: 24
Aleks 00 пишет:
Тонев Павел пишет:
Это не подходит необходимы другие варианты.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Тонев Павел пишет:
Я решил для себя уже давно,что самый лучший вариант-это новый аккумулятор.Своё пусковое разобрал laugh
: Новосибирская область
17.01.2013 - 08:12
: 189
Aleks 00 пишет:
И надёжней...
Я собрал зарядное с тиристором Т25-3 по этой схеме
но, что-то ни так, регулирует зарядный ток от 0 до 4А в чем дело не пойму. Может, кто подскажет...
06.03.2010 - 00:45
: 14535
Андрей001 пишет:
А какое напряжение до диодов....надо 16-18 В. ...
17.01.2013 - 08:12
: 189
Андрей001 пишет:
Напряжение на вторичке - 18В, замерял цифровым мультиметром, других приборов нет. Трансформатор на Ш- образном железе от телевизора Рекорд , вторичку удалил и намотал проводом диаметром 1,4 в две две жилки.(по моему 30 витков). Диоды от автомобильного генератора(4шт) ещё советского.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Андрей001 пишет:
Напряжение переменки,или после выпрямителя?
06.03.2010 - 00:45
: 14535
Андрей001 пишет:
это с запасом...А подключал АКБ или лампочку для проверки...
17.01.2013 - 08:12
: 189
Андрей001 пишет:
Подключил 60-й АКБ к зарядному и замерил переменное напряжение до диодов-18,6-18,7В, после диодов постоянное- 15,4-15,6В. На клеммах АКБ 15,8...
06.03.2010 - 00:45
: 14535
Андрей001 пишет:
А зачем больше?..
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Андрей001 пишет:
Что за диоды? На диодах не должно так падать напряжение.Хотя,может измерительный прибор неправильный.
17.01.2013 - 08:12
: 189
Aleks 00 пишет:
Андрей001 пишет:
Диоды от автомобильного генератора(4шт) ещё советского, откусил с подковы по одному диоду и поставил вместо моста. Какая марка этих диодов не знаю но думаю ампер 30 выдержат легко. Прибор -мультиметр М890С
Андрей001 пишет:
А зачем больше?..
А сколько надо? И как правильно замерить?
