самодельные зарядные устройства для АКБ. Страница 68 из 166
4981 сообщение
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
Anatoliй Alekseewiч пишет:
Sergey SVG пишет:
Должно. Один диод от нижнего по схеме вывода обмотки, второй - от верхнего.
Шото я остаюсь при своём мнении,минус идёт от пятого ведь... а плюс от первого через паралель двух диодов---по моему...
пардон- от 3
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Во, нашел:
Конструкция и принцип действия
Трансформатор состоит из корпуса и основания с закрепленными на нем блоком сердечника с катушкой, кронштейнами с блоком диодов и панелью розеток. Корпус трансформатора изготовлен методом контактной сварки деталей, штампованных из листовой стали. На корпусе методом штамповки нанесены предупреждающие надписи и выполнена маркировка технических характеристик трансформатора. На передней, боковых и нижней частях корпуса выполнены вентиляционные жалюзи для охлаждения трансформатора. Основной узел, сердечник с катушкой изолируется от металлического основания специальными пластмассовыми втулками. Стяжка магнитопровода выполнена при помощи гибкой ленты. Блок диодов и панель розеток фиксируются на кронштейнах. На левом кронштейне установлен балластный проволочный резистор. В основании, в местах крепления трансформатора имеются выпуклости. На основании устанавливаются проходные изоляционные втулки, обеспечивающие электробезопасность подведения напряжения 220 В и вывода сети напряжением 12 или 36 В. На панели розеток имеются гнезда для подключения аккумуляторной батареи и нагрузок 12 или 36 В (переносные лампы, паяльники, электродрели и т. п.). Рабочее положение - на вертикальной плоскости с нижним расположением отверстия для вывода вторичного напряжения. Схема электрическая принципиальная включает в себя понижающий трансформатор и подзарядное устройство, выполненное по схеме двухполупериодного выпрямителя со средним выводом. Выпрямленное напряжение через балластный резистор подается на розетку для подзарядки аккумулятора. Индикаторная лампа горит только во время подзарядки аккумулятора.
: Томская губерния
21.01.2009 - 04:17
: 569
Двухполупериодный выпрямитель со средней точкой - так это называется. Погуглите, поймете, что схема правильная.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
П.С. пишет:
Точьно! Это меня с толку сбила схема-пардон thank_you ,как бы правильнее был 4 вывод минус...
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7765
П.С. пишет:
В любом случае,схема какая то кривая!
15.10.2009 - 22:57
: 1345
rulja пишет:
Вполне себе ровная. Проста, как грабли. АКБ заряжает. Сжечь невозможно.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7765
Sergey SVG пишет:
rulja пишет:
Все,разобрался,просто она нарисована блин как то wacko2 уже бы рисовали 5тый отвод с середки обмотки laugh
: Тернопіль
30.12.2012 - 19:47
: 366
Всем превет .Хотя не по теме.Хочу купит зарядное такое стоит брать или нет.В меня аккумулятор 74аh.
http://e-avto.prom.ua/p60899506-zaryadnoe-ustrojstvo-6v12v.html
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Зубр пишет:
Конечно не брать.Нужно самодельное делать.
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2611
Aleks 00 пишет:
Это если есть знания в этой области. Или хотя бы наставник.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
santuri16 пишет:
так тема -то про самодельные. Тут мы с самодельными имеем дело а заводскими...тоже не плохо,главное,не попасть на плохое,ну и защиты всякие там.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Хочу собрать еще одно зарядное по схеме ниже с корректировками сопротивлений от Анатолия Ивановича. Транс ТС-180. Вопрос: Вместо Д242/245 пожно применить по два в параллель КД206А?
И можно ли применить в схеме КТ903Б, КТ846В, КТ838А?
Конденсатор 1мкФ 160В с маркировкой К50 можно использовать? Или только МБМ?
15.10.2009 - 22:57
: 1345
Tolya пишет:
Не стоит. Любой неэлектролитический конденсатор. Керамический, бумажный, плёночный.
Tolya пишет:
И по одному неплохо. Желательно ставить на пластины-теплоотводы. Особенно тиристор.
Tolya пишет:
Оно-то можно. Теоретически. Слишком мощные эти транзисторы. Вместо КТ315 попробовать можно.А вот у КТ361 другая структура проводимости. Поищите что-нибудь более мелкое.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Sergey SVG пишет:
thank_you Да КТ315 - как грязи, несколько плат есть, выпаял оттуда. Они тав в рядок стоят. А вот 361 - нету.
Есть еще такие: КТ973Б, КТ602, кт805им,
И ку201Л нельзя применить вместо КУ202?
15.10.2009 - 22:57
: 1345
Tolya пишет:
Нет. Слабенькие они. Мне и КУ202 в этой роли не нравятся.
Tolya пишет:
А вот 361 - нету.
Так они похожи, как близнецы. Может и есть там где ;) Попробуй КТ973 вместо КТ361. Должно сработать. КТ602 и КТ805 - n-p-n, как и КТ315. А нужен p-n-p транзистор.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Sergey SVG пишет:
Если б на них маркировка нормальная была... А то путем проверки К-Б все искал. Беру мультик и иду еще раз перепроверять. Не найду - на рынок поеду. Есть тетер 43101, не рабочий. С него деталей хотел колупнуть, но рука не поднялась, мож найду кто сделает, прибор вроде не плохой.
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Tolya пишет:
Там отличие 361 от 315 только в надписи,на 315 маленькая буква в углу и еще что то там,а на 361 ,одна большая буква.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Александр 70 пишет:
Нашел один, но ножка одна отломана bang
15.10.2009 - 22:57
: 1345
Tolya пишет:
Нет там ничего ценного. Вернее есть, но для ремонта аналогичного тестера.
Александр 70 пишет:
да, посередине.
Tolya пишет:
до меня тебе дальше ехать, чем до жданов :) а то у меня этих 361 валяется...
Tolya пишет:
Так может КТ3107 есть или КТ209, или КТ502 . Любой маломощный p-n-p
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Sergey SVG пишет:
До Жданов 3 остановки на автобусе smile3 Да все-равно придется ехать. Резисторы кое-какие и КУ-202 надо.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Tolya пишет:
Какая беда? Подойдёт практически любой подобный.например кт 3107,А лучше всего,это собирать платы с импортной радиоаппаратуры. Там кондёров и транзисторов валом и лучше совковых..Подобрать аналог не сложно,в инете есть информации навалом.
В этой схеме,параметры транзисторов не критичны.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Tolya пишет:
КУ-202 надо.
cry Ни в коем случае. Эти нужно ставить
В жданах должны быть.
15.10.2009 - 22:57
: 1345
Tolya пишет:
КУ-202 надо.
Не надо.
если на жданы поедешь, то бери что-нибудь более людское, чем это угробище. Бери, например, BTA-16 или BTA-25 (буквы латинские) на любое напряжение.
15.10.2009 - 22:57
: 1345
Aleks 00 пишет:
Эти нужно ставить
да, или эти. Но не КУ202
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Sergey SVG пишет:
И защиту. Я делал от замыкания и перегрева.Когда установил вентилятор,перегрева не стало,а то постоянно(при больших токах) вырубало зарядное.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Aleks 00 пишет:
Эти нужно ставить
Sergey SVG пишет:
BTA-16 или BTA-25
thank_you
Сначала соберу зарядку, потом защиты
Да, еще хотел спросить, переменный резистор на схеме 15кОм - это максимальное сопротивление этого резистора? Крутелка есть, но сопротивление до 100 кОм доходит, не будет нормальной регулировки.
06.03.2010 - 00:45
: 14535
Tolya пишет:
Можно КТ814 и КТ815.....я такие тоже ставлю, пробовал какие то другие, не работает почему то , углубляться не стал...Тиристор можно и Т25, т50, Т160.....кондёры так же к-73....
06.03.2010 - 00:45
: 14535
Tolya пишет:
Я ставлю 20 Ком. и бывает подстроечное ещё добавляю 3 ком. особенно при Т-160....
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Tolya пишет:
Номиналы переменных и подстроечных резисторов,всегда указываются в максимальных значениях. Если нет 15К ,то в этой схеме будет неплохо работать 22К. 100К будет работать ,но очень плохо.
: Новосибирская область
17.01.2013 - 08:12
: 189
Почитал я тут немного и тоже решил в своё самодельное зарядное регулировку тока приладить.
