самодельные зарядные устройства для АКБ. Страница 65 из 166
4981 сообщение
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 936
схема
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 936
скрин
сигнал снимал с затвора
первый 50%
второй 8%
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"николай с.с" пишет:
скрин
первый 50%
второй 8%
эта микросхема ,наверное,самая популярная
: Украина
10.12.2010 - 16:11
: 855
"Анатолий Иванович" пишет:
.Ну и тиристор на этой схеме немного не правильно изображён, упр. с другой стороны...напряжение с Тр. 18 В., больше не нужно...
"beedmeister" пишет:
Схема заводская, кто рисовал видимо с будуна было
Так на всякий случай...
uslovnoe_graficheskoe_oboznachenie_vsyakih_tiristorov_nizhe.doc
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
Ребят такие детали на ету схему подойдут??
Стабилитрон КС527А
транзюки КТ819В, КТ815А
06.03.2010 - 00:45
: 14535
"Andriy" пишет:
Там КТ819 в металле, с буквой М...А почему не хочешь тиристорную схему, которую недавно обсуждали?...Меньше греется...
15.10.2009 - 22:57
: 1345
"Andriy" пишет:
Пойти-то пойдут. Только работать будет погано. Стабилитрон на 27В совершенно бесполезен. Его можно такой вообще не ставить. Ну и КТ815А имеет меньшее допустимое напряжение, чем КТ815Б,В,Г. Есть вероятность, что сдохнет. А может и нет. КТ819В, в отличие от КТ819ВМ имеет не металлический, а "деревянный" корпус и меньшую мощность. Соответственно, греться будет что дурной и току дать сможете совсем немного. Если совсем уж непротык, то можно и с этими транзисторами попробовать. Но я бы не стал, а поискал такие детали, как написано на схеме.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
Спасибо ребята! буду искать тогда то что по схеме надо
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Andriy" пишет:
Стабилитрон КС527А
Есть в свободной продаже , недавно 20шт покупал , дешевые. Стабилизация 15В
"Andriy" пишет:
815А К-Э напряжение 25В всего предельное, может крякнуть . остальные буквы пойдут .
"Andriy" пишет:
КТ819В
Если в пластмассе , то пойдут и такие, только нужно пату таких в параллель включать , только в эмиттерную цепь следует включить по резистору на 5вт 0,2-0,3ом для выравнивания токов.
На счет нагрева , причина тому, большое падение напряжения, как правило от излишнего напряжения на выпрямителе, но и с этим можно бороться , поставив кулер на радиатор. Минимально допустимая норма при 20гр воздуха , на 1вт рассеиваемой мощности, должно быть 10см в кв площадь радиатора, В более жарких условиях 15см на 1вт , в среднем 12,5см\вт . С кулером же, при условии что кулер почти перекрывает собой зффективные ребра радиатора, , т.е дует не на часть их, а на все ребра, то эффективность повышается до 7 раз . т.е что отводил 700кубовый теплоотвод конвенционно, то отведет 100кубовый с кулером.
Сейчас делаю БП двухплечный на +-60В на ток 5А в каждом плече, На фильтрах +-85В (170В) Стабилизатор по схеме , той , что выше (ее я и когда-то скинул сюда кстати) Выходной каскад составной, на кт864-865 + 814-815 ,спаренных через резисторы в эмиттерной цепи . Стабилитрон к каждом плече --- 4 последовательно кс515а (60В) Теплоотводы, как это не смешно , по 300см\кв на каждое плечо с кулером , так что не нужно недооценивать транзистор, хоть он и греется, на прыщавом тиристоре такой блок не построишь .
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Да, и при спаривании транзисторов , нужно проверять их на коэф. передачи тока , подбирать более одинаковые, потому как этот термин пляшет у них с большим разбегом , я все транзюки что купил для схемы проверил на этот коэф. из 10 кт819г , (а мне нужно 5 в параллель) выбрал только 3шт с одинаковым коэф.h21э, остальные пляшут очень сильно. 818 серия все как один , поэтому завтра еду докупать, не хочется чтоб 19е вылетели в схеме по очереди, потому как работать будут именно те, у кого этот коэф. самый большой. Так что уделяйте этому внимание.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"Андрей32" пишет:
Огромное Cпасибо!!! за детальною информацыю
TT
: Алтайский край
29.05.2013 - 17:24
: 57
Собрал зарядку по схеме. На акб 74 напряжение поднялось до 17.5 вольт, а ток не падает ниже 10 ампер. АКБ не сильно булькает. У деда была зарядка типа этой, полностью самодельная, регулировок не было, всё работало. Почему здесь так не пойму, может АКБ дохлый?
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"TT" пишет:
15,7 многовато , раз на акб поднимается до 17,5 , нужно ограничивать напряжение, иначе акб быстро умрет. При таком напряжении и ток будет большой.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Тема как-то больше позволяет, поэтому кину сюда...
Вот что соорудил за последние несколько вечеров. Вспоминал юность mail
БП
29.10.2009 - 00:13
: 7829
УМЗЧ...
15.10.2009 - 22:57
: 1345
"Андрей32" пишет:
Лазерно-утюжной технологией не пользуешься? Руками рисовать как-то старомодно, что-ли.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Sergey SVG" пишет:
Старомодно, зато надежно и проверено! laugh
Бывает вообще вырезаю дорожки , когда плата небольшая и дорожек немного. Принтера на данный момент нет , мой прежний накрылся , а новый брать---он мне не нужен . арисовать дорожки не проблема, тяжелее составить плату. А с нынешними маркерами , типа эддинг , специально для рисования дорожек---это не проблема. Это не цапон-лаком наносить и не лаком для ногтей , как раньше страдали.
: Украина
10.12.2010 - 16:11
: 855
"Андрей32" пишет:
УМЗЧ...
Что за монстр? Сколько снимешь Ват..
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Раньше снимал с этой схемы после доработки 200вт , изначально она была на 60вт опубликована. Теперь доработал до 400вт, надеюсь все пройдет в штатном режиме. Сегодня , край завтра, испытаю. Везу в деревню hi
: Украина
10.12.2010 - 16:11
: 855
"Андрей32" пишет:
На какие АС будешь грузить?
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"Андрей32" пишет:
[quote="Владимир67"]На какие АС будешь грузить?[/quote Надо с бронированными заслонками как на дотах,чтоб картечь не брала... laugh Пипец всем деревенским аритмитикам и паралитикам-нефиг свет коптить... yes2
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Владимир67" пишет:
"Anatoliй Alekseewiч" пишет:
АС не проблема , дины сейчас продаются на каждом углу , только нужно знать какие брать, а то есть очень плохой китай.
То , что имею в своем арсенале , на сей момент, порядка 600вт в номинале , если соединить посл-параллельно.
У меня на канале ютуба есть видео по колоночкам и умзч 2х200вт , можете глянуть.
Да не , я этим сильно не увлекаюсь , так, время от времени под настроение laugh
: Черкассы
11.12.2011 - 19:45
: 1211
Оба включены в одну сеть, и кто трындит, может оба?
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Yuriy1981 пишет:
Если подключить наш стрелочный будет и третье значение но наверное самое правдивое.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Марущенко Сергей" пишет:
Справедливое мнение!
Как радиомеханик по первой профессии, могу смело утверждать , что жк-мерители , это полная туфта , будь он хоть 3 раза суппер-пуппер.
Стрелочный не обманешь . Показания всегда близки к реальным , и не скачут как чеченские блохи при звуках лезгинки.
Пользовался стрелочным ц438 , лет 17 как , брал его б\у , но уже постер вокруг крутелок все надписи , и на абум приходилось тыкать , да и стрелка стала западать в одном положении , короче купил новый , легкий и удобный, 3,3 т\р нашими , но он того стоит. Единственное , ток мерит только до 0,25 А , на больший ток нужны шунты, они продаются отдельно , будет время сделаю сам.
15.10.2009 - 22:57
: 1345
"Yuriy1981" пишет:
Ясно, что оба. Китайские клоны Mastech'евских M830B и M266 по определению имеют худший класс точности. Хотя, если реальное значение 214 В, то погрешность меньше 2%/. У оригинальных приборов погрешность на переменном напряжении +-1% Что при 220В даст показания от 217В до 223В, и прибор будет соответствовать заявленным производителем характеристикам.
"Андрей32" пишет:
"Андрей32" пишет:
Ну с его +-4% на переменном напряжении ему красная цена 500 руб.
Вот это маленький, лёгкий и удобный. Правда, ток вообще не меряет. http://mastech.ru/catalog/mult/ms8216.html Кстати, если в тырнетах покупать, то не больше 20 баксов с пересылкой обойдётся.
: Черкассы
11.12.2011 - 19:45
: 1211
Ну я покупал ети клещи только ради измерения силы тока,а что самое интерестное оба ети прибора показывают одинаковое напряжение источников постоянного тока, в чем прикол?
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Sergey SVG" пишет:
Это скорее перестраховка, на самом деле все гораздо лучше.
В любом случае стрелочный рулит, лично для меня . Все мои знакомые радиолюбители , уважающие себя , пользовались для точных измерений именно Ц-шками , а все остальное просто красивые гулюшки. Но не будем об этом, каждый выбирает исходя из того что ему нравится.
15.10.2009 - 22:57
: 1345
"Андрей32" пишет:
да ну. Цэшка - это очень неточный прибор. Поверь старому радиограбителю дома и электрику/электронщику на работе. Имею возможность пользоваться профессиональными приборами. Есть с чем сравнивать. И, да, не будем об этом.
"Yuriy1981" пишет:
В разной настройке, понятное дело. У них внутри стоит подстроечный резистор, которым подгоняются показания на переменном напряжении. Влияет на оба предела сразу. У китайцев бывает, что нету его, а вместо подстроечного запаян постоянный.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
По сути любой меритель имеет погрешность , 2% это норма , точнее? --- смысл? Для ширпотреба радиолюбителя просто не вижу смысла искать прибор с погрешностью в 0,5% Меня бы и 5% устроило в некоторых случаях. А Ц-шки кстати очень неплохие приборы, зря Вы так на них , они до сих пор популярны, и стоят 5-7т\р на сей день, за дерьмо бы столько не просили.
