самодельные зарядные устройства для АКБ. Страница 64 из 166
4981 сообщение
: Чернигов
16.05.2012 - 11:11
: 100
Андрей32 пишет:
И напряжение 13,5В при зарядке мало что-то , это при фактически заряженном акб
Откуда там больше будет исходя из схемы?
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"oshiray" пишет:
При зарядке акб , напряжение на ее клеммах поднимается выше напряжения источника зарядки , при 13,5 на з\у на акб может быть за 16В
: Диканька
03.12.2009 - 10:03
: 113
Уважаемый Tolya! Во первых немного не корректно написано " перекинуть ноль на другую фазу " но я понял суть вопроса. На бирке явно видно что там перебито из 380 на 220, а это может свидетельствовать о том что предыдущий хозяин мог смотать часть витков из сетевой обмотки или сделал отвод и переделал ее на 220 вольт. Чтобы убедиться в этом нужно замерить ток холостого хода в сетевой обмотке. У меня точно такая на 380v. Это он мог сделать для того что у него небыло 380v т.е. наличия трех фаз, для питания этой сварки нужно две фазы.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"t34t" пишет:
Спасибо. Я наверное для начала вскрою корпус и гляну что там. И отдельное Вам спасибо за схему, по которой я сделал пуско-зарядное. smile3
: Днепропетровская обл. Покровский р-н.
10.04.2012 - 17:41
: 110
hi
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Мужики, вопрос немного не по теме, но может всё же подскажите. Нужно заменить пакетник ПКП-25-24-115 (один контакт хреновый). Можно ли его заменить на ПКП-25-44-117? В инете не нашел диаграмму на второй.
15.10.2009 - 22:57
: 1345
"Tolya" пишет:
Я бы вообще с этим китайским дерьмом не связывался...
Начиная со стр. 52 подробное описание http://www.iek.ru/upload/pictures/katalogi/commutation_tech-cat_sm.pdf
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"Sergey SVG" пишет:
thank_you ПКП-25-24-115 - точно советский. А вот ПКП-25-44-117 - dntknw
15.10.2009 - 22:57
: 1345
"Tolya" пишет:
точно советский
ну, если советский... Аккуратно разобрать, почистить, заменить неисправную деталь (пружина, контакт), аккуратно и правильно собрать, и дальше пользоваться.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"Sergey SVG" пишет:
Вооот. Это уже лучше. Контакт менять наверное не нужно, а только зачистить, т.к. он то есть то нету. Контакт самый последний (ближе к торцу), попробую разобрать. Я то вообще думал что он не разборный blush2 Благодарю.
P.S. Пакетник переключает скорости трехфазного эл.двигателя, т.е. треугольник или двойная звезда.
15.10.2009 - 22:57
: 1345
"Tolya" пишет:
Скорее, пружинка.
"Tolya" пишет:
Если один человек собрал, другой разобрать завсегда сможет..
: Чернигов
16.05.2012 - 11:11
: 100
Андрей32 пишет:
Убрать нафиг! Закрепить оба транзистора на радиатор мертво, при этом зачистить металл до блеска наждачкой , термопаста не помешает, но можно и без нее , но вот эти зеленые хреновины отлепить и выкинуть!
Зачистил, посадил на термопасту, транзистор снизу радиатора - не помогло!
Анатолий Иванович пишет:
И в итоге отмотать...
Отмотал 3 витка.
Замеры
До того как отмотал:
Трансформатор на хх - 21,6В, с нагрузкой - 21В
На мосту без конденсатора - 19,3 В
С конденсатором без нагрузки 28,3В, с нагрузкой 25,2В.
После того как отмотал
Трансформатор на хх - 19,8В, с нагрузкой - 19,1В
На мосту без конденсатора - 17,6 В
С конденсатором без нагрузки 26В, с нагрузкой 22,5В.
Транзистор стал греться меньше, с 55 лампочкой после минут 5 - транзистор можно подержать рукой секунд 5.
Как думаете нужно еще сбросить 1-2 витка с транса?
06.03.2010 - 00:45
: 14535
"oshiray" пишет:
Ну это экспериментально...сбрасывай постепенно, лишь бы хватало на зарядку, чем меньше вольт будет "гаситься" на транзисторе, тем понятно он будет меньше греться...
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"oshiray" пишет:
Ваша схема для обогрева,а не для зарядки. Не сложно переделать на тиристорную схему,тогда ничего сильно не будет греться .Транзисторная схема работает "неправильно"чем больше разница источника напряжения и потребления,тем больше греется.То есть,да же при малых токах,грется будет сильно. Тиристорная наоборот,при малых токах не греется почти вообще.
"Sergey SVG" пишет:
Я вот думаю,как снять штуцер на гидрошланге и поставить на другой laugh
15.10.2009 - 22:57
: 1345
"Aleks 00" пишет:
Так то разобрать... По поводу "обратно собрать" - оно не всегда удаётся.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"Sergey SVG" пишет:
Сергей, спасибо за советы. Перебрал пакетник, теперь все четко. Контакты были окислены и некоторые припалены.
: Чернигов
16.05.2012 - 11:11
: 100
Aleks 00 пишет:
Предложите несложную рабочую схему на тиристорах.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"oshiray" пишет:
Хотя бы эту
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"oshiray" пишет:
Таких схем ,полно.Здесь где-то я размещал свою схему,100%рабочая и простая.
06.03.2010 - 00:45
: 14535
"beedmeister" пишет:
"oshiray" пишет:
Хотя бы эту
Я уже писал что пользуюсь такой, но с некоторыми изменёнными номиналами, эта конечно работает, но сильно греются R3 и R4...
: Чернигов
16.05.2012 - 11:11
: 100
Поделитесь номиналами.
06.03.2010 - 00:45
: 14535
"oshiray" пишет:
Вместо R3 100 ом, ставлю паралельно 2 шт. по 560 или по 470 ом. 2 ВТ., R4 тоже 2ВТ. 100-120 ом. .., R2 тоже 2 ВТ., R1-6.8ком и С2-1 мкф. ...Ну и тиристор на этой схеме немного не правильно изображён, упр. с другой стороны...напряжение с Тр. 18 В., больше не нужно...
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Анатолий Иванович" пишет:
Схема заводская, кто рисовал видимо с будуна было. hi
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 936
В топку тиристоры!
Собрал схему на ne555 и полевике с материнской платы, гонял часа 3 два 140 акб на 10ти амперах-итог транзистор без радиатора остался комнатной температуры.
Минус один напряжение почему то скачет в пределах 1 вольта.
Схему выложу позже , когда доберусь до компьютера.
06.03.2010 - 00:45
: 14535
"николай с.с" пишет:
Давай, посмотрим...
: Белебей
23.05.2010 - 21:51
: 201
николай с.с пишет:
В топку тиристоры!
вапрос оч спорный
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Vladimir_ra9wvv" пишет:
вапрос оч спорный
Не очень. Если сравнивать тиристор с работой полевика в ключевом режиме(сходном с работой тиристора) то у полевика с его сопротивлением в сотые доли ома неоспоримые преимущества перед тиристором, которому наверное никогда не достичь такого результата с его несколькими переходами. Ну а про то что закрыть тиристор можно только переходом напряжения через ноль( за исключением конечно, но эти исключения дороги), а полевик в любое мгновение, я вообще молчу smile3
: Белебей
23.05.2010 - 21:51
: 201
сколько стоит ваш полевик и мой тиристр
к тому же на переферии полевик можно найти тока в интернете , если есть этот самый паганый интернет ...
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 936
Да ну !!!транзистор (:-Dя нащел в мусорном баке fdb6670al) можно заменить даже обычным биполярным .
Таймер с тахометра девятки , шестерки
ну и два резистора , два диода, два конденсатора , кстати всё можно запихнуть в спичечный коробок ;-)
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
да ничего он не стоит,с материнской платы можно навыпаивать кучу.
В топку тиристоры!
good Я об этом раньше писал,как вариант для расмртрения.. Я тоже собрал два шим регулятора на 555-й,один лежит без дела, схем полно в инете.
Один шим работает уже год ,регулирует обороты печки,в моей теме есть схема.
