самодельные зарядные устройства для АКБ. Страница 60 из 166
Можно поставить 27к ,остальное подстроечным,4,7к.
Купил МЛТ-1 30к, МЛТ-2 27к и подстроечный 4,7кОМ. Только подстроечный какой-то совсем мелкий
Какой мощности вообще нужен резистор для вольтметра?
Как называются эти галетники? На них маркировок не нашел. Хочу глянуть максимальный ток.
для головки с маленьким током потребления хватит и млт-125
Называются ПГ.
Ставил такие на зарядку из ступенчастой регулировкой одна галета десять ампер выдерживает только под нагрузкой желательно не щёлкать а там можно и запаралелить .
Такую подключал через один и тогда можно смело щелкать под нагрузкой.
В планах поставить на ступенчатую регулировку по вторичке. На ТС-180 это наверное трудно реализовать, т.к. обмотки по двум сторонам идут.
На одном ПГ 4 положения, на втором 15.
Я уже "говорил" что делал отводы с одной из катушек и так же работает...
Для вольтметра даже самый маленький пойдёт,ведь ток совсем мизерный.
подскажите ,по такой схеме ток проходящий через две лампы удвоится ?
Должен. Если лампы одинаковые![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Если лампы одинаковые то ДА.
одинаковые двух контактные 12 В 40/45 Ват
можно по такой схеме собрать мост для нагрузки до 20 А , диоды на 10 А Д242А
Я бы сказал не можно а нужно!
С Д305 еще прокатило бы, с этими не обольщайтесь, погорят.
Пусть поставит по три штуки в плече.На некоторых моделях САГов(не помню каких)их-242,штук по двадцать наверное стоит.
Вроде ж страницу назад говорили, что диоды и прочие полупроводники просто так параллельно не включают. Если очень хочется получить 20А, то может и прокатит. Фишка в том, что при нагреве через один из параллельных диодов начинает идти больший ток, от которого он ещё больше греется и всё больше тока начинает пропускать, а остальные в этой параллельной ветке - меньше. А раз больше тока пошло, нагрев ещё больше и процесс идёт по нарастающей. Доходит до того, что этот диод пробивается. А следом и ещё диоды в других плечах моста. Потому или последовательно с каждым диодом по проволочному сопротивлению примерно 0,1-0,2 Ом (примерно 20-30см провода 0,5мм2), или увеличивать количество диодов в плече с расчётом, чтоб на диод приходилось примерно 1/2 его максимального тока.
При работе в мостовой схеме среднее значение тока через диод равно половине тока нагрузки, пиковое (или импульсное) - току нагрузки. Потому и по одному диоду Д242А в плече моста дадут предельный ток нагрузки 20А. Но греться будет этот мост что гад и быстро сгорит. По два без резисторов - жить будет, но надо проверять нагрев диодов под нагрузкой, чтоб не получалось, что один из пары греется сильнее. Если получился такой эффект, надо подбирать диоды по парам. Может и не придётся, конечно. Проще всего это делать с помощью АКБ и лампочки. Включаем лампу 50Вт (фара) через диод и измеряем напряжение на нём с точностью до сотых долей. В пары брать диоды с близкими (плюс минус пару сотых) значениями падения напряжения.
зачем городить такой огород , два диода в паралель , три диода , хрень полная !
есть кд 2999 И ФСЁЁЁЁ 20 ампер как с куста !
На работе тоже был с такой "батареей", какое-то время работал нормально, а потом начали вылетать. Вылечить удалось только заменой "батареи" мощными диодами без всяких спариваний и сдесятирений. Со временем вах меняется, так что если даже при изготовлении диоды подобрать - нет никаких гарантий что через какое-то время все станет не так.
Последнее время использую вот такие диодные мосты с креплением проще зацерил на радиатор или металический корпус и держит до 50 ампер.
Вот я, по самодельным сварочным аппаратам обращал внимание.Я ни когда диоды не парил,просто была точка,где я ,за символическую цену, их брал.Так вот,знакомый у меня тоже делал сварочники,но диодов у него не было,он ставил подковы-сборки с генераторов.Он мне сказал,что варит с наборными лучше,я не поверил,приехал к нему со своим мостом из четырех 250 амперных.Пробовали,меняли -действительно,одни и те же электроды,на его подковах горели лучше.Не знаю,сколько они у него работали.
У нас завод был. Выпускал подковы для генераторов и сборки для сварочных выпрямителей и что-то ещё для советской армии. Он сейчас есть, тот завод. Чуть живой, к сожалению. Так вот в сварочных выпрямителях у них диоды стояли параллельно. Без всяких сопротивлений. Правда, ребята с завода говорили, что диоды не простые и технологией производства заточены под параллельное соединение. Да и убить эти диоды оказалось нереально. Мы давали ампер 150-200 постоянки через 1 диод, при этом положенный на диод кусочек припоя плавился, душили обратным напряжением за тысячу вольт, но ни один из нескольких подопытных "не сдался врагу".
Уже как то вели разговор про них...я из забраковал, сильно греются и частенько кишки из них вылазят...нагружал до 10 А.... Если надо больше 10 А. то Д 132-50 или подкова от гены...
Не знаю что вы там браковали 15-20 ампер при длительных и 50 ампер при кратковременных нагрузках лично проверял пока не одна сборка не вылетела , может вам дешёвая китайская подделка попалась
, ну если уж и так тогда нада ставить вот такие В-50 солдеп уважаю ![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Такие ставил и на полуавтоматы, когда не хватало В-200, и работают годами, не один пока не вылетел, хотя замерял ток при сварке 50-80 А., видать с запасом сделаны...А сборки вылетали (не все конечно) не только что я покупал, но и приносили ЗУ с ними, конечно китайские...а что сейчас не китайское?...
Мы сами пока еще не Китайцы-глаза пока широкие.
Вот пару книг по зарядным устройствам.
Пробило трансформатор пришлось перемотать
