самодельные зарядные устройства для АКБ. Страница 57 из 166
4981 сообщение
v-a-d-i-m
предохранитель для ЗУ на 8А с чего можно использовать ?
06.03.2010 - 00:45
: 14534
"v-a-d-i-m" пишет:
Я" приспособил" для пр. жилки от косички диодов ВД-200, одна выдерживает 3-4 А. ....
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"v-a-d-i-m" пишет:
А если автомобильный, клемки под них продаются, удобно когда згорит поменять на новый.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Что-то притихли все.... Сегодня выяснил, что в схеме со средней точкой сечение кабеля при намотке вторички можно брать в два раза меньше, чем в обычной мостовой схеме. Но и диоды должны быть чуть сильнее.
15.10.2009 - 22:57
: 1345
"Tolya" пишет:
С чего бы? По току одинаково. По напряжению - да, но для зарядного это не имеет значения. Мощные низкочастотные диоды с напряжением меньше 35В надо ещё найти. Есть ли они такие в природе, даже не знаю
"Tolya" пишет:
Об этом тут говорили недавно. Читаете невнимательно..
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"Sergey SVG" пишет:
Да вроде внимательно, и не один раз. Но может и упустил dntknw
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"Sergey SVG" пишет:
А тут всё не перечитаешь. scratch_one-s_head
Диоды д242 хватает вполне,а вот тиристоры 202 не стоит ставить,лучше поискать 25 А.
15.10.2009 - 22:57
: 1345
"Aleks 00" пишет:
Их лучше сразу выкинуть. Особенно начиная года выпуска так с 92. Советские ещё терпимого качества были.
12.12.2013 - 11:15
: 256
Sergey SVG пишет:
"Aleks 00" пишет:
Доброго утра , на счет теристоров я бы так не сказал выдерживают 10 ампер это для зарядного нормально можно их и поралельно ставить по 10 штук , а 25 амперные надо купить , у меня пробило 2 25 амперных на зарядном Т - 122 - 25 - 8 я их покупал на сварочный инвектор .
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"1969Игорь" пишет:
http://engineeringsystems.ru/poluprovodn-preobrazovateli/posledovatelnoe...
Как видите не все так просто.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Подскажите, как переделать предел измерений вольтметра с 0-150В на 0-30В? Вроде резистор какой-то менять надо? Это реально вообще?
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Tolya" пишет:
Резистор должен быть внутри, так что надо аккуратно разобрать. Вместо того что там стоит, поставить меньшего сопротивления( давно этим не занимался, но по моему его надо уменьшить в 5 раз).
А вообще в инете есть всё, сейчас вот тупо набрал в поисковике "как переделать вольтметр на другое напряжение" и вот первое что он выдал http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=113519
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
thank_you
15.10.2009 - 22:57
: 1345
"1969Игорь" пишет:
Дело не в том, что они выдерживают, а в том, что они (КУ202 послесоветских выпусков) умеют самопроизвольно открываться.
"1969Игорь" пишет:
Полупроводники вообще просто так, без принятия специальных мер по выравниванию токов, параллельно ставить нельзя.
12.12.2013 - 11:15
: 256
Полупроводники вообще просто так, без принятия специальных мер по выравниванию токов, параллельно ставить нельзя.[/quote]
Доброго вечера , в сварочнеках используют где нагрузка 40 ампер без специальных мер и работает а тут зарядка 10 ампер будет работать .
15.10.2009 - 22:57
: 1345
"1969Игорь" пишет:
Сдуру можно и 20 в параллель поставить. А откроются далеко не все. И ток через открывшие не поделится поровну. Это факт, проверенный практикой.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"1969Игорь" пишет:
Не, ну это понятно что земля плоская, но... стабилитроны то погорели smile3
А сварочник этот кто спроЭктировал? Ключница?
Имя брат, имя smile3
12.12.2013 - 11:15
: 256
Андрей6319 пишет:
"1969Игорь" пишет:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=22301&st=0
Вот ссылка люди делают , работает .
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"1969Игорь" пишет:
Конечно работает, там все тиристоры подключены через сопротивления как и положено. А если без них вылетят друг за дружкой.
12.12.2013 - 11:15
: 256
Не непогорели погорели тиристоры Т 122 25 8 два штуки , интересно што внутри тиристора .
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"1969Игорь" пишет:
Игорь, но по ссылке то немного другая схема включения тиристоров. Но в этом "немного" и заключена вся суть параллельного включения полупроводников, за исключением разве что полевых транзисторов.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"1969Игорь" пишет:
Полупроводниковые шестерни laugh
12.12.2013 - 11:15
: 256
Aleks 00 пишет:
"1969Игорь" пишет:
В интернете где то было скупка серебряных внутренестей теристоров вот я и подумал если цена теристора 300 рублей а я брал за гривни за два 120 гривень то штото должно быть ценое внутри , работу и устройство теристора я знаю .
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"1969Игорь" пишет:
А это интересный вопрос. В позапрошлом году устроил ревизию радиохлама и оказалось что довольно много ненужных деталей с содержанием тантала, золота, платины. Полез в инет по ценам. В митино очень привлекательные цены, но как-то все небыло времени съездить на разведку. Недавно был там по делам,ну и зашел в скупку радиодеталей. Очень интересный расклад, брал с собой пяток ЭТО, горсть "рыжиков" и пару релюшек, с ними назад и приехал smile3
06.03.2010 - 00:45
: 14534
"Андрей6319" пишет:
Всё правильно, выгодно только для скупщиков...
12.12.2013 - 11:15
: 256
Я тоже сделал ревизию своему хламу в основном пошли транзисторы КТ502 КТ817 - 972 отправил почтой получилось на 100 доларов .
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Анатолий Иванович" пишет:
Медь, люминь, свинец, сталь. У скупщиков этих металлов тоже есть выгода, но есть и у нас. По радиодеталям расклад другой, хотя в бандитских девяностых выгода тоже была обоюдной.
"1969Игорь" пишет:
КТ502 КТ817 - 972
Да ладно, разве это хлам? С таким хламом еще работать и работать smile3
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"Андрей6319" пишет:
yes3 можно делать вполне современные устройства.
12.12.2013 - 11:15
: 256
Я оставил КТ805 КТ837 их не покупают да и сын прывалок четыре цветных телевизора так опять хлам собирается .
v-a-d-i-m
решил подзарядить АКБ , замерял напряжение на аккумуляторе 12.6 В , подключаю зарядное и напряжение мгновенно поднимается до 17-19 В , батарея начинает интенсивно кипеть , почему так и как уменьшить напряжение до 14.4 В
